Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 20:00
[I 2.0T] Nie działa wskaźnik spalania
Bob27
Auto: Outlander 2.0T
Wysłany: 10-10-2013, 09:56   [I 2.0T] Nie działa wskaźnik spalania
W moim wehikule po instalacji LPG przestało działać wyświetlanie średniego spalania i ilości kilometrów do przejechania na zbiorniku. Gazownik twierdzi, że pierwszy raz się z tym spotkał i nie wie co się stało. Nie ma znaczenia czy samochód jedzie na benzynie czy na gazie. Liczniki kilometrów i wskaźnik temperatury działają normalnie. Próbowałem resetu, odłączania akumulatora.
Ktoś ma pomysł co się stało?
niunius2006
Auto: OUTLANDER I
Wysłany: 10-10-2013, 13:57
Ja też mam ten problem. Wie ktoś co można z tym zrobić?
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 10-10-2013, 22:07
Jest to normalne, brak różnicy w położeniu pływaka w baku, brak spalania.
Było wspominane na forum.
Bob27
Wysłany: 10-10-2013, 22:29
elektryk napisał/a:
To dlaczego jak jadę na PB też nie działa? Jak podłączę OBD to wszystko ładnie pokazuje.
macia
Auto: Outlander 2.4 cvt 2010
Wysłany: 10-10-2013, 22:38
Zagazowałeś to zdechł...
Mazda cx5 '15
Dokker 1.6 lpg '13
ex Outlander 2.4 cvt '10
ex outlander 2.0 Turbo '06
ex gti colt CA5A '94
ex gti galant E33A DOHC '91
ex galant EA2A '01
ex galant E55A '95
Dlaczego kobiety żyją dłużej? Bo nie mają żon.
Jeśli pożyczyłeś komuś 20zł i ten ktoś się więcej nie pokazał, to prawdopodobnie warto było.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 10-10-2013, 22:51
Bob27 napisał/a:
Daj mu szanse i pojeździj dłużej. Dla przyśpieszenia aktualizacji, możesz przycisnąć przycisk i skasować wartość wskaźnika spalania.
Bob27 napisał/a:
Co pokazuje? Bo u mnie odwrotnie, jak podłącze OBD na stałe to wskaźnik przestaje działać.
Bob27
Wysłany: 10-10-2013, 23:17
Jeżdżę tak już 2 tygodnie, na gazie, na benzynie, resetowałem wskaźnik, odłączałem akumulator i nic na wskaźniku kreski jak po wyzerowaniu. Da się bez tego żyć, ale irytuje mnie, że coś nie działa. Jak podepnę OBD to w czasie jazdy pokazuje i spalanie chwilowe i średnie, wszystko tak jak trzeba.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 11-10-2013, 00:31
A jeździsz z podpiętym OBD? U mnie po podpięciu wskaźnik przestał się odświeżać. Co do wskaźnika spalania to bym spróbował pojeździć dłużej TYLKO na benzynie, ew skasować "akumulatorem" przed jazdą. Tylko tak się zastanawiam czy jest sens walczyć z tym jeśli planujesz jeździć na gazie. Wbudowany komputer wcześniej czy później zacznie błędnie wskazywać spalanie.
mitch2000
Auto: Outlander I 2,0 B+G 2004 Rok
Wysłany: 11-10-2013, 08:23
Ja mam instalację LPG i u mnie działa jedno i drugie. Co prawda licznik pozostałych kilometrów do przejechania traci sens w przypadku jazdy na gazie, bo chociaż benzyny nie ubywa to kilometry spadają, ale średnie spalanie jest przydatne. U mnie dodaję 3 litry do wskazań komputera i spalanie pokrywa się z rzeczywistym. Niestety dlaczego akurat u Was nie działa nie wiem :(
Bob27
Wysłany: 11-10-2013, 08:57
elektryk napisał/a:
Jeździłem z podpiętym OBD, żeby sprawdzić te wskazania i wszystko jest ok. Żadnych błędów, wszystko ładnie pokazuje (BTW przy gwałtownym przyspieszeniu na 2 wskazanie w OBD podskoczyło na chwilę do 113l/100 km :) )
Oczywiście da się z tym żyć, tyko dlaczego nie działa?????
niunius2006
Auto: OUTLANDER I
Wysłany: 17-10-2013, 15:47
I jak udało się rozwiązać ten problem?
Bob27
Wysłany: 22-10-2013, 10:49
Nie, staram się o tym nie pamiętać :)
W@sio
Well, hello there!
Auto: Doładowane ;-)
Wysłany: 22-10-2013, 10:59
U mnie był ten problem przez chwilę... ale resetowanie wskazań kompa spalania średniego pomogło... natomiast zasięg liczony jest na podstawie czasu wtrysków benzyny więc mimo pełnego baku, jeżdżąc na gazie pokaże 0km :)
jase
Auto: Outlander II 2.2 '08
Wysłany: 29-10-2013, 07:02
Bob27 napisał/a:
Witam, ja już przestałem zwracać na to uwagę;)
Nie wiem jaką masz instalację, ja przerabiałem ten temat w swojej (Stag 300 premium/z adapterem). U mnie chodzi właśnie o ten adapter. W naszych autkach info o spalaniu i zasięgu podawane jest na linię ODB która zaraz po starcie zajmowana jest przez adapter korygujący ustawienia komputera instalacji i komputer auta dostaje dziwne sygnały albo nic i wyświetla "kreseczki". Drążąc temat czyja to wina (podejrzewałem w sumie błąd mego gazownika...), zacząłem pisać do producenta dlaczego nie jest tak jak w jego reklamie: "stałe łącze z OBD pojazdu, nie zakłócające pracy systemu OBD". Bałem się trochę ,że jeśli zakłóca to może i uszkodzić.... W końcu pękli i powiedzieli (co prawda tylko telefonicznie), że temat znają i pracują nad tym, może poprawią a na razie jak chcę mieć wskazania na liczniku mogę adapter odłączyć i mieć "sztywne" ustawienia gazu. Mając na uwadze dobro silnika;) odłączyłem tylko aby sprawdzić czy rzeczywiście tak jest i podłączyłem ponownie....pozdrawiam
