Mitsubishi Galant VI 2.4 GDI Avance A/T 2002r by Cichy.
Wysłany: 01-11-2013, 11:48
Fajny kontrast, najwazniejsze by właścicielowi odpowiadało ;-)
cichy_86
Auto: Shark Gray
Wysłany: 01-11-2013, 12:08
to jest VT tak pytam czy nie lepiej będzie :wink:
cichy_86
Auto: Shark Gray
Wysłany: 05-11-2013, 19:26
Czy ta oliwa będzie pasować do mojej skrzyni ??
http://www.kolegaberlin.p...NSMAX-Z-1L.html
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 08-11-2013, 23:57
tak ale pamiętaj że wymienia sie dynamicznie czyli potrzebujesz 10litrów..;-)
cichy_86
Auto: Shark Gray
Wysłany: 09-11-2013, 07:12
Zakupilem 11 l :-)
cichy_86
Auto: Shark Gray
Wysłany: 23-03-2014, 11:18
KUPIĘ FELGI 17'' 4X114.3
KONTAKT PW
cichy_86
Auto: Shark Gray
Wysłany: 23-03-2014, 18:57
Wpadło radyjko do Rekina Alpine CDA-9812RB, nie jest pierwszej świeżości ale za to bardzo Ciekawe i dźwięk I klasa :D
Zdjęcie poglądowe :
Wzmazniacz Mac Audio MPX monoblock 1500WATT 8)
Max. moc * do 4 Ω 900 Watt
Moc RMS na 4 Ω ** 275 Watt
Max. moc * do 2 Ω 1500 Wat
Moc RMS 2 Ω ** w 400 Watt
Pasmo przenoszenia 5 - 300 Hz (-3 dB)
THD <0,05% (1 kHz)
Stosunek sygnału do szumu > 100 dB
Czułość wejściowa 0,4 - 4 V
Wymiary (szer. x dł. x głęb.) 400 x 59 x 226 mm
Impedancja wejściowa 20 kOhm
Impedancja mocy 12 V minus Masse
Waga 3,45 kg
Pasemka
Stabilność przy 2 om
Zmienna dolnoprzepustowy 40 - 300 Hz (12 dB / oktawę)
Zmienne podbicie basów 0 ... 12 dB przy 45 Hz
Zmienny filtr subsoniczny 10 - 40 Hz (12 dB na oktawę)
Obwód ochronny, który zabezpiecza przed zwarciem, DC-offset i przegrzaniem
Wskazanie operacji i zielony LED czerwony ochrony
Zdalna regulacja głośności
Obudowane głośniki i zaciski śrubowe zasilacza
Zestaw Kabli CarAudio Dietz 20120 20mm2
*5 metrów kabla plusowego: 20 mm2
*1 metr kabla masowego: 20 mm2
*Kabel RCA z żyłą sterującą: 5 m
*Oprawka na bezpiecznik
*Bezpiecznik: 60 A
*Konektorki widełkowe
rozbudowa car audio ciąg dalszy :)
do przodu jak i tyłu wpadły midbass'y Phonocar ProTech 165 x4
Jak na chińskie wykonanie są ok i dźwięk mnie mile zaskoczył na duży + <spoko> bass jest o niebo lepszy od seryjnych 15 watt's <diabełek> dodatkowo położona inst. pod wzmaka tylko jeszcze RCA nie zdążyłem dziś skończyć + umocowanie końcówki :) jeszcze czekam na suba <diabełek>
Woofer:
- Średnica: 165 mm
- Moc maksymalna: 140 W
- Moc muzyczna (RMS): 70 W
- Pasmo przenoszenia: 70-6.500 Hz
- Skuteczność: 92 dB
- Impedancja: 4 Ohm
- Nierdzewny kosz głośnika
- Membrana: GLASS FIBER WOVEN
- Średnica cewki: 25 mm
- Głębokość montażu: 63 mm
- Rozstaw śrub montażowych: 158 mm (+- 3 mm)
trochę zdjęć :
PIONEER TS-W306C
300мм,
1000 / 400 Watt,
oporność 4 Ом,
89Db,
18-500Hz,
Qts=0. 42,
FS=32. 6 ,
Vas= 55.
Caisson clos recommandé (litres) 24 - 49.6
Levc - 1 , 98 mH.
Re: 3 Ohm
Le: 1.98 mH
Fs: 32.6 Hz
Qms: 10.82
Qes: 0.43
Vas: 55.582 litres
Vas (cu.ft.) 1.964
Rms: 2,592
Mms: 146,11
Cms: 1.9 x 10^-4
Diam: 24.2
BL: 13.92
Xmax: 8.7mm
SPL: 89dB/W
Displacement: 3.3 litres
i troszeczkę zabawy z żywicą było :D wstępnie tylko tylna ścianka a reszta jak czas pozwoli :)
Fotki skończonego suba :)
:lol: :lol:
booohal
ale o co chodzi?
Auto: EA5A
Wysłany: 23-03-2014, 19:15
Szacun!
Ile chciałbyś za taką skrzynkę pod suba? Pod 25cm.
Rozmowa teoretyka z praktykiem nie ma sensu.
cichy_86
Auto: Shark Gray
Wysłany: 23-03-2014, 21:26
dzięki :)
nie robię tego na zamówienie :wink:
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 23-03-2014, 21:29
cichy_86, gratki
ale mógłbyś wrzucić więcej fotek z roboty tej skrzynki, pominąłeś z 70% środkowej roboty
no iten kabel mogłeś pod wykładzinę rzucić
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 23-03-2014, 21:43
:shock: suuuper! jak z fabryki!
FIESTA ST150
cichy_86
Auto: Shark Gray
Wysłany: 23-03-2014, 21:58
tomek84 napisał/a:
cichy_86, gratki
dzieki
wiem fotek więcej brak, jedynie mogę dorzucić że na tylnej ścianie jest 4-5 warstw płótna o gradacji 300 a na przedniej 3-4. Kabel już schowany :)
Fragu napisał/a:
dzieki :)
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 24-03-2014, 22:32
Ładnie :) Kolor tapicerki mógłby być ciemniejszy, ale to szczegół :) Żadnej osłony na głośnik nie zakładasz? Nie boisz że się uszkodzi podczas przewożenia czegoś w bagażniku?
cichy_86
Auto: Shark Gray
Wysłany: 25-03-2014, 21:37
dzięki :) o osłonie nie myślę bo praktycznie nic nie wożę w bagażniku to jest już moja druga taka zabudowa i w poprzedniej też nie miałem żadnego grilla. A kolor faktycznie mógłby być ciemniejszy ale nie był u mnie dostępny :|
Ps: KUPIĘ FELGI 17" do galanta :D
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 25-03-2014, 22:05
sprawdzałeś dział "sprzedam"?
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=86139
Fajnie leżą na Galancie :)
Gość --->"Rekińczyk"<---
