Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 20:00 |
[I 2.0] Lambda 1 - wymiana - na jaką? |
mandark
Auto: Colt CJ0, Outlander I 2.0
Wysłany: 21-11-2013, 11:59 [I 2.0] Lambda 1 - wymiana - na jaką?
Ostatnio byłem na przeglądzie instalacji LPG w moim Outlanderze i mechanik powiedział, że pierwsza lambda (na górze silnika) wg niego nie działa OK - amplituda i częstotliwość na wykresie była za mała. Zasugerował żeby ją wymienić (poprawi się spalanie).
Powiedział żeby kupić lambdę używaną ale oryginalną (dużo tańsza jak nowa) bo podobno mitsubishi nie bardzo toleruje zamienniki... .
Wg tego co przeczytałem na forum stosujecie zamienniki.
W związku z tym chciałbym zapytać co myślicie o opinii mechanika i jak już brać zamiennik o ile w ogóle to jaki?
Z góry dziękuję za pomoc |
Wysłany: 21-11-2013, 12:14
| Według mnie lepiej wziąć dobry zamiennik na który będziesz miał przynajmniej gwarancję. Używka też może długo podziałać ale jeśli padnie za pół roku, to nikt Ci za nią kasy nie odda. |
honor
Auto: MSS 1.6
Pomógł: 7 razy Dołączył: 28 Kwi 2013 Posty: 122 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 21-11-2013, 12:25
| Używkę sobie daruj, nie masz gwarancji ile czasu podziała. Ze swojej strony mogę polecić zamienniki Denso, w tym przypadku masz dwie opcje. Pierwsza, ponad 2 razy tańsza to kupno sondy uniwersalnej z przewodami luzem i podłączenie jej do oryginalnej wtyczki, a druga to kompletna sonda z wtyczką, wymieniasz starą na nową bo wszystko pasuje. Modele Denso DOX-0315 - dedykowana z wtyczką, DOX-0113 - z przewodami do przełożenia. |
mandark
Wysłany: 21-11-2013, 12:34
Właśnie myślałem o DENSO. W takim razie wiem co brać.
Jak tylko ją zmienię i przetestuję na dłuższych odcinkach wrócę do tematu i podzielę się wrażeniami
plecho1, honor wielkie dzięki za pomoc |
Wysłany: 21-11-2013, 12:49
Nie ma za co |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2886 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-11-2013, 11:50
| Ja proponuję zamiennik Boscha, sprawdzone w Lancerze 2,0 |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 28-11-2013, 14:45
| honor napisał/a: | | Modele Denso DOX-0315 - dedykowana z wtyczką, DOX-0113 - z przewodami do przełożenia. | A skąd pochodzą te dane o kompatybilności? Bo jak wchodzę w katalogi są to różne dane. A najbardziej jest irytujące to że pod określonym modelem zamiennika jest lista oryginałów które względem siebie nie są 100% kompatybilne. |
honor
Auto: MSS 1.6
Wysłany: 28-11-2013, 18:34
Z katalogu Denso.
Weź pod uwagę, że są dwie sondy. Diagnostyczna i regulacyjna. Może z tego wynikają niejasności. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 28-11-2013, 21:15
| honor napisał/a: | Z katalogu Denso.
Weź pod uwagę, że są dwie sondy. Diagnostyczna i regulacyjna. Może z tego wynikają niejasności. | No właśnie cały czas jest mowa o sondzie sprzed katalizatora. Fabryczny numer katalogowy przedniej sondy (przynajmniej do mojego egzemplarza) to MN137490.
Pobieram katalog ze strony Denso http://www.denso-am.pl/la...acteristics.asp
Szukam Outlandera, wychodzi że dla rocznika od 2003 w górę zamiennikiem jest DOX-1439 lub uniwersalna DOX-0109. Sondy DOX-0315 / DOX-0113 według katalogu pasują do silnika turbo.
Na stronach sprzedawców części zamiennych są jeszcze inne kombinacje. |
honor
Auto: MSS 1.6
Wysłany: 29-11-2013, 09:04
| Rzeczywiście podałem modele dla wersji turbo. Dziwnie są po prostu opisane tam gdzie sprawdzałem(DOX-0109 jako diagnostyczna). Do wolnossącego 2.0 rzeczywiście DOX-0109. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 29-11-2013, 09:39
| honor napisał/a: | | Rzeczywiście podałem modele dla wersji turbo. Dziwnie są po prostu opisane tam gdzie sprawdzałem(DOX-0109 jako diagnostyczna). Do wolnossącego 2.0 rzeczywiście DOX-0109. | Dlatego uważam że jest bałagan w katalogach. W niektórych katalogach sonda Denso ma jednocześnie pasować do Outlandera 2.0 i np Galanta 2.5l, mimo że obie mają inny numer katalogowy mitsubishi. |
sla
Auto: Inne
Wysłany: 29-11-2013, 23:03
Owszem , katalogi nie są precyzyjne, w Intercar, zasugerowali sondę Denso, która w/g katalogu nie pasowała.
Dlatego najlepiej pojechać tam gdzie jednocześnie je montują i dają gwarancję.
Znajomy zrobił to w serwisie BOSCHA |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 29-11-2013, 23:37
| sla napisał/a: | Dlatego najlepiej pojechać tam gdzie jednocześnie je montują i dają gwarancję.
Znajomy zrobił to w serwisie BOSCHA | A na co dają gwarancję? Na to że nie zapali się kontrolka silnika czy na to że spalanie wróci do danych katalogowych? Pierwszy przypadek wymaga zamontowania dowolnej sondy, drugi już niekoniecznie. |
sla
Auto: Inne
Wysłany: 29-11-2013, 23:46
| Właśnie dają gwarancję, na prawidłowe wartości spalania. |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 06-12-2013, 14:13
| Ciągnąc dalej temat zamienników DENSO, to ze zdjęć na allegro wygląda że model DOX-1439 ma kostkę taką jak sonda za katalizatorem. Czy może ktoś to zweryfikować, bo ja zaczynam się gubić. |
