Dziwny świst po przekroczeniu 40km/h
piotrasek1
Auto: Pajero II
Wysłany: 09-01-2014, 21:18   Dziwny świst po przekroczeniu 40km/h
Jak w temacie Pajero 2,5 TDI 92r. czy ktoś miał takie coś?
Hatrik
Auto: Hyundai Galloper
Wysłany: 09-01-2014, 21:41
Witam kolego możesz trochę rozwinąć problem skąd dobiega ten odgłos
[ Dodano: 09-01-2014, 21:44 ]
na jakim biegu i czy masz zapięty 4x4
Diesel musi dymić ;-)
piotrasek1
Auto: Pajero II
Wysłany: 09-01-2014, 22:10
Nie mam zapiętego napędu, odgłos trudno powiedzieć z skąd dochodzi bardziej tak jak by z tyłu, opisze trochę bardziej więc tak auto zapala normalnie ruszam jadę rozpędzam auto jest ok 40 km/h zaczyna się dziwny syk jeśli uspokoję jazdę tj. wyrównam prędkość czyli nie przyspieszam jadę równo jest ok jak tylko wcisnę pedał gazu syk świst pojawia się ponownie?
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Wysłany: 09-01-2014, 22:43
Sprawdź filtr powietrza , czy nie zablokowany . Możliwe też, że nieszczelność układu dolotowego powietrza , złacza , przepustnica , intercooler ??
Sprawdź na postoju podnosząc obroty silnika .
Bardziej świst-syk wygląda na dolot, ale jeżeli uważasz , że słyszysz z tyłu ( bywa to złudne , posadź kogoś w bagażniku podczas jazdy ) to wtedy przyjrzałbym się wydechowi .
piotr-stihl
Auto: mitsubishi L200
Wysłany: 10-01-2014, 07:20
polityk jakiś siedzi w bagażniku i syczy ostrzegając przed nadmierną prędkością , a jak nie to łagry Cię czekają
mitsubishi L 200 [ 1998 r ]
była vitara v6
http://arborysci.net/index.php
piotrasek1
Auto: Pajero II
Wysłany: 10-01-2014, 12:53
Witam i dziękuję za zainteresowanie postem więc tak na samym początku też pomyślałem o rozszczelnieniu dolotu ale auto na postoju rozkręcam do 4 tyś obrotów i nic niepokojącego nie słyszę, ten dziwny dźwięk występuje tylko i wyłącznie podczas jazdy.
koval74
Auto: mitsubishi shogun
Kraj/Country: UK
Wysłany: 10-01-2014, 12:57
moze glupio zxapytam, ale jestes pewny ze to nie sprezarka? ja mam w misiu dokladnie to samo i to sobie swista wlasnie sprezarka :roll:
piotrasek1
Auto: Pajero II
Wysłany: 10-01-2014, 13:17
Raczej nie jest to sprężarka świst ten powstał w czasie jazdy, o jeszcze coś mi się przypomniało w czasie jazdy jak to się zadziało na chwile przed tym samochód tak jak by dostał zastrzyk mocy tak jak by ktoś go z górki puścił może to głupie ale takie odniosłem wrażenie.
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Wysłany: 10-01-2014, 14:21
jeśli połączone jest to ze spadkiem mocy to obstawiam zawór upustowy ciśnienia lub jak koledzy piszą dziurę w przewodach od turbo -nieszczelną opaskę etc.
piotrasek1
Auto: Pajero II
Wysłany: 10-01-2014, 21:05
No właśnie nie ma spadku mocy tylko tak jak wyżej napisałem kiedy ten dziwny świst wystąpił po raz pierwszy w czasie jazdy, auto na krótką chwile miało tak jak by lżej się toczyć?
