UPS
bulius
w imię zasad....
Auto: outlander I 2,4 MPI
Wysłany: 26-08-2013, 13:34   UPS
Jaki zasilacz UPS kupić do podpięcia do zasilania komputera pieca C.O. ewentualnie pompy ciepła (chodzi o utrzymanie pamięci sterownika przy braku prądu) Tak w okolic 200 kpn chyba, że w tej kasie nie kupi nic sensownego?
1+1 = 69
krzychu
Wysłany: 26-08-2013, 13:39
Temat jest rozległy.
Co to masz za pompę ciepła i jaki ma pobór prądu? I co to za sprzęt, że traci ustawienia bez prądu? :shock:
A do pieca CO to najlepiej żeby miała przebieg sinusoidy. Można szukać używanych APC Smart ale też nie wszystkie modele mają pełną sinusoidę (te aproksymacje kwadratowe i tym podobne to nie jest sinusoida i pompa obiegowa będzie buczeć, nie wiem jak się zachowuje nawiew). Można też poszukać na elektrodzie - mnóstwo tematów, łącznie z przerabianiem na akumulator samochodowy itd...
Najlepiej jakiegoś APC Smart 1000 lub 1500 ale to nie ta cena... Może być oczywiście używany. Do tego nowe akumulatory lub przeróbka na samochodowy.
bulius
w imię zasad....
Wysłany: 26-08-2013, 13:43
jakieś dziwne skoki i braki prądu mam w domu ostatni tzn na linii nie z winy instalacji.
Pompa taka
http://www.hewalex.pl/por...cwu-38h-a3.html
1+1 = 69
krzychu
Wysłany: 26-08-2013, 19:05
No tej pompy to tak łatwo nie pociągniesz na UPS-ie... Musiał byś zobaczyć na obudowie ile ma max poboru. Ale do tego USP to cienko to widzę...
Z kotłem jest prosto bo to zależy co tam masz, ale jak tylko nadmuch i pompę obiegową to z 200W max ciągnie. Taki UPS Smart 1000 pociągnie Ci to dość długo pewnie parę godzin, a jak przerobisz na samochodowy to jeszcze dłużej.
bulius
w imię zasad....
Wysłany: 26-08-2013, 19:56
ups ma tylko w razie braku zasilania podtrzymać sterownik, a nie pracę pompy bo do tego dziennie zużywa ok 3,4 kWh.
1+1 = 69
krzychu
Wysłany: 27-08-2013, 05:43
No ale jak brak prądu trafi akurat na prace pompy to od razu wywali zabezpieczenie na UPS-ie...?
