[ALL] felgi aluminiowe |
shortybmx [Usunięty]
Wysłany: 21-02-2007, 20:14 [ALL] felgi aluminiowe
pytanie, czy ktoś sie oreintuje czy cos takiego uda sie zamontowac do CA0 i czy bedzie to dobrze działac?
felgi OZ Racing Superturismo, 7 x 15 et 25
zasadniczo obawiam sie ET ...
do tego opony 185/55
czy ktos zakładał felgi z tak małym ET ?? |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 19-10-2007, 00:13, w całości zmieniany 1 raz |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 21-02-2007, 20:30
Przy tej szerokosci i tym ET nie schowa Ci sie kolo w nadkolu niestety
Poza tym 7 calowa felga i opona 185 to o tyle slabe rozwiazanie ze felga zostaje prawie niechroniona. Sam tak przez chwile jezdzilem i troche poniszczylem felge niestety. |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
Wysłany: 21-02-2007, 20:36
| dzieki za pomoc ... trzeba bedzie znaleś jakies inne felgi ... |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21978 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 21-02-2007, 21:20
| harpagan napisał/a: | | Poza tym 7 calowa felga i opona 185 to o tyle slabe rozwiazanie ze felga zostaje prawie niechroniona | Dokładnie. Nie wolno zakładać za wąskich opon na zbyt szeroką felgę. |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3978 Skąd: Żnin
Wysłany: 21-02-2007, 23:26
| shortybmx napisał/a: | felgi OZ Racing Superturismo, 7 x 15 et 25
zasadniczo obawiam sie ET ... |
| harpagan napisał/a: | | Przy tej szerokosci i tym ET nie schowa Ci sie kolo w nadkolu niestety |
po czym wnioskujesz, że się nie schowa? zrobiłeś wyliczenia? mierzyłeś?
Musisz zmniejszyć ET bo poszerzasz felgę, problemem jest czy nie ocierałaby się o nadkole... |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 22-02-2007, 00:32
| tomusn napisał/a: | | po czym wnioskujesz, że się nie schowa? zrobiłeś wyliczenia? mierzyłeś? |
Po tym ze u mnie 7 x 15 et 35 i mozna powiedziec ze z tylu sie nie chowa, a z przodu wyglada jakby wystawaly poza obrys samochodu i przez to wszystko nie do konca jestem zadowolony z felg
Przy mniejszym et felga bedzie wystawac jeszcze bardziej
Wiadomo ze mozna rzezbic utwardzac samochod, poszerzac nadkola czy nie wozic ludzi na tylnej kanapiem zeby nie miec problemow, ale czy nie prosciej kupujac felgi dobrac tak aby nie musiec kombinowac? |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 22-02-2007, 08:28
| ET do CA0 to 35-38 - fele z takimi ET spkojnie wejdą w nadkole bez żadnego obcierania nawet przy dużych obciążeniach. |
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 22-02-2007, 09:46
| slo_mo napisał/a: | | ET do CA0 to 35-38 - fele z takimi ET spkojnie wejdą w nadkole bez żadnego obcierania nawet przy dużych obciążeniach. |
Nie przy szerokosci 7 i 15 calach |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 22-02-2007, 10:08
| harpagan napisał/a: | | slo_mo napisał/a: | | ET do CA0 to 35-38 - fele z takimi ET spkojnie wejdą w nadkole bez żadnego obcierania nawet przy dużych obciążeniach. |
Przy szerokości 7 faktycznie nie, ale 15" spokojnie wejdzie. |
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 22-02-2007, 10:40
| Cytat: | | Przy szerokości 7 faktycznie nie, ale 15" spokojnie wejdzie. |
True true |
Wysłany: 22-02-2007, 16:25
upatrzyłem sobie inne:
6,5Jx H2 , i opony 195/50 R15 ET 38
sądze ze nie powinno byc problemu
chciałbym jeszzcze wymienić przy okazji wszystkie eksploatacyjne części gumowe w zawieszeniu z przodu dla poprawienia komfortu i wyeliminowania czasem występujących stuknieć,
czy ktoś sie orientuje jakie to beda dokładnie czesci ? |
tomusn
Wysłany: 22-02-2007, 22:09
| harpagan napisał/a: | | Przy mniejszym et felga bedzie wystawac jeszcze bardziej |
po głębszym zastanowieniu postanowiłem przyznać Ci rację |
Colt Colt Colt
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 23-02-2007, 00:54
| tomusn napisał/a: | po głębszym zastanowieniu postanowiłem przyznać Ci rację |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 23-02-2007, 09:17
| shortybmx napisał/a: | upatrzyłem sobie inne:
sądze ze nie powinno byc problemu? |
Przy takiej konfiguracji na pewno nię będzie problemu - pogorszy się tylko komfort jazdy.
| shortybmx napisał/a: | chciałbym jeszzcze wymienić przy okazji wszystkie eksploatacyjne części gumowe w zawieszeniu z przodu dla poprawienia komfortu i wyeliminowania czasem występujących stuknieć,
Za stuki najprawdopodobniej odpowiedzialne są wybite końcówki drążków.
A jeżeli chodzi o komfort to zakładając do auta w/w konfigurację felgi + opony świadomie z niego rezygnujesz |
Wysłany: 23-02-2007, 14:43
| slo_mo napisał/a: |
na czym bedzie polegało pogorszenie tego komfortu?
i ew. jakie felgi załozyc zeby był i komfort i dobre warunki jezdzne ? |
