Przesunięty przez: Bizi78
05-03-2017, 08:17
[MSS ALL] Kontrolka recznego.
emjot
Auto: Space Star '02 Family 1.6 LPG
Wysłany: 19-09-2013, 07:58
Czy taki objaw mogą dawać zużyte / zapieczone cylinderki? Wczoraj super, dzisiaj znowu hamulec prawy tył zapieczony i gorąca felga. Czuć, że auto hamuje. Stało się to po ok. 20km jazdy podczas normalnego hamowania.
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 19-09-2013, 08:18
emjot napisał/a:
Masz cały zacisk do reanimacji (a najlepiej oba. Wszystko do czyszczenia plus wymiana uszczelniaczy na dźwigienkach ręcznego. Jak uszczelniacze na tłoczkach są całe to możesz je założyć z powrotem.
Podejrzewam że w twojej okolicy nikt się tym nie zajmuje (tylko w Polsce takie rzeczy :) ) więc pozostanie Ci:
- kupić nowe zaciski (nie chcesz wiedzieć ile kosztują),
- rozruszać stare (pewnie ktoś Ci je rozbierze i przeczyści, ale problem będzie wracał)
- skontaktować się z kolegą czarnuch23 ustalić cenę i wysłać mu do reanimacji (ale będziesz jakiś czas bez samochodu).
Mi już kolega zrobił dwa komplety (w MSS i Carismie) i jestem zadowolony.
Ewentualnie opcja łączona czyli kupić u Futrzanego 2 zaciski używane, poprosić o wysłanie do czarnucha i po reanimacji o wysłanie do Ciebie, a tam na miejscu ktoś Ci założy i odpowietrzy :)
emjot
Wysłany: 19-09-2013, 09:24
Hehe... muszę poprawić profil. Jestem już w Polsce...
Zacisk samemu powinienem dać radę wymienić, roboty tyle co przy wymianie tarcz + odpowietrzenie, ale nie wiem, czy z regeneracją sobie poradzę. Poza tym moje zaciski są (wizualnie) już dość mocno zużyte i trochę zjedzone przez rdzę.
Mój mechanior za regenerację zacisku w Zafirze wziął 200, widziałem nowe zaciski za 280. Hmmm...
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 19-09-2013, 10:28
emjot napisał/a:
Znaczy się używane :)
emjot napisał/a:
Ważne co w środku :)
emjot
Wysłany: 19-09-2013, 10:40
Nie, nowy... np. tutaj
Tylko jest kaucja za zwrot starego zacisku - tego nie dopatrzyłem...
Jest jakiś tutorial odnośnie regeneracji zacisku? Jakieś specjalne narzędzia są potrzebne? Może się spróbuję do tego przymierzyć...
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 19-09-2013, 10:45
emjot napisał/a:
Doświadczenie :) Żeby to zrobić tak zeby przy pierwszym mocnym hamowaniu nie wystrzelił uszczelniacz :) No i pierścień Segera musisz jakoś ściągnąć i założyć, a lubią się złamać.
Hmm.. ale skoro domagają się zwrotu starego to chyba po prostu je regenerują. Bo inaczej po co by to było ? Dziwne to jakieś.
emjot
Wysłany: 19-09-2013, 11:07
Samochód musi jeździć. Używam go codziennie do pracy. Szukam nowego. Może od Cari lub Volvo podejdzie? Na alle można też kupić regenerowany zacisk za 250pln.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 19-09-2013, 17:46
cns80 napisał/a:
Jeśli nadaje się do regeneracji to zwracają kaucję a jak się nie nadaje to nie wiem :wink: .
Ja kupowałem od tego gościa i jest wszystko ok, nie musisz płacić kaucji ani nic wysyłać :D .
Zacisk z jarzmem.
Oczywiście lepiej wcześniej się jeszcze upewnić czy masz taki sam :D .
Ewentualnie tutaj masz firmę regenerującą zaciski.
emjot
Wysłany: 19-09-2013, 20:13
OK, czyli od Volvo V40/S40 podchodzą? Dlaczego zdecydowałeś się na wymianę całych zacisków a nie regenerację? (tak pytam, decyzja przede mną...)
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 20-09-2013, 06:41
Bizi78 napisał/a:
O to mi właśnie chodziło że to nie jest nowy tylko regenerowany :)
Wysłany: 20-09-2013, 06:43
Za dwie sztuki z jarzmami zapłaciłem około 600zł.
Zregenerowanie w moim przypadku (wymiana tłoczka, gumek, odpowietrznika, malowanie, koszt transportu do firmy) pewnie wyszła by jeszcze drożej :mrgreen: .
Mój zacisk po zdjęciu z auta :shock: .
Po drugie, już parę razy był delikatnie regenerowany i miałem dość :evil: .
Jak zdecydujesz się na wymianę lub regenerację to dodatkowo wymień linki ręcznego.
Dodatkowo rada mojego mechanika, jak nie chcesz mieć problemów z tylnymi zaciskami to używaj ręcznego :D .
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 20-09-2013, 06:50
Bizi78 napisał/a:
Znajomo wygląda :)
Bizi78 napisał/a:
Do nawrotów :P
Uważajcie z tymi regenerowanymi, bo czasem panowie tak namiętnie je piaskują ze zaciera się rant od gumki i potrafi zejść :(
Wysłany: 20-09-2013, 06:51
cns80 napisał/a:
Mój z powyższej aukcji na 100% był nowy, oczywiście to zamiennik TRW.
Jak chcesz kupić ori w ASO to pewnie koszt sztuki przekroczy 600zł.
Mitsusyle chyba miał kiedyś zestaw naprawczy ręcznego, koszt coś około 300zł jak dobrze pamiętam :shock: .
EDIT:
Wydaje mi się, że jak zacisk jest regenerowany to musi być adnotacja o tym, tak jak np. w sprzęcie foto refubrished czy jakoś tam :P .
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 20-09-2013, 07:13
Bizi78 napisał/a:
No też mi się tak wydaje, dlatego dziwi mnie kaucja za zwrot starego.
Wysłany: 20-09-2013, 23:20
Na stronie motoneo.pl przy zaciskach jest adnotacja: produkt podlegający wymianie przy zakupie nowego.
Kiedyś taka adnotacja była też na stronie IC.
Czyli, kupując w sklepie to płacisz za zacisk + kaucję i po montażu oddajesz stary zacisk do sklepu i odzyskujesz kaucję.
Tutaj masz przykład zacisku do Forda.
