[EAxx] Centralny nie zamyka wszystkich drzwi |
bielak930 [Usunięty]
Wysłany: 16-10-2013, 19:41 [EAxx] Centralny nie zamyka wszystkich drzwi
Po wymianie drzwi przednich lewych mam problem z zamykaniem samochodu na pilot. Czasami po przyciśnięciu lock na pilocie wszystkie drzwi zostają zamknięte oprócz tych drzwi przednich lewych, a czasami po naciśnięciu przycisku dzieje się tak jak w przypadku niedomkniętych drzwi, tzn zamyka i otwiera drzwi. Natomiast jeżeli zamykam auto z kluczyka to za każdym razem wszystkie drzwi zostają zamknięte. Macie jakiś pomysł gdzie mógłbym szukać tej usterki ? |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 16-10-2013, 20:10
bielak930, rozbierz boczek, przygotuj sobie np smar silikonowy w szpreju, siknij centralnie w miejsce w ktorym do zamka dochodzi cięgno od blokowania drzwi. Popsikaj rowniez na drugim koncu tego ciegna przy klamce wew.
popstrykaj troche tym wewnetrznym suwakiem od blokowania zamka...i powtorz psikanie.
U mnie pomoglo |
FIESTA ST150 |
Wysłany: 16-10-2013, 20:40
Ok dzięki, jutro rozbiorę i spróbuję. Myślisz że wd-40 sie nada ? |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 16-10-2013, 20:41
bielak930, wd40 nie smaruje!! Nie nada się |
FIESTA ST150 |
Wysłany: 16-10-2013, 21:19
| Do takich prac polecam CX-80. |
Wysłany: 17-10-2013, 20:06
Problem rozwiązany. Dzięki za pomoc chłopaki |
promatti
Mitsumaniak bziuuuuuum
Auto: EA5A '00 / CW7W '10
Wysłany: 18-10-2013, 00:38
Jak już ktoś założył temat może i ja podpytam, mam taki problem:
Mam autoalarm firmy NeoCQ
i jak używam tego pilocika do otwierania autka jest wszystko ok.
natomiast jeśli chce użyć oryginalnego to otwiera 3 drzwi z wyjątkiem tych od kierowcy.
kluczykiem otwierając otwiera wszystkie drzwi.
nie wiem czy to istotne ale światełka też nie migają jak zamykam auto na żadnym z pilotów. (neocq czy oryg.)
Co może być przyczyną tego że oryginał nie otwiera wszystkich drzwi?
Czy jestem w stanie sam zdemontować taki autoalarm ? (pod blokiem)
Chciałbym się pozbyć tego NeoCQ bo się nasłuchałem strasznych rzeczy o jeżdżących autach. |
_________________ Mitsubishi Lancer Sportback 1.8 Mivec + LPG '09, 2016.10 - ...
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 18-10-2013, 06:11
promatti, wg mnie to bedizesz mial ten sam problem co bielak930, |
FIESTA ST150 |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23689 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-10-2013, 07:32
promatti, Trzeba sprawdzić sterowanie, jeżeli okaże się brak sygnału to najprawdopodobniej wina lezy po stronie montazowej nowego alarmu. Pod blokiem może i dasz rade zdemontować, ale wypadałoby mieć dostęp do lutownicy |
BANG
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Wysłany: 07-11-2013, 15:48
Chciałem sie podpiąc pod temat gdyż dzisiaj przestał działać mi centralny z kluczyka jak i z pilota. Do południa wszystko ładnie sie zamykało otwierało i nagle d**a.. naciskam na pilot by zamknąc kierunki migneły a drzwi otwarte i wgl mechanizmu nie było słychać. To samo jest jak włoże kluczy i przekrece.
Miał ktoś podobnie badz wie co jest przyczyną? Z góry byłbym wdzięczny. |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 07-11-2013, 20:04
| Bezpiecznik od centralnego? |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
BANG
Wysłany: 08-11-2013, 10:49
| a w którym miejscu on jest? |
Witek vel Mysza
Wysłany: 08-11-2013, 15:41
| W skrzynce nad nogami kierowcy, niebieski, w narożniku. |
BANG
Wysłany: 08-11-2013, 17:18
| Dzieki, okazało sie ze to bezpiecznik drugi na dole od lewej. Był tam sadzony 10A może wrzucić 15A bądz wiekszy? |
Witek vel Mysza
Wysłany: 08-11-2013, 17:45
| Włóż taki jaki powinien być. Rozpiska skrzynki jest gdzieś na forum. |
