Dodge Colt
t_o_mis
Auto: Dodge Colt C50
Wysłany: 19-07-2013, 18:43
no to może aż na wylot to dziur nie mam :P
Postaram się coś trzasnąć dziś.
Korzystając z chwili wolnego czasu postanowiłem od razu się przyglądnąć rudej w Colciaki. No i wyszło szydło z worka:
drzwi kierowcy - nie jest źle
lewe nadkole tył do naprawy
prawe nadkole tył lekkie purchle
prawy przedni błotnik do wymiany(był już naprawiany)
tył belka mocowania wahacza - tragedia
lewa
prawa
poci się bak choć benzyny nie ubywa(przejeżdżam między tankowaniami mniej więcej ten sam dystans) i plam po postoju nie ma
komora silnika w miejscu na pompę wspomagania wyskakuje rdza
-Tato jakie auto ma wujek??
-Mitsubishi
-...Muszumuszu??
Historia mojego Colta: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=75211
t_o_mis
Wysłany: 19-07-2013, 19:28
no i stabilizator tył
http://img199.imageshack.us/img199/4981/2w2.JPG
(muszę linkiem bo inaczej nie działa)
w sumie to nie wiem czego się można jeszcze spodziewać po samym spodzie bo nie mam kanału i nie mam jak go obejrzeć ani pstryknąć zdjęć.
-Mitsubishi
-...Muszumuszu??
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 19-07-2013, 23:47
t_o_mis, dawno nie konserwowane... raczej duze koszty by Cie wyszły zeby to było na tip top. Odpusc i szukaj Gtika.
6 bolt only...
Zielu
Auto: Lancer'C60project&Eclipse
Wysłany: 20-07-2013, 01:08
Przykro mi to mówić ale..troszkę nieopłacalne..jeśli nie zabrałbyś się za to sam, to raczej blacharz sporo policzy, a nie ma pewności że zrobi porządnie... :roll:
t_o_mis
Wysłany: 20-07-2013, 11:21
tak właśnie myślałem jak strzelałem foty. W sumie to nawet nie zdawałem sobie sprawy że jest tak nieciekawie pod spodem. No nic w takim razie Colto będzie jeździł do naturalnej śmierci a ja będę się rozglądał za GTI bądź Eclipse 1G, 2G nieustannie i w miarę możliwości powiększając budżet :P
-Mitsubishi
-...Muszumuszu??
Zielu
Wysłany: 20-07-2013, 13:37
Progi są całe, drzwi mógłbyś wymienić, to samo przednie błotniki, nie ma aż takiej tragedii, przy tylnych-90% obecnych egzemplarzy wygląda gorzej, natomiast najbardziej martwi mnie spód...jeszcze nie widziałem żeby w tych Coltach tak podgniło..widocznie nie było dawno zabezpieczane. W tym kraju, raczej nie znajdziesz zdrowszego egzemplarza w GTi :doubt:
A jak kielichy? Zwłaszcza prawy przód, przy akumulatorze?
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 20-07-2013, 15:05
Zielu napisał/a:
Zielu ale przynajmniej nie trzeba bedzie kombinowac mechanicznie... A tutaj robic blache i mechanike swapa nonsens.
6 bolt only...
Zielu
Wysłany: 20-07-2013, 15:15
Prawda prawda..
t_o_mis
Wysłany: 21-07-2013, 12:08
kielichy są ok nie ma rdzy na nich(lekko na poduszkach amortyzatora). A na spodzie jest...a raczej była tylko fabryczna konserwacja jak się ostatnio dowiedziałem z wywiadu rodzinnego i ot właśnie dlatego wygląda jak wygląda. Tu również wychodzi zaniedbanie z mojej strony za co biję się w pierś :P
-Mitsubishi
-...Muszumuszu??
ryba_84
ryba_84
Auto: colt 91' 1.8 Gti już 2.0Turbo
Wysłany: 02-09-2013, 20:33
t_o_mis napisał/a:
nie stabilizator bo i w colcie z tylu nie ma takiego a drazek panharda
Wysłany: 02-09-2013, 22:36
ryba_84 napisał/a:
drazek panharda
toż to zwykły wahacz wleczony
Zielu
Wysłany: 03-09-2013, 01:45
Ależ to drążek Panharda jest.. :P
Bartekkita
Auto: Galant 2.5 V6 kombi
Wysłany: 03-09-2013, 22:37
fajny samochodzik, przydałoby się więcej zdjęć szczególnie pasów :D
Szczerze współczuje, trochę wiem jak to jest żegnać się z autem, które było tak długo w rodzinie :( serce mówi naprawiaj a portfel niekoniecznie.
Jest:
Był:
t_o_mis
Wysłany: 24-10-2013, 00:32
czy ktoś może mi powiedzieć czy ten łącznik stabilizatora będzie pasował do mojego colciaka??
http://allegro.pl/z60-512...3609379580.html
Na pewno potrzebuje go w kształcie litery L tyle że z tego co widze to jest ich parę rodzajów :? np
http://allegro.pl/lacznik...3609291928.html
taki bez ogumienia w górnej części
http://allegro.pl/lacznik...3585191187.html
i ja zgłupiałem :p
-Mitsubishi
-...Muszumuszu??
Wysłany: 24-10-2013, 07:50
t_o_mis, skręć koła i się nachyl. Będziesz pewien.
