Skrzypiace zawieszenie
Wiktor
Auto: Galant 2.5 V6, 99r
Wysłany: 27-09-2013, 08:10   Skrzypiace zawieszenie
ma dziwny objaw, skrzypi mi przednie zawieszenie z prawej strony. Najbardziej słyszalne jest gdy jadę po nierównościach, wjeżdżam na krawężnik, słychać nawet gdy nierówności sa niewielkie. Wczoraj wymieniłem wahacz dolny prosty, sworzeń wahacza górnego, banan wymieniony jakiś rok temu jak i końcówki drążków. Nie mam pomysłu co to może być.
Mieliście podobne objawy, bo mnie już k...... bierze jak słyszę ten dzwięk.
Wysłany: 27-09-2013, 08:24
To zależy czy skrzypienie jest "metaliczne" czy "gumowe" wypadałoby sprawdzić co się kryje pod osłona gumową banana i końcówki drązka, bo nic więcejm do skrzypienia Ci nie pozostało, ewentualnie tulejki na gornym wahaczu
Wiktor
Wysłany: 27-09-2013, 09:18
koncówki drążka sa kilku miesięczne więc raczej odpada, banana sprawdzałem organoleptycznie przy wymianie prostego i wydawalo się że wszystko ok.
Na mysl przyszła mi poduszka amortyzatora, jest taka możliwośc że to ona skrzypi?
dzwiek skrzypienia taki jakby "gumowy"
Wysłany: 27-09-2013, 20:48
To sprawdź jeszcze tulejke stabilizatora przy belce/karoserii
89mask
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6-1998
Wysłany: 27-09-2013, 21:13
Jestem niemal pewien, że to końcówka drążka. Temat przerabiałem już u siebie. Naraziłem się na zbędne koszty związane z wymianą wahaczy (mimo, że były sprawne). Żeby się upewnić może spróbuj strzykawką wstrzyknąć do końcówki drążka przez gumową osłonę jakiegoś smarowidła, pokręć kilka razy kierownicą lewo-prawo, przejedź się , znów wstrzyknij i pokręć, Powinno się uspokoić i potwierdzić, że "jęczy" końcówka drążka. A to, że końcówki są kilku miesięczne to chyba nie ma znaczenia (u mnie nie miało) też przez to, że wymieniałem 5 misięcy wcześniej końcówki na samym początku je odrzuciłem. Podobnie jak Ty-wymieniałem wszystko a okazało się, że końcówki. Pozdrawiam
Remington
Auto: Galant
Wysłany: 27-09-2013, 23:34
Ja mam coś podobnego wg mechaników ( byłem u 2 w tym u 1 co przebadał auto na trzepakach ) nie ma żadnych zastrzeżeń co do zawieszenia, a tym bardziej że wymieniłem gumy stabilizatora z przodu i końcówki drążka firmy trw ( po ich wymianie minimalnie ciszej skrzypi, ale dalej skrzypi ) . Tylko że z jednej strony guma od drążka kierowniczego mi się rozwaliła, więc niewiadomo czy drążek / przekładnia nie ucierpiała. W moim przypadku mogą to być też tuleje górnego wahacza bo są troche sparciałe, ale luzów nie mają, ale raczej wątpie czy to, to .
polaff
Auto: *
Wysłany: 28-09-2013, 06:29
89mask, kielichy masz zdrowe?
89mask
Wysłany: 28-09-2013, 10:15
polaff napisał/a:
Kielichy przy górnym mocowaniu amortyzaotra u mnie wyglądają dobrze, nieco gorzej natomiast niżej od strony silnika oraz przy błotniku z obu stron. A czemu pytasz? Może mieć to jakiś związek z nawracającym skrzypieniem? Mnie wydaje się, że u mnie to był problem z końcówką-po wstrzyknięciu pierwszego lepszego smarowidła skrzypienie ustało.
Kiedyś podczas przyśpieszania i hamowania coś skrzypiało tylko znacznie mocniej-okazało się że tuleje wózka z przodu.
zarow
Auto: galant 2.5 2001r sprzedany
Wysłany: 28-09-2013, 10:36
a
dolny prosty dokręcałeś na opuszczonym czy podniesionym kole.?
sipex
sipex
Auto: mitsubishi pajero pinin 1.8
Wysłany: 28-09-2013, 10:45
miałem takie same objawy..skrzypienie w prawym kole wydawało się jakby amorek..szarpaki wizyty u mechaników nic nie dawały ,dopiero po rozebraniu wszystkiego wymieniłem gumy stabilizatora przód,prawy banan i cisza :) stary to SLR w sumie jest w dobrym stanie ,ale chyba smaru już w sworzniu nie było..wiem mogłem igła wstrzyknąć ale miałem już nowy
Obecnie :
Mitsubishi
Remington
Auto: Galant
Wysłany: 29-09-2013, 00:10
sipex napisał/a:
a skąd wiedziałeś że trzeba akurat to wymienić ? :) Ja wymieniłem wg poleceń mechanika końcówki drążków i gumy stabilizatora i dalej to samo mam... Wgl przed zamontowaniem gum stabilizatora, trzeba je smarować czymś np smarem ? Bo po wymianie, czasem słychać właśnie te gumy, a są niby " oryginalne "
sipex
sipex
Wysłany: 29-09-2013, 21:47
u mnie luz na sworzniu powodował ,że sworzeń banana dotykał przy skecaniu lub na dziurach sworznia wahacza prostego było wyraźne otarcie na obu wahaczach po wymianie banana ustąpiło a teraz mam prosty luźny i znowu to samo skrzypienie :P a gumki stabilizatora byłe już sparciałe i miały wyczuwalny luz..
Obecnie :
Mitsubishi
