[MSS DID] Uszczelka pokrywy zaworów i miski olejowej |
popa
Auto: MSS 1,9 2001
Wysłany: 04-11-2013, 13:50 [MSS DID] Uszczelka pokrywy zaworów i miski olejowej
Czy ktoś wymieniał te uszczelki? Jeśli tak to czy są mocowane na jakimś kleju- uszczelniaczu?
W serwisówce widać, że uszczelka od pokrywy zaworów "niby" jest na czymś zakładana. |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 04-11-2013, 21:25
Uszczelka od pokryw zaworów jest gumowa, niczym się jej nie klei podobnie o ile dobrze pamiętam jest z olejową. Chyba nic nie dawałem i nie cieknie.
Trzeba przykleić uszczelniaczem natomiast górną część obudowy wałka rozrządu do dolnej. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
Ghostman [Usunięty]
Wysłany: 28-03-2016, 16:11
Cześć
Zauważyłem dzisiaj, że pokrywa zaworów na uszczelce jest tłusta dookoła (mój silnik to benzyna 1.6).
Pytanie czy jakbym chciał wymienić to jakich producentów brać pod uwagę?
Znalazłem uszczelki STONE taki opis:
| Cytat: | MD342281 - uszczelka pokrywy zaworów - 1 szt.
MD339118 - uszczelka świec zapłonowych - 4 szt. |
http://allegro.pl/mitsubi...6048379191.html
Te uszczelki świec zapłonowych też się wymienia?
Jest też oryginał za podobna cenę, ale bez uszczelek świec.
http://sklep.mitsustyle.p...24,173224).aspx |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1889 Skąd: Racibórz
Wysłany: 01-04-2016, 17:08
Ghostman, jak masz kopułę ściągniętą to można i od razu uszczelki w gniazdach zmienić.
Przyznam się, że osobiście nie słyszałem o uszczelkach Stone.
Na forum Hondy polecają tylko ori bo przy innych rozwiązaniach problem może powrócić. |
tom.f
Auto: Space STAR 1.6 2003 R.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 04 Gru 2015 Posty: 68 Skąd: Tczew
Wysłany: 10-04-2016, 23:43
Witam.Z jaka sila przykreca sie pokrywe zaworow?Chodzi o silnik 1.6 litra.Pozdrawiam |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-04-2016, 07:14
| tom.f napisał/a: | | Z jaka sila przykreca sie pokrywe zaworow? |
3.5 Nm |
tom.f
Wysłany: 11-04-2016, 10:06
Dzieki za szybka odpowiedz.Mam klucz dynamometryczny i myslalem ze ulatwi mi to sprawe.Pech chce ze pracuje on w przedziale od 5-25 Nm.
[ Dodano: 11-04-2016, 10:17 ]
A moje paluszki lubia przykrecac za mocno srubeczki. |
