utrata mocy (ciągu) w granicach 2600-3200 obr/min |
jadziadek
Auto: L 200
Wysłany: 15-11-2012, 13:06 utrata mocy (ciągu) w granicach 2600-3200 obr/min
Na samym początku Dzień Dobry wszyskim
Mam taki o to problem z moim L 200 rok 2009 przebieg ok 52000 km
Od od trzeciego biegu w górę po przekreczeniu obrotów 2600-3200 ( w zależności czy pod obciązeniem czy pod górę się jedzie) następuje oddcięcie mocy auto nie przyspiesza nie reaguje na dociskienie pedału gazu a trzymanie pedału gazu powoduje szarpanie samochodu (tak jaky poskakiwał na wybojach)
Odpuszczenie gazu i ponowne jego przyciśnięcie powoduje że auto minimalnie przyspiesza ale nie przekroczym tych 3200 obr/ min a na prędkość przekłąda się to na ok 100-115 km/h.
W serwisie w ramach gwarcji wymienili zawór wysokiego ciśnienia na pompie paliwa ale to nic nie dało
Czy ktoś spotkał sie z takim przypadmiem ?
Czy możecie polecić dobrego mechaniaka w okolicach Trójmista bądź Szczecina
pozdr.
dodam że to silnik HP 178 KM 131 Kw |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 15-11-2012, 15:20
| Jak byleś na serwisie powiedzieli jakie są błędy? |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 15-11-2012, 18:05
| jadziadek napisał/a: | Mam taki o to problem z moim L 200 rok 2009 przebieg ok 52000 km
Jedź do Zbyszka , do Parchowa pod Bytowem nie masz daleko , od Pajero i L to najlepszy zakład w zasięgu ....... daleko, daleko Na pewno pomogą . |
jacek z płocka
Auto: L200 07 AT Rallyart, MSS 1,6
Wysłany: 15-11-2012, 20:28
| no to ja najprościej i prozaicznie ...... a filtr paliwa drożny ?? U mnie przytkany filtr dawał podobne objawy. POzdr |
jadziadek
Auto: L 200
Wysłany: 16-11-2012, 11:35
| W serwisie byłem wymienili ten zawór ciśnienia i u kolegi co ma zakład tez byłem podpioł mi komputer ale błedów nie znalezł. Sprawdzę filtr paliwia i się odezwę a jak nie pomoże to do Zyszka |
Tenere
Auto: Mitsubishi L200 Hp 2009r
Wysłany: 17-11-2012, 01:09
| jacek z płocka napisał/a: | | no to ja najprościej i prozaicznie ...... a filtr paliwa drożny ?? U mnie przytkany filtr dawał podobne objawy. POzdr |
W mojej eli właśnie przy przebiegu ok 50 tys. (regularnie serwisowana, filtr paliwa teoretycznie wymieniony kilkanaście tys. km wcześniej) właśnie brudny filtr paliwa dawał takie skutki - tyle, że od 3 tys. obrotów. Warto więc sprawdzić. Powodzenia. |
jadziadek
Auto: L 200
Wysłany: 19-11-2012, 10:01
Jacek z Płocka i Tenere wielkie dzięki za podpowiedź .
Wymieniłem filtr paliwa i elka lata jak nowa, aż chce się jedździć
podrawiam |
Bandzior80
Nowy Forumowicz Od dzis L200
Auto: L200 2008 r.
Wysłany: 15-12-2013, 21:41
jaddziadek..... kurde mam ten sam problem
Kupiłem L200 pare dni temu i nie wiem kiedy co i jak było wymieniane. Ale dzis pierwszy raz wjechałem na autostradę i chciałem ja pogonić a tu niespodzianka.... przy 110 przerywa jakby nie było gazu moc itd.
obroty około 2700 - 3000 i przerywa.....
Jutro sprawdzam filtr paliwa..... mam nadzieje że pomoże |
zbyszekm2
Wysłany: 16-12-2013, 09:57
| to nie filtr paliwa, tylko czujnik, który dawkuje paliwo/ |
Bandzior80
Auto: L200 2008 r.
Wysłany: 19-12-2013, 22:06
Jutro najpóźniej pojutrze wymienię filtr paliwa i zobaczę czy coś pomoże,,
Zbyszek powiedz w razie czego jaki to czujnik ??? I jaki jest koszt tego czujnika i gdzie się znajduje....
[ Dodano: 20-12-2013, 21:41 ]
Witam i problem z głowy. Wymiana filtra pomogła, Elka zbiera się jak szalona i kręci obrotami nawet do 4000 / min. Filtr był strasznie zanieczyszczony. Pomogła wymiana filtra i to najważniejsze. |
