[E34A 1.8TD] GALANT 1.8 TD - zawieszenie - HELP |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 26-10-2013, 07:42
| Krzyzak napisał/a: | | żaden Galant nie ma maglownicy mocowanej do sanek/belki/wózka |
Każdy E3 ma, każdy E5 ma, i EA też ma, chociaż nie pamiętam czy po ostatnim lifcie też. |
by Krzyżak
(Obecny)
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 26-10-2013, 08:55
| Maretzky85 napisał/a: | | Każdy E3 ma, każdy E5 ma, i EA też ma |
Jak najbardziej mają
A jak ktos do końca nie wie niech innych w bład nie wprowadza bo za duzo zmieszania jest potem tak tak |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24513 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 26-10-2013, 21:11
| Maretzky85 napisał/a: | | Każdy E3 ma, każdy E5 ma, i EA też ma | aż trudno uwierzyć - ale spoko... u mnie jest do ściany grodziowej montowana
sprawdzę |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 26-10-2013, 22:31
| Maretzky85 napisał/a: | | EA też ma, chociaż nie pamiętam czy po ostatnim lifcie też | Też |
Maretzky85
Wysłany: 27-10-2013, 20:01
Krzyzak, sprawdź |
by Krzyżak
(Obecny)
Wysłany: 27-10-2013, 21:39
Zapomniałem o temacie. Raz wymontowywałem - u mnie magiel (prócz podciśnień) trzyma się na 4 śrubach do grodzi i jednej do sztycy.
Tyle pamiętam, jeszcze sprawdzę - tylko nie wiem kiedy (wiem, brnę ) |
Wysłany: 29-10-2013, 08:14
| Krzyzak napisał/a: | | wiem, brnę | Myślisz, ze nasz zmęczysz i odpuścimy? Grasz na zwłokę |
Old JDM
Auto: Mitsubishi Galant 1.8 TD GLS
Wysłany: 29-10-2013, 15:08
Jutro wrzucę foty z podnośnika, to Panowie ocenicie co i jak.
Ps. Na 100% sa Tuleje belki przedniej. Co prawda nigdzie ich nie ma, ale moze w ASO beda mieli - tak przynajmniej twierdzi Pan Wojtek z Mikołowa - spec od Mitsu. |
_________________ 02832/KMM
milo
Old JDM
Wysłany: 30-10-2013, 14:44
Drodzy Panowie - zamieszczam foty. Sa po 2 tuleje na kazda strone na belce.
a tak to wyglada w oddaleniu - Belka przednia z zaznaczonymi tulejami
Wysłany: 30-10-2013, 21:43
tam są te silentblocki gumowe (pod tymi mocowaniami)
a te gumy to nigdy nie wymieniałem - wykręcałem oczywiście śruby ale nie zmieniałem gumek - nie widziałem potrzeby |
Old JDM
Wysłany: 30-10-2013, 21:46
Czyli tam nie ma tuleji tylko wystepuja takie gumki - silentblocki ? Dobrze rozumiem ? |
milo
Wysłany: 30-10-2013, 22:13
| Old JDM napisał/a: | | Czyli tam nie ma tuleji tylko wystepuja takie gumki - silentblocki ? |
Silentbloc, tłumiący drgania element metalowo-gumowy, służący do mocowania drgających elementów (np, silnika, zawieszenia itd.). Gdy ma formę tulei, zbudowany jest z dwóch odcinków rur o różnych średnicach, umieszczonych osiowo jedna w drugiej i przedzielonych warstwą gumy lub innego materiału o podobnych właściwościach. |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Old JDM
Wysłany: 30-10-2013, 22:27
| Czyli te "niby tulejki" to sa silentblocki tak ? |
milo
Wysłany: 31-10-2013, 15:09
| Old JDM napisał/a: | | Czyli te "niby tulejki" to sa silentblocki tak ? |
Tuleja metalowo-gumowa = silentblock |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
