Odpowietrzenie układu chłodzenia |
sylvek
Auto: Pajero 3,2 DI-D
Wysłany: 22-06-2013, 18:15 Odpowietrzenie układu chłodzenia
wymieniałem chłodnicę. W jaki sposób odpowietrzyć układ chłodzenia ? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 22-06-2013, 20:03
| sam się odpowietrzy. Ew. korek od czasu do czasu odkręć. |
sylvek
Wysłany: 22-06-2013, 23:15
| A takie pytanie, płyn uzupełniamy korkiem w chłodnicy, czy w zbiorniku wyrównawczym ? |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 23-06-2013, 00:47
| sylvek napisał/a: | | płyn uzupełniamy korkiem w chłodnicy | na wolnych obrotach powoli dolewasz, otwierasz na ful nagrzewnicę ->>nawiew ciepłego powietrza. Jak poleci już ciepłe powietrze to tak na dobrą sprawę powinien układ być odpowietrzony. Na zgaszonym silniku dobrze jest tez pościskać rury (górną i dolną) doprowadzające płyn chłodniczy. W zbiorniczku wyrównawczym dolewamy płynu do zaznaczonego poziomu i lepiej jak jest go troszkę więcej niż ma być za mało.
Z korkiem od chłodnicy to raczej ostrożnie->> jak sprawdzisz na nagrzanym silniku to "tracisz" podciśnienie które zassało by (po ostygnięciu silnika) wyrzucony płyn do zbiorniczka wyrównawczego. Korek w chłodnicy musi być też i szczelny a i sprężynka dawał się ugiąć pod naciskiem palcy--nie może być sztywna. |
Born
Auto: Pajero III
Wysłany: 17-01-2017, 11:29 Za dużo płynu w zbiorniczku wyrównawczym
Odgrzeję temat. U mnie leci raz ciepłe raz zimne powietrze, płyn chłodniczy mam w zbiorniczku wyrównawczym dużo ponad kreskę full, czy to przez to, że jest powietrze w układzie chłodzenia?
Wystarczy wtedy tylko odkręcić korek od chłodnicy i odpalić silnik i dać grzanie na full? Czy odkręcić też trzeba korek zbiorniczka? |
