Geometria kół - problemy ze zbieżnością - Lancer CYxA |
Wysłany: 13-01-2014, 15:45
| Tylko przy przekładaniu na wieloklinie nie zawsze uda się idealnie ustawić a dodatkowo trzeba odłączać akumulator przed demontażem poduszki powietrznej jeśli taka jest na wyposażeniu. |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Greku1410
Auto: Civic VIII Type S 2.2
Dołączył: 19 Lip 2013 Posty: 138 Skąd: Lublin / Czechowice-Dziedzice
Wysłany: 13-01-2014, 17:29
zmiana kół nic nie da bo robiłem to już 3razy i nie ma znaczenia czy to zimowe 16 czy letnie 17 lub 18
A u mnie zbieżność była robiona i to podobno nie jest wina geometrii, chyba że faktycznie nie chciało im się grzebać |
_________________ Zapraszam na profil mojego CY3A
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=82049
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 13-01-2014, 18:12
| Podjechać na stacje diagnostyczną, sprawdzić luzy na zawieszeniu i układzie kierowniczym, jezeli wszystko wyjdzie w porządku, to sprawdzić zbieznośc osi przedniej i tylnej, w przypadku odchyłek trzeba prawidłowo nastawić zbieznośc tyłu i przodu i zrobić ponowną kalibracje na maszynie i porównać wyniki, jezeli wyniki sie zmienią to poprawić nastawienie zbiezności. Może być tak, że było najechane kołem na krawęznik i poddał się któryś element zawieszenia, zbieznośc jest w tolerancji ale wystarczy że jedne koło w osi będzie na skrajnej tolerancji i kierownica nie będzie prosto. |
MrPawel
Auto: Lancer
Wysłany: 15-01-2014, 12:11
Update: Po waszych wskazówkach zdecydowałem, że nie będę kombinował z oponami. Umówiłem serwis na 20.01 także dam znać ile kosztowała ta naprawa oraz co zostało zrobione.
[ Dodano: 22-01-2014, 14:40 ]
Tak jak obiecałem piszę o rezultatach.
ASO naprawiło moją krzywą kierownicę, jest już idealnie prosta
Koszt naprawy około 160zł choć była ta praca robiona przy przeglądzie i innych naprawach także koszt tylko tej pracy może być inny.
Na fakturze widnieje pozycja:
Geometria zawieszenia pomiar + regula 150,22 zł
Została też wymieniona część:
Tuleja gum. stab. tył 70,60zł
która może miała coś wspólnego z tym tematem.
Prace wykonane w
Centrum Motoryzacyjne Toruńska
ul. Krasnobrodzka 5
03-214 Warszawa |
krzysztof1904
Forumowicz krzysztof1904
Auto: Mitsubishi Lancer X 2.0 GTS
Wysłany: 30-10-2014, 16:21
| A tak przy okazji, jak reguluje się kąt koła z tyłu, bo kąt nachylenia mam tak duży, że zbiera mi opony od środka ? |
Trik
Wysłany: 30-10-2014, 16:42
| O ile pamiętam, na łączniku wahacza jest śruba z mimośrodem, nie mam jednak pewności. W poniedziałek miałem robioną geometrię kół po wymianie tulei gumo-metalowych i łączników wahaczy. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
tomekrvf
Wysłany: 12-11-2014, 21:36
| Pochylenie nie jest regulowane z tyłu. Tylko zbieżność |
michaello
Auto: Byl LANCER jest CIVIC X Hatch
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Kwi 2008 Posty: 460 Skąd: WE
Wysłany: 05-01-2015, 14:55
| Końcówka drążka kierowniczego 4422A018 - zamiennik jakiej firmy polecacie. (ASO 210 zł/szt). |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 05-01-2015, 16:41
| Febi, Lemforder, RTS, |
Thomas Jefferson said:
Just think...
michaello
Wysłany: 05-01-2015, 20:55
| Hubeeert napisał/a: | | ebi, Lemforder, RTS, |
Hubeeert
Wysłany: 07-01-2015, 10:07
Dla porządku - wymień obie, ustaw zbieżność i tyle |
Just think...
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 07-01-2015, 11:10
Hubeeert, Jak te zamienniki mają się do oryginału(jakość produktu) Cena to oczywista sprawa, ale ja chciałbym mieć produkt najlepszej jakości. |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
Hubeeert
Wysłany: 07-01-2015, 12:30
tyku MMC nie produkuje tych części tylko kupuje od najtańszego dostawcy więc... Zresztą producentów części do zawieszeń nie ma tak dużo, zmienia się tylko opakowania.
Ja nie mam z nimi problemu. |
Just think...
tomaszekk7
Auto: Lancer sedan 1,8
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Lut 2009 Posty: 204 Skąd: Kraków
Wysłany: 07-01-2015, 15:10
| Ja zakładałem firmy 555 (japońskie) koszt 60 zł. Uważam,że nie ma co przepłacać. |
_________________ Tom |
