Carisma II radio a komputer |
vinvato00
Auto: Mitsubishi ASX 1.8 DID 4WD
Wysłany: 22-10-2013, 20:25 Carisma II radio a komputer
| witam wszystkich, mam takie pytanie ogólne związane z nieoryginalnym, a nawet innymi oryginalnymi radiami mitsubishi, mianowicie czy po podpięciu jakiegokolwiek innego ORYGINALNEGO radia od mitsubishi przycisk "display" będzie dalej działał? tzn spełniał swoje funkcje tak jak w oryginalnym radiu od Carismy (tym na kasety). ogólnie chcę zmienić radio na inne oryginalne ale z wejściem CD, ale jeśli ten przycisk od komputera dalej nie będzie działał to już wole kupić jakieś typowe do wzmacniacza jak np JVC itp.. a jeśli chodzi właśnie o nieoryginalne radio, typowe do wzmacniacza samochodowego, to czy komuś po podpięciu takiego radia komputer dalej pokazywał temperaturę otoczenia? |
Batmanikus
Mitsumaniak CHORY ALE NATCHNIONY
Auto: Galant VIII / C5
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Sie 2013 Posty: 530 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 22-10-2013, 20:29
Jak podłączysz radio dedykowane do Carismy to nie powinno być problemu.
Mam radio "obce" i mam temperaturę, straciłem tylko dolną połowę. |
_________________ www.mOTO-batman.pl - moje przygody nie tylko z motocyklem
Yamaha XJ 600 N (2009-2011)
Opel Vectra A 1.6 (2008-...)
Jawa TS 350 (2008-2009) |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21234 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 22-10-2013, 20:39
| vinvato00 napisał/a: | | czy komuś po podpięciu takiego radia komputer dalej pokazywał temperaturę otoczenia? |
Może się tak zdarzyć że zniknie, należy wtedy ponownie założyć radio Mitsu na chwilę i następnie podłączyć nieoryginalne . |
vinvato00
Wysłany: 22-10-2013, 20:45
no dolna połowa to wiadomo że znika skoro na nieoryginalnym jest przeważnie wyświetlacz pokazujący to samo, okej dzięki za rady
ale mam jeszcze jedno pytanie, przeglądałem troche forum i wyczytałem że komputerem też można sterować tymi przyciskami pod wyświetlaczem SET itp, czy ktoś to może potwierdzić? (mówiąc sterować interesuje mnie tylko przełączanie pomiędzy średnim spalaniem, zalecaną prędkością i ilością pozostałych do przejechania km) |
vinvato00
Wysłany: 22-10-2013, 20:58
właśnie ten temat czytałem.. w każdym razie chyba zrezygnuje z oryginalnego radia z CD skoro wszystko można ominąć chce tylko żeby komputer mi pokazywał na innym radiu temp średnie spalanie i godzine i będzie git |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 23-10-2013, 07:04
| Bizi78 napisał/a: | Może się tak zdarzyć że zniknie, należy wtedy ponownie założyć radio Mitsu na chwilę i następnie podłączyć nieoryginalne |
Nie zawsze to skutkuje. W pierwszych modelach z nowym wyświetlaczem najczęściej bywało tak, że po zmianie radia znikała temperatura. Tutaj pomagała wymiana wyświetlacza na wersję z późniejszych lat (bodajże od 2001r Mitsubishi to poprawiło). Opisywałem to w którymś ze swoich tematów oraz czytałem o tym samym na niemieckim forum. |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
Wysłany: 23-10-2013, 08:38
| W obecnym autku zdarzyło mi się już dwa razy, że przestało mi liczyć średnie spalanie ale wydaje mi się, że może mieć to związek z jazdą na LPG kiedy to nie ubywa benzyny w baku. Ale zawsze po około tygodniu sytuacja wracała do normy. |
Batmanikus
Wysłany: 23-10-2013, 13:53
Ja mam po lifcie z 1999 roku i na szczęście ekran nie szwankuje przy radiu nieoryginalnym - wszystko pokazuje, liczy i nie wiesza się |
| Ostatnio zmieniony przez Batmanikus 23-10-2013, 16:58, w całości zmieniany 2 razy |
vinvato00
Wysłany: 23-10-2013, 14:45
| volve napisał/a: | | Bizi78 napisał/a: | Może się tak zdarzyć że zniknie, należy wtedy ponownie założyć radio Mitsu na chwilę i następnie podłączyć nieoryginalne |
ja mam wersje po lifcie elegance z 2000 roku, właśnie kiedyś założyłem nieoryginalne radio i temperatura znikła, lecz nie próbowałem tak jak napisał Bizi78, ktoś ma też tą wersje i pokazuje mu temperature normalnie na nieoryginalnym radiu? |
Wysłany: 23-10-2013, 16:17
W moim MSS rok produkcji 2000 pokazuje temp. przy radyjku nieoryginalnym . |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 23-10-2013, 17:44
| vinvato00 napisał/a: | | ja mam wersje po lifcie elegance z 2000 roku, właśnie kiedyś założyłem nieoryginalne radio i temperatura znikła, lecz nie próbowałem tak jak napisał Bizi78, ktoś ma też tą wersje i pokazuje mu temperature normalnie na nieoryginalnym radiu? |
Ja mam właśnie wersję elegance z 2000r. I walczyłem ogólnie troszkę z wyświetlaczami. Na oryginalnym wyświetlaczu nie działała mi temperatura po odpięciu oryginalnego radia(próbowałem różnymi sposobami). Ale mój wyświetlacz to była partia jeszcze z 1999r. Później kupiłem wyświetlacz z drugiej połowy 2000r i tam już działała temperatura. Na koniec jeszcze okazało się, że powinienem mieć inny wyświetlacz, ponieważ mam klimę automatyczną (też ją masz w elegance) i tam pokazuje na wyświetlaczu informacje o klimatyzacji - także tutaj była kolejna zmiana wyświetlacza.
Więcej informacji w temacie:
http://forum.mitsumaniaki...t=67380&start=0 |
vinvato00
Wysłany: 23-10-2013, 20:15
a ile może taki wyświetlacz kosztować? trudno go wymienić?
[ Dodano: 23-10-2013, 20:17 ]
ja jak narazie mam oryginalne radio a info o ustawieniach klimy też nie mam chociaż mam automatyczną, chyba że to sie jakoś ustawia żeby pokazywało? jak tak to jak? |
Batmanikus
Wysłany: 23-10-2013, 20:48
| Przed zakupem mojej oglądałem Avance (2000) z automatyczną klimą - na ekranie nie było żadnych dodatkowych parametrów. |
vinvato00
Wysłany: 23-10-2013, 21:06
| no tak tylko że ja mam elegance napewno, nawet na drzwiach pisze, półskórzane fotele itp. |
