Ogłoszenie |
[3.0 V6] Wskaźnik poziomu paliwa |
kern
Auto: Pajero II 3.0 V6 24V
Wysłany: 09-01-2014, 10:28 [3.0 V6] Wskaźnik poziomu paliwa
Witam, mam problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa w Pajero II 3.0 24v, 97r.
Raz działa innym razem nie, wskazówka opada na sam dół. Kontrolka rezerwy działa poprawnie, niezależnie od tego co pokazuje wskaźnik poziomu paliwa. O czego powinienem zacząć szukając problemu? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 09-01-2014, 19:59
Zacznij od czujnika paliwa połaczenie przewodów -kostki ,może cos nie łaczyć lub kabel przeciera sie wszystko jest mozliwe, moze byc sam czujnik paliwa wtedy trzeba wyciągnąc ze zbiornika |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 09-01-2014, 23:06
od tego
ściągnij listwę od dywanu w bagażniku i zachyl dywan
Odkręć śruby oznaczone na czerwono.
Po zdjęciu czarnej pokrywy ukaże się wtyczka i mocowanie czujnika paliwa.
Odkręć śruby zaznaczone na czerwono i wyjmij czujnik przekręcając ostrożnie na boki.
Tak wygląda czujnik.
Odegnij lekko blaszki zaznaczone na czerwono i zdejmij pokrywkę.
Tak to będzie wyglądało pod pokrywką. Jeśli uzwojenie jest ok to na 99 % problem jest w zimnym lucie zaznaczonym kółkiem na czerwono-dobrze przelutować. Poskładać w odwrotnej kolejności i cieszyć się dobrym czujnikiem a nie nowym chińskim badziewiem za 200 zł
Instrukcję masz od 2,5 ale na 99% całość wygląda bardzo podobnie. |
kern
Wysłany: 10-01-2014, 10:11
Dzięki za pomoc, jak znajdę chwilę czasu to się za to wezmę, muszę tylko zobaczyć, czy nie będę musiał demontować butli od LPG. Takie uroki jazdy na gazie.
Dzięki za pomoc, problem rozwiązany. Pomogło przelutowanie wskazanego elementu. Jedyny problem to odkręcenie śrub mocujących czujnik poziomu paliwa. |
