Tylna lampa przeciwmgielna.
markez12
Auto: Lancer X GTS 2,0 - usa version
Wysłany: 17-06-2010, 18:51   Tylna lampa przeciwmgielna.
Mógł by mi ktoś doradzić jak najprostszym sposobem z dwóch świateł cofania zrobić jedno przeciwmgielne (wersja usa).
Ostatnio zmieniony przez tyku 30-12-2016, 12:22, w całości zmieniany 1 raz
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 17-06-2010, 19:13
Najprościej to odciąć kabelek od lewego cofania, założyć czerwoną żarówkę i pociągnąć kabelek do kabiny. Tam zamontować najprostszy przełącznik podświetlany pomarańczowy i gra gitara.
Ja mam prawie tak samo tylko zamiast czerwonej żarówki mam pozostawioną biła (mam dwa wsteczne) a w koło tejże naprane czerwonych diod. Reszta jak wyżej w opisie ;)
1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
markez12
Wysłany: 17-06-2010, 19:39
Dzięki jaca71 rzeczywiście dobry pomysł , może coś wymyśle podobnego.
fargo
Auto: 2.0 GTS '08 CVT
Wysłany: 17-06-2010, 21:21
A ja mam dodatkową żarówkę z oprawką w komorze światła pozycyjnego po jednej stronie w tej części na klapie i oba światła cofania zostały bez zmian. :rolleyes:
ferol
Auto: Lancer 2.0 GTS
Wysłany: 20-06-2010, 13:20
tak jak jaca71 pisze
ja mam żarówkę czerwoną w jednym ze wstecznych, kabelek pociągnięty i przełącznik oryginalny dodany po lewej stronie
2000-2001 czarne Cinquecento Sporting
2001-2005 żółty Seat Ibiza
2005-2010 srebrny Opel Astra Coupe
2010 ... czarny LANCER '08
krzysztof1904
krzysztof1904
Auto: Mitsubishi Lancer X 2.0 GTS
Wysłany: 29-12-2012, 23:15   Swiatło przeciwmgielne tylne - jak i gdzie podłączyć
Witam! Mam problem z podłączeniem światła przeciwmgielnego tylnego, którego mój lancer USA nie posiada, a chciałbym to zrobić tak, jak to jest w wersjach EU, no, może bez wymiany przełącznika przy kierownicy, tylko osobny włącznik z lampką, może ktoś już to robił i wie gdzie ma być ( jest ) przekaźnik z przeciwmgielnego tylnego, bo bezpiecznik jest pod kierownicą ? może jakieś zdjęcie skrzynki z przekaźnikowej z zaznaczeniem tegoż przekaźnika ? Druga sprawa, to wpięcie się z pokrętłem do regulacji świateł i objaśnienie wszystkich pinów w pokrętle, gdzie i co podłączyć, ponieważ nie mam oryginalnego złącza, no i później gdzie wpiąć w samym samochodzie, od reflektorów idą kabelki z kostki do regulacji. Trochę tego dużo ale pomóżcie coś.
slim21
Auto: Asx intense 1.6 2017
Wysłany: 09-10-2013, 19:16   Tylna lampa przeciwmgłowa.
Witam. poszukuje tylnej lampy do mitsubishi lancer sedan 2008. Konkretnie chodzi mi o lewa stronę w klape bagażnika. Tą z przeciwmgielnym. Ma ktoś może odsprzedać? :)
Ostatnio zmieniony przez tyku 13-01-2016, 09:57, w całości zmieniany 1 raz
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Wysłany: 09-10-2013, 19:55
Witaj,
a regulamin Forum czytałeś?
Wydaje mi się, że to nie ten dział na takie pytania...
Jest to tego dział kupię/sprzedam.
Pozdrowienia!
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 10-10-2013, 18:00
Zamiast kupowac lampe przecimgielna kup zarowke diodowa czerwona i wstaw w miejsce zwyklej zarowki, podepnij pod etacs oraz trzeba zakodowac komputer.
Zrobilem w ten sposob kilka amerykanow i dziala.
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 11-10-2013, 07:41
Można tak jak pisze tokyo, a jeśli się upierasz przy wymianie lampy, to kupisz ją za 120 zł.
Np. w Mitsustyle (sprzedają też na all...ro).
slim21
Wysłany: 11-10-2013, 19:46
Dzięki panowie. Wykorzystam pomysł Tokyo. Tylko gdzie zakodować kompa. Dzwoniłem do aso ale pan coś nie garnie się do roboty. Macie jakieś pomysły?
[ Dodano: 13-10-2013, 20:19 ]
jeszcze pytanko o przełącznik. Nie chce szpecic auto w środku i instalować przelacznika byle gdzie. pomysłalem o czyms takim http://allegro.pl/mitsubi...3560366279.html i chce to zamontować w po lewej stronie kierownicy mam 3 zaślepki( niektóre modele maja tam asc, regulacje świateł itp.) Będzie pasować?
Luk
Wysłany: 16-10-2013, 10:30
slim21, jak chcesz mieć elegancko, to zamiast wstawiać dodatkowy przełącznik, podłącz się (kodując w kompie) pod ten dedykowany pierścień na dźwigni kierunków. Jeżeli ASO nie garnie się do tego, to zapytaj w innym. W końcu to usługa płatna...
fargo
Wysłany: 16-10-2013, 18:13
slim21 napisał/a:
Będzie pasować?
Powinien pasować tylko musisz wyciąć otwór na niego w zaślepce. A pierścień na kierunkach masz pewnie tak jak ja, tylko do halogenów :rolleyes:
Luk
Wysłany: 16-10-2013, 23:37
fargo napisał/a:
Pierścień obsługuje przeciwmgielne przednie i tylne. Pierwsze pyknięcie - przednie, drugie pyknięcie - dołącza tylne. Tak jest w europejskiej wersji - w amerykańskiej trzeba zapewne ustawić w kompie - bo mechanicznie jest tak samo (u mnie np. nie ma halogenów, więc pierwsze pyknięcie włącza tyne)
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 16-10-2013, 23:47
witam
roznice w manetce (przelaczniku zadne) tylko w postaci opisu.
Jak zakodujesz to dziala bez problemu.
Jak serwis nie ogarnie to bede za 2 tyg ogarnial 2 asx obok pily to mozesz podjechac - 5 min roboty.
IG: tokyo.dawid
