Wymiana Filtra FJ1 HE-BRC P&D |
irekkczek
Auto: EA5A 99r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2008 Posty: 126 Skąd: Lubin
Wysłany: 05-05-2011, 13:51 Wymiana Filtra FJ1 HE-BRC P&D
Witajcie. Chciałbym wymienić filtr w mojej instalacji i mam do was pytanie.
Jeśli pojadę do gazownika to wymiana takiego filtra :
kosztuje od 100-120 zł. W internecie znalazłem wkłady do takiego właśnie filtra za 16-20 zł. Jedyna różnica jest taka, że gazownik wyciąga całą puszkę i wstawia drugą, nie wymienia wkładu(przynajmniej przy mnie), ale czy nie wymieniają oni czasem potem samych wkładów i kasują za to 100 zł? Proszę o porady kogoś kto wymieniał i jaki wkład kupić, i sam sposób montażu. Z góry dziękuję i pozdrawiam
czy takie wkład będzie dobry?
http://allegro.pl/filtr-s...1561271783.html |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 06-05-2011, 07:55
| irekkczek napisał/a: | | różnica jest taka, że gazownik wyciąga całą puszkę i wstawia drugą, nie wymienia wkładu(przynajmniej przy mnie) |
Bo szybciej to trwa niż wymiana wkładu w nim i czyszczenie... Czas to pieniądz
| irekkczek napisał/a: | | ale czy nie wymieniają oni czasem potem samych wkładów i kasują za to 100 zł? |
Musiałbyś go zapytać. Albo wystarczy zajrzeć i obejrzeć filtr w środku czy był czyszczony.
| irekkczek napisał/a: | | czy takie wkład będzie dobry? |
Raczej tak-numery się zgadzają.
irekkczek, polityka BRC właśnie jest taka, że kasują sporo na przeglądach.
Nie pojedziesz na przegląd to możesz stracić gwarancję.
A jak sam wymienisz filtr to jak sprawdzisz w programie czy ustawienia są poprawne Raczej klucza instalator Ci nie podał i programu raczej nie masz do podglądu |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
RalfPi
Auto: Lancer1.8 SB'10,Giulietta 1.4
Pomógł: 31 razy Dołączył: 26 Lis 2010 Posty: 3185 Skąd: Szczecin
Wysłany: 03-01-2014, 21:59
No i na mnie też przyszło - w sumie nie wiem, czy jechać do mojego gazownika i płacić 120zł i mieć spokój (gwarancję), czy samemu pogrzebać przy samochodzie..
Problem jest też taki, że nabycie dedykowanego filterka do BRC, jest problemem..
Jakieś porady?
Kupować na własną rękę i montować, czy zapłacić 3xtyle w Warsztacie u Pana Sławka (ze Szczecina ). |
_________________ - Lancer 1.8 SB (2010) 143PS LPG, Giulietta 1.4 (2012) 120PS LPG, BMW 528i (2016) 245PS |
