problem z odpalaniem
brzosio
Jeden z dziesięciu
Auto: Galant 1.6 GLS `88
Wysłany: 05-12-2013, 23:05   problem z odpalaniem
Witam!
Zacznę od tego że mam galanta 1.6 gls z 1988r.
Na zimnym silniku przy odpalaniu na benzynie muszę go mielić jakieś pół minuty. Na gazie wogóle nie odpala. Kiedy silnik jest rozgrzany pali bez problemu na lpg i pb.
Dodam jeszcze że jak już odpalę to nie trzyma obrotów. Jak odpuszczę pedał gazu to spadają do 0,5 i silnik się dławi, po czym gaśnie. Po przełączeniu na gaz to samo. Pochodzi kilka minut i problem znika.
Podejrzewam filtry paliwa. Jednak jestem mało obeznany w temacie. Autko kiedy kupiłem było dość zaniedbane. Proszę o podpowiedzi, jak to zwalczyć.
Wysłany: 06-12-2013, 07:36
Nie ma sterowania wolnymi obrotami, jak się zagrzeje to juz chodzi dobrze, wypaałoby zajrzeć do ECU po tylu latach
Wysłany: 06-12-2013, 09:15
Nie widziałem Galanta 1.6 z 1995 r - to prędzej model E16 z końcówki lat 80. Tam pewnie masz gaźnik, więc nadaje się on do czyszczenia i regulacji. O LPG się nie wypowiadam, bo nie znam.
brzosio
Jeden z dziesięciu
Wysłany: 06-12-2013, 16:23
Masz racje Krzyzak. To model z 88. Wpisalem 95 sugerując się danymi z dowodu. Pod maską znalazłem prawdę. Skoro gaźnik trzeba przeczyścić to nasuwa mi się pytanie, czy mogę to zrobić sam?
Robertdg co do ECU to proszę jeszcze o więcej info. Nie wiem co to i gdzie to... i jak tam "zajrzeć"
Nie wiem czy to coś zmienia, ale dziś problem się nasilił. Odpalał Na chwilkę żeby zaraz zgasnąć. Kiedy wcisnąłem gaz do dechy silnik chodził... Gdy obroty zwalniałem do ok. 3000 wskazówka momentalnie leciała do zera. Na gazie Spoko.
Wysłany: 06-12-2013, 18:49
Jeżeli masz gaźnik to nie ma ECU
brzosio
Jeden z dziesięciu
Wysłany: 06-12-2013, 18:58
A czy może to być związane z pompą paliwa? Tak dedukuje z ojcem i wymyśliliśmy że może mieć problem z zassaniem paliwa.
Zysiuu
02353/KMM
Auto: Galant E33A
Wysłany: 06-12-2013, 19:20
Ten Galant z Twojego podpisu to ten o którym mówisz?
Jeżeli tak to wątpię żeby był tam silnik 1.6.
Tak tylko pytam.
"..gdyby ktoś coś poczebował to mnie na razie nie ma. Bajo.." :D
Mój Galant
brzosio
Jeden z dziesięciu
Wysłany: 06-12-2013, 19:23
Zysiuu tak to jest ten galant. W dowodzie mam wpisaną pojemność 1630. Istnieje możliwość że to nieprawda? jeżeli tak to jak zweryfikować te dane?
Wysłany: 06-12-2013, 19:34
Podaj VIN, może uda się rozszyfrować
Wysłany: 06-12-2013, 19:39
Najlepiej rozkodować vin :wink: .
Na wiki jest podana pojemność 1,6 w szóstej generacja, ale nie ma podanej mocy :? .
http://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Galant
brzosio
Jeden z dziesięciu
Wysłany: 06-12-2013, 19:45
no właśnie zgłupiałem już... szukałem info o nim w internecie ale na jednej stronie co innego a na drugiej jeszcze inaczej :/
vin (z dowodu, nie porównywałem z tym z karoserii): JMBSNE32AJZ514100
Zysiuu
02353/KMM
Auto: Galant E33A
Wysłany: 06-12-2013, 19:47
czyli e32a 1.8 benzyna
Mój Galant
Wysłany: 06-12-2013, 19:51
1.8 4G37
brzosio
Jeden z dziesięciu
Wysłany: 06-12-2013, 20:00
Jesteście pewni? W takim razie dlaczego mam w dowodzie inne dane?
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
zapewne 1.6 w dowodzie miało kiedyś jakieś zastosowanie (np. mniejszy podatek w DE, etc.)
a może być i tak, że ktoś coś rzeczywiście podmienił i zaktualizował dowód zgodnie ze stanem faktycznym
dla pewności jeszcze możesz wrzucić fotkę
[ Dodano: 06-12-2013, 20:01 ]
silnika
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
