Kontorlka iloci paliwa w baku |
pero
Auto: Lancer Wagon INTENSE 2.0
Wysłany: 06-07-2013, 20:41
Też mi założono BRC 24.11 Sequent w jeden dzień roboczy i auto kula aż miło |
edenio
Auto: Lancer 1.6 CS0
Wysłany: 08-07-2013, 21:34
pytanie za 100 punktów...
Gdzie znajdę ten pływak paliwa w samochodzie???
Myslałem że pod tylnim siedziskiem, ale jak odkręciłem zaślepkę to wykręciłem tylko pompę paliwa ;/ a gdzie jest ten pływak???
Podpowie ktoś ??
Czy to może ja ślepy ?? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 09-07-2013, 08:17
Znajduje się na środku zbiornika paliwa tuż obok pompki paliwowej - jest mocowany na 3 nakretki |
edenio
Wysłany: 09-07-2013, 08:19
czyli wnioskuje, że bez opuszczania zbiornika się nie obejdzie ;/
bo z tego co widziałem mam tylko jedną zaślepkę, a tam jest pompa paliwa ;/
ech.... |
Wysłany: 09-07-2013, 08:53
Nie kojarze, ale mozliwe, że pod wygłuszająca wykładziną może być zaślepka, sprawdź dokładnie, jeżeli jej nie ma to niestety zbiornik w dół |
edenio
Wysłany: 09-07-2013, 10:18
niestety jest tylko jedna zaślepka... ale pod nią jest pompa paliwa... na środku nie ma zaślepki ;/ |
RoveR
Mitsumaniak porządany VR4
Auto: GALANT 2.5 V6 EA5A
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Maj 2007 Posty: 219 Skąd: Łódź/Moskwa
Wysłany: 10-07-2013, 08:18
Bardzo możliwe że pływak jest zamontowany razem z pompką paliwa, wtedy trzeba, wyjąć pompkę razem z koszem i przy tym powinien być pływak, jak znajdę czas to zerknę o co tam chodzi bo mam takiego Lancera bo sporym wypadku i nie ma chętnych na niego więc pewnie go rozbiorę na kawałki. |
edenio
Wysłany: 11-07-2013, 08:48
chodzi o to że wskaźnik paliwa zaczął dziwnie wskazywać....
Jak wykrecałem pompę paliwa to ja tam nic nie widziałem, a może źle patrzłem ... |
RoveR
Wysłany: 11-07-2013, 14:52
Jeszcze nie zerknąłem jak to tam wygląda, jak tylko znajdę chwilę to dam Ci znać
[ Dodano: 16-07-2013, 07:55 ]
robertdg napisał/a: | Znajduje się na środku zbiornika paliwa tuż obok pompki paliwowej - jest mocowany na 3 nakretki | , kolega napisał już wcześniej gdzie szukać pływaka, wczoraj też dłubałem przy swoim Lancerze i wydobyłem pływak, znajduje się dokładnie obok pompki w środkowej części zbiornika, do niego idzie wtyczka. |
