Kontrolki Mitsubishi Galant- POMOCY!! |
mlodygazo
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 23-09-2013, 14:16 Kontrolki Mitsubishi Galant- POMOCY!!
Witam!! Palą mi się takie kontrolki i nie mogę odpalić auta. proszę o pomoc Mitsubishi Galant 1998r
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 23-09-2013, 14:22
Pierwsza kontrolka od lewej albo mały stan płynu hamulcowego albo ręczny zaciagnięty druga smarowanie po uruchomieniu powinna zgasnąć trzecia ładowanie akumulatora po odpaleniu gaśnie
Pali sie check engine po przekręceniu stacyjki https://www.google.pl/sea...0&bih=685&dpr=1 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
mlodygazo
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 23-09-2013, 14:30
| Wcale nie mogę auta odpalić.Kontrolka od ręcznego się nie pali, natomiast palą się te 2 kontrolki. Ta o którą pytasz gaśnie po chwili ale czasem w trakcie jazdy się paliła. |
milo
Wysłany: 23-09-2013, 14:33
| mlodygazo napisał/a: | | Ta o którą pytasz gaśnie po chwili ale czasem w trakcie jazdy się paliła. |
Wymrugaj błedy i bedzie wszystko jasne http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3245 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
mlodygazo
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 23-09-2013, 15:03
dzięki wielkie! Ale jak ja mam to zrobić ? |
milo
Wysłany: 23-09-2013, 15:11
| mlodygazo napisał/a: | | Ale jak ja mam to zrobić ? |
Wszystko w linku jest mostkujesz pin 1 i 4 w obd 2 przekrecasz stacyjke i kontrolka silnika mruga długie mrugniecia to dziesiatki krotkie to setki. np jeden długi i dwa krótkie oznacza 12 itd
Po odłaczeniu klemy z akumulatora błedy sa kasowane
Jaki masz silnik 2,5 v6 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
mlodygazo
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 23-09-2013, 15:50
| tak. |
milo
Wysłany: 23-09-2013, 19:26
jakies postepy |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
mlodygazo
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 02-10-2013, 07:29
Witam. Przepraszam że nie odpisywałem ale nie było mnie na terenie Pl. dziś biorę się za auto. Przeczytałem na necie, że ten problem może wywodzić się od przetwornika nr 30 ? czy jest to możliwe? |
WINIU1990
Auto: Mitshubishi Galant2.5 V6
Dołączył: 15 Lip 2012 Posty: 47 Skąd: Grodzisk Mazowiecki
Wysłany: 19-10-2013, 12:48
| Sorry że nie na temat. Fajne zegary jak sobie take załatwić dużo rzeźby z tym? |
_________________ -Opel Astra G OPC1 2.0 161KM 2013r.....
-Mitsubishi Galant 2,5 V6 163KM 2012r-2013r
-Fiat Uno 1.4ie.S 75KM 2010r-2012r
-Ford Sierra 2.0DOHC 120KM 2010r-2010r |
