KOntorlka ABS |
grumens [Usunięty]
Wysłany: 14-10-2013, 11:24 KOntorlka ABS
Ostatnio zauważyłem, że kontrolka ABS daje o sobie znać. Objaw jest taki, że po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów zapala się. Po wyłączeniu i włączeniu silnika znowu przez parę kilometrów jest spokój. Gdzie na początku szukać objawów? Z góry dzięki za podpowiedzi.[/code][/list] |
hornet_30
Auto: Lancer 1.3
Wysłany: 16-10-2013, 11:55
| Może to po prostu jakiś błąd. Można spróbować odłączyć akumulator na kilka minut w celu resetu komputera i sprawdzić połączenia elektryczne do czujnika ABS (wtyczki/gniazda). |
_________________ Mam części do Mitsubishi Lancer VI CK sedan 1.3 55kW. Pytania na pw |
grumens [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2014, 08:40
Przez przypadek znalazłem przyczynę problemu z kontrolką ABS. Okazało się, że brak świateł stopu sygnalizowany jest właśnie przez zapalającą się kontrolkę ABS, po przejechaniu "iluśtam" kilometrów.
[ Dodano: 01-05-2014, 19:38 ]
Ponownie mam problem z kontrolką ABS. Początkowe objawy były takie, że ABS włączał się losowo. Po zapaleniu auta i przejechaniu z miejsca A do B świecił się. Po ponownym uruchomieniu silnika ABS gasł i było wszystko w porządku. Teraz ABS świeci się cały czas. Po zwarciu pinów 1 i 4 we wtyczce do diagnostyki miga jednostajnie jedynie kontrolka Check Engine. ABS niestety nie miga, więc nie mogę w ten sposób zdiagnozować usterki. Dysponujecie może rysunkiem poglądowym gdzie i jaki styki odpowiedzialne za ABS ewentualnie sprawdzić? Może problem jest błahy, a nie chcę bez wstępnego sprawdzenia wydawać pieniędzy na diagnostykę komputerową. Dziękuję za odpowiedź.
[ Dodano: 28-06-2014, 14:32 ]
Panowie,
W końcu zdiagnozowałem usterkę. Padł lewy tylni czujnik. Czy możecie podpowiedzieć czy z innych modeli Mitsubishi pasują czujniki do Lancera? Ewentualnie jakie zamienniki polecacie. Albo ja szukać nie umiem, albo w internecie faktycznie ciężko coś znaleźć.
Z góry dziękuję za odpowiedzi. |
adam9101 [Usunięty]
Wysłany: 19-01-2015, 13:32
| Mechanik musiał mi rozwiązać ten sam problem ;xx |
