Czujnik Spalania Stukowego GDI 1.8 |
martocho [Usunięty]
Wysłany: 20-05-2008, 07:50 Czujnik Spalania Stukowego GDI 1.8
Witam . Mam uszkodzony czujni jak w tytule , czy mogłby ktoś z kolegów podpowiedzieć w którym miejscu się on znajduje i czy musi być założony oryginał czy można podstawić jakiś zamiennik . |
tom-716
Auto: Carisma 1,6
Wysłany: 10-11-2013, 21:12 Carisma 1,6
Witam wszystkich, dołączę się do tematu czujnika mimo iż minęło trochę czasu. Problem mój polega na przeciekaniu czujnika na jego obudowie, jest to prawdopodobnie płyn z układu chłodzenia. Dodatkowo silnik lubi szarpnąć przy obrotach około 1500 i 2000. Czy ktoś z was miał taki problem. Jeśli chodzi o świece i przewody to tydzień temu wymieniłem podobnie jak rozrząd, mimo to szarpanie pozostało. Poniżej zdjęcie, pozdrawiam.
[img]http://i39.tinypic.com/e5lh7t.jpg |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 10-11-2013, 23:06
ten czujnik to prawdopodobnie czujnik ciśnienia oleju i to osobna materia. |
tom-716
Auto: Carisma 1,6
Wysłany: 11-11-2013, 10:09
Dzięki za odpowiedz, ale z tego co przeglądałem to wygląda zdecydowanie na czujnik spalania stukowego. Czujnik ciśnienia oleju jest przy filtrze oleju dodatkowo nie posiada przewodu. Dodatkowo czujnik na zdjęciu jest umieszczony pod kolektorem ssącym. |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3444 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-11-2013, 10:11
To jest czujnik spalania stukowego. Nie świeci się CE? |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
tom-716
Auto: Carisma 1,6
Wysłany: 11-11-2013, 14:20
Nie świeci się i brak jakikolwiek błędów. |
