[EA2A/W 2.0] Czasem odpala momentalnie i potrafi przygasnąć.
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 27-08-2013, 15:46   [EA2A/W 2.0] Czasem odpala momentalnie i potrafi przygasnąć.
witam, zazwyczaj gdy samochód postoi kilka-kilkanaście godzin na słońcu (czyli silnik jest zimny, ale nagrzany od maski, słońca), potrafi odpalić od razu po przekręceniu kluczyka. Dosłownie od razu, pewnie nie wierzycie, ale na dosłowny dotyk :) nawet rozrusznika nie usłyszę. No ale zaraz obroty spadają do zera i prawie gaśnie, ale nie gaśnie (raz mi zgasł, ale nie było problemu z odpaleniem ponownym). Może to nie problem jakiś wielki, ale piszę, żeby zaspokoić swoją ciekawość i dowiedzieć się dlaczego tak jest i czy to przygasanie po tak efektownym odpaleniu można zlikwidować :)
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 28-08-2013, 14:12
i ja zauważam czasami taki numer...
w zimę nigdy się to nie dzieje...
czujnik temp?
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 02-09-2013, 20:01
można podmienić ten czujnik...
artufcb
Wysłany: 03-09-2013, 12:29
ale co ma do tego czujnik temperatury? może mi ktoś to łopatologicznie wytłumaczyć? Bo nie rozumiem ocb :) ostatnio kilka razy też na kompletnie zimnym silniku odpalił mi "na dotyk"
m6riano
Wysłany: 06-09-2013, 20:55
czujnik daje sygnał do kompa że silnik jest zimny więc komp załącza ssania i dlatego odpala od kopa(tak mi sie wydaje ale mechanikiem nie jestem)
artufcb
Wysłany: 03-10-2013, 15:08
podbijam, bo dalej mam ten "problem" czasem muszę nim pokręcić kilka sekund, odpali i zaraz zgaśnie, potem pali normalnie. Czasem odpali od kopa, od razu po przekręceniu kluczyka. Zazwyczaj rano pali od razu, ale raz chwilę kręcił. Z tym czujnikiem to dobry trop czy szukać gdzie indziej? I dlaczego, jeśli jest ciepły to nie miałby prawa palić od kopa?
Wysłany: 03-10-2013, 16:17
artufcb napisał/a:
Dobry. Miałem bardzo podobne objawy w moim byłym 2,0 i wymiana tego czujnika załatwiła sprawę.
artufcb
Wysłany: 03-10-2013, 19:47
jak takiego czujnika szukać na allegro jak i pod maską? :) jaki to mniej więcej koszt?
można go jakoś sprawdzić amperomierzem etc ?
[ Dodano: 16-10-2013, 21:26 ]
o jakim czujniku w ogóle mowa i gdzie go szukać pod maską?
