[EA3W 2.4] Montaż tempomatu |
piotrkor1
Forumowicz piotrkor1
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 TT typ S
Pomógł: 4 razy Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 601 Skąd: OSIEK NAD NOTECIĄ
Wysłany: 25-02-2011, 21:01
Podpinam się pod temat jak to wygląda w aucie 2.0 po lifcie ?? |
clown79
Auto: galant avance 2.0 02
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 11-04-2011, 19:23
Bartek napisał/a: | clown79, tak, ale przy tempomacie ma 2 niezależne obwody | z
bartek
moze umiesz mi pomoc wiec tempomat mi sie nie wlacza sprawdzilem przewod sterujacy przepustnica ok manetka dziala wloncznik dziala czujniki hamulca i sprzegla sprawdzone dzialaja dzisiaj chcialem podpiac computer pod auto wybralem opcje auto cruise i sie nie polaczyl ... czy modul moze byc popsuty? jesli tak to gdzie znajduje sie w galancie 02 avance 2 l? tzn autoboost laczy sie z ecu ale nie moze polaczyc sie z modulem ac? jakies propozycje licze na wiesci dzieki z gory |
_________________ clown79
Jest Mitsubishi Galant Avance 02 2.0
Byl Mitsubishi Galant 97 2.0 GLS sprzedany
zobacz i ocen mojego gala http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66235
Kojec
Auto: Galant
Dołączył: 03 Sie 2011 Posty: 204 Skąd: Kąty wrocławskie
Wysłany: 12-03-2012, 15:33
Siema,
mam problem z tempomatem. Robiłem przekładkę silnika z 2.4 GDI na 2.5 V6 przedliftowy. Problem jest taki, przy swapie nie zostały przełożone pedały. Tempomat włącza się poprzez przycisk pod zegarami i manetkę w kierownicy. Tempomat nie działa, zaświeca się lampka w zegarach po włączeniu, ale manetka nie nic nie daje. Próbowałem przez różne sposoby włączenia i nic. Proszę o jakąś pomoc, co i jak sprawdzić. Pozdrawiam |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11092 Skąd: Wieliczka
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8679 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 12-03-2012, 16:16
tomek84 napisał/a: | hello
pedały nic nie mają do tego problemu
pod pedałami (sprzęgła i hamulca) są czujniki, które rozłączają tempomat, ale do włączania nic nie mają
pamietasz o tym, że tempo działa powyżej 50kmh i przy takich prędkościach to testujesz, a nie gdzieś po osiedlu? |
powyżej 40 i działa tylko do 200km/h |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6984 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 12-03-2012, 16:27
Kojec, nie ma szansy zadziałać - to absolutnie różne tempomaty. Musisz przełożyć wszystko z 2.5 włącznie z manetką i przyciskiem w zegarach |
_________________ Pozdrawiam
Kojec
Auto: Galant
Wysłany: 12-03-2012, 17:58
Powodem nie działanie był czujnik na pedale hamulca, wszystko było przełożone prócz własnie tego czujnika. działa super |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21958 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 17-08-2013, 22:06
Czy wie ktoś, w którym miejscu znajduje się sterownik tempomatu w Galancie EA? Myślałem, że gdzie za konsolą centralną koło ECU silnika, ale nic tam nie widać. |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 17-08-2013, 22:13
jeśli dobrze pamiętam to między prawym ielichem a grodzią, taka czarna puszka. |
Gość --->"Rekińczyk"<---
Wysłany: 17-08-2013, 22:20
sveno, pstryknij foto jak możesz. |
sveno
Wysłany: 17-08-2013, 22:43
Tylko nie pamiętam czy to jest TCL czy tempomat |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 17-08-2013, 23:02
Raczej tam:
Wysłany: 18-08-2013, 09:54
sveno Ty pokazałeś przekaźnik ABS-u, a Ty tresorex jesteś pewien, że to to? To jest napewno element skladowy instalacji tempomatu, ale czy to jest ten sterownik? |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 18-08-2013, 22:41
Z tego urządzenia idą rurki do przepustnicy więc to jakoś steruje tempomatem. Może gdzieś jeszcze jest jakiś mały sterownik... tego nie wiem. |
Ksiao
Mitsumaniak Michał 03099/KMM
Auto: Galant 2,5 V6 Sport Edition 99
Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Kwi 2012 Posty: 254 Skąd: Radom
Wysłany: 18-08-2013, 22:46
Hugo napisał/a: | ... czy to jest ten sterownik? | To co tresorex pokazuje pod maska to jest serwo sterujące przepustnica, a ecu tempomatu masz tutaj (C-82)
lub tutaj na obrazku "I"
_________________ Mój misio :]
