[EA5W 2.5] Uszkodzona skrzynia automatyczna
Wysłany: 09-07-2013, 08:10
wg mnie nie trzeba
a jaki olej zalał?
bieruta
Auto: Galant 2.5
Wysłany: 09-07-2013, 12:51
Sam nie wiem co za olej został wlany.
rubensixxx
Auto: Galant EA5W 2,5V6
Wysłany: 13-08-2013, 20:57
Ostatnio takze dopadło to moją skrzynie
jechalem i nagle wszystkie biegi jalowe, mimo ze na desce sie przełączaja biegi
oddalem autko do ogledzin i mechanik mowi ze KONWENTER jest do wymiany oraz cos od strony skrzyni,
pytanie moje jest takie, co lepiej zrobi, wymienic na uzywke czy cos regenerowac ?
prosze o podpowiedz ktos kto sie na tym zna. Pozdrawiam ;)
Wysłany: 13-08-2013, 23:13
Wymiana na używke jest wątpliwa gdyż nie masz pewności czy zrobisz nią mały czy duży przebieg, pozatym to sa koszta, zakup skrzyni, oleju, filtra, wymiana, itd., regeneracja jest kosztowna ale na produkt regenerowany jest gwarancja.
rubensixxx
Wysłany: 19-08-2013, 21:56
Ok, teraz pytanie z innej beczki, czy bedzie pasowala skrzynia do modelu 2,5v6 97r z 2000r tez oczywiscie 2,5v6 161km.?
Czy ewentualnie jakies wskazowki jesli tak. Prosze o pomoc!
Wysłany: 19-08-2013, 21:57
rubensixxx, chyba nie. W 1997 r. była skrzynia bez tiptronika, a od 1999 r. już z tipem.
rubensixxx
Wysłany: 20-08-2013, 01:39
No tak jest napewno, dlatego pytam czy ktos wie napewno:-)
Wysłany: 20-08-2013, 07:57
Nie będzie pasować
Wysłany: 20-08-2013, 08:16
fizycznie pasuje, ale trzeba zmienić komputer i instalację
zmiana kompa może się równać zmianie innych kompów, programowanie kluczyków itd. itp.
rubensixxx
Wysłany: 27-08-2013, 14:44
Okazalo sie ze tylko konwerter jest do regeneracji, a oytanie mije brzmi, jaki olej bedzie najlepszy? I cy cos jeszcze powinienem wiedziec przed jego regeneracją?
Czy ktos jezdzi z was na regenerowany, konwerterze?
Wysłany: 27-08-2013, 23:19
rubensixxx napisał/a:
Z zamienników tylko Castrol Transmax Z lub E.
rubensixxx
Wysłany: 29-08-2013, 16:05
Wstawiam fotke od strony skrzyni, mechanik mowi ze jest ok na gole oko widac ze jest ok konwerter zmielonu jest co widac golym okiem. A oto fota od strony skrzyni. Pod swiatlem wodac roznice pekka natomiast moze sie wypowiedziec ktos kto ma o tym pojecie?
http://imgur.com/z5HBuBk
Wysłany: 29-08-2013, 18:12
Wałek najpewniej byłoby wymienić, widac że ma częsciowo objechane zęby
wyderka
Auto: 1
Wysłany: 29-08-2013, 18:13
a nie próbował już ktoś mając wyjęty wałek przedłużyć frez?
rubensixxx
Wysłany: 29-08-2013, 23:15
A gdzie taki walek dostane, obawiam sie ze nigdzie, na foto w przyblizeniu w z lampa blyskowa widac , natomiast golym okiem w oswietleniu nic.. Jakies wskazowki?
