[EA5A/W 2.5] Przysłona w soczewce Bi-Xenon |
ALEX-77
Forumowicz Czarny Żarłacz E98
Auto: Avance 2.5 V6 01'
Wysłany: 15-10-2013, 21:31 [EA5A/W 2.5] Przysłona w soczewce Bi-Xenon
Witam,mam małą zagwózdkę kupiłem Bi-xenony i teraz się zastanawiam w jakiej pozycji powinna być ta blaszka w soczewce z elektromagnesem (przysłona) w poziomie to wiadomo ale u góry czy na dole ? wydaje mi się że na górze ale sam już nie wiem ,pomóżcie proszę bo mam rozklejone lampy |
nerus
Auto: Galant 2.5v6 i Grandis 2.4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Lis 2009 Posty: 618 Skąd: Lubin
Wysłany: 15-10-2013, 21:41
ALEX-77, na dole...soczewka odwraca obraz
[ Dodano: 15-10-2013, 21:45 ]
tu masz obrazek,jak działa soczewka
_________________ mój zmatowiały Galant 2.5v6
ALEX-77
Wysłany: 15-10-2013, 22:06
| o kurcze ,to chyba chinczyk mi wcisnął Anglika bo ta przysłona jak ma być na dole to ma wycięcie po lewej stronie ,mógłby ktoś opisać jak ma być wycięcie w przysłonie na nasze drogi ? |
nerus
Wysłany: 15-10-2013, 22:19
a jak patrzysz na soczewke?
nie masz żadnych oznaczeń na przesłonie?
soczewka obraca obraz do góry nogami |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 15-10-2013, 22:25
Tak ma wyglądać światło
ALEX-77
Wysłany: 15-10-2013, 22:39
tak wygląda soczewka patrząc na nią z przodu : jeżeli ta przysłona ma byc tak jak na obrazku czyli na dole to chyba jest zle na nasze drogi co ?
| Ostatnio zmieniony przez ALEX-77 15-10-2013, 22:42, w całości zmieniany 1 raz |
nerus
ALEX-77
Wysłany: 15-10-2013, 22:45
| nerus napisał/a: | tak jest dobrze
czyli po "naszemu" |
ale te wycięcie jest większe po stronie jadących z nad przeciwka ,kurcze już nic nie rozumiem |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 15-10-2013, 22:47
Jest dobrze
Polecam odrobinę poczytać o prawach optyki i o tym jak soczewka odwraca obraz |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
nerus
Wysłany: 15-10-2013, 22:52
jest na pewno dobrze,swinks_UK, tez potwierdził
wycięcie jest na swoim miejscu
a jak chcesz mieć pewność podłącz pod aku lub prostownik i będziesz miał twardy dowód na ścianie...tak jak robertdg, pokazał na foto |
ALEX-77
Wysłany: 16-10-2013, 00:11
Acha Wielkie dzięki Panowie teraz już wiem wszystko , masz rację swinks moja wiedza jest znikoma i trzeba się do edukować pozdr. |
Wysłany: 16-10-2013, 08:19
Było spojrzeć przez dziurke od żarówki |
ALEX-77
Wysłany: 16-10-2013, 12:33
Ja piernicze ,ale tandeta z tym przykręcaniem soczewki do odbłyśnika,ten gwint z tą nakrętką motylkową w soczewce to jest jakieś nieporozumienie ,ta podkładka sprężynująca jest taka twarda ze wypchała mi tą nakrętkę i ten gwint na soczewce cały się objechał a sąmą nakrętkę tak dopasowali że praktycznie bez wkrecania mogę ja założyć na ten gwint |
nerus
Wysłany: 16-10-2013, 12:43
to się chinole nie popisali...nie pozostaje nic innego jak jakiś poxipol |
ALEX-77
Wysłany: 16-10-2013, 13:06
| nerus napisał/a: | :shock: to się chinole nie popisali...nie pozostaje nic innego jak jakiś poxipol |
no dokładnie ,ale na razie udało mi się zrobić patent i przewierciłem w tej tulejce dziurki nagwintowałem założyłem taką obejmę i dwoma śrubkami skontrowałem na kleju,myślę że się nie rozpadnie za jakiś czas ,nie lubię takich fuszerek ale nie miałem innego wyjścia,kurczę jak Swinks mógł zrobić 14 kompletów ,przecież ten pseudo gwint z pseudo aluminium to jakieś nieporozumienie,tylko cena była dobra |
