Dziwne "pikanie" alarmu przy odpalaniu.
morgan28b
Auto: Lancer 2.0 Sportback
Wysłany: 14-01-2014, 09:26   Dziwne "pikanie" alarmu przy odpalaniu.
Witam. Ostatnio zauważyłem dziwne zachowanie mojej Cari. Mam zamontowany fabryczny alarm. Czasami ciszej "piknie" przy załączaniu lub rozłączaniu. A ostatnio jak rozłączę alarm i odpalam samochód to przy odpalaniu "piknie" kilka razy alarm (jak przy rozłączaniu). Czy to może być wina słabego akumulatora (ma jakieś 5 lat)? Jak można sprawdzić w domowych warunkach co to może być?
sullivan
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI LS
Wysłany: 14-01-2014, 09:35
Najprawdopodobniej to jest akumulator. Ja mam czasem takie same objawy. Nie ma się czym martwić. Spróbuj wymienić klemy od akumulatora i przeczyścić bolce jeśli są zaśniedziałe, powinno pomóc. Swoją drogą żywotny akumulator :)
morgan28b
Wysłany: 14-01-2014, 09:38
Oki. Spróbuję przeczyścić bolce i klemy bo faktycznie na plusowej coś się pojawiło. Co do akumulatora to też się dziwię, że tyle wytrzymał tym bardziej że stoi cały rok pod chmurką.
7ukasz
Auto: Carisma sedan 2000 1,8 GDI
Wysłany: 14-01-2014, 10:06
Ja wczoraj to przerabiałem. Próbowałem naprawiać światła, które nie działają i po kilku dniach rozładował się akumulator Najpierw alarm pikał, a potem już przy próbie odpalenia piszczał i grały jakieś melodyjki.
Wysłany: 14-01-2014, 19:29
Tylko po przeczyszczeniu klem i biegunów aku posmaruj je wazeliną techniczną :wink: .
morgan28b
Wysłany: 14-01-2014, 20:53
Zajmę się tym wszystkim w czwartek (wolna chwila). A mam jeszcze takie pytanie. Jakby co to jaki akumulator (chodzi o parametry) był montowany w oryginale w Cari 1.9 DiD wie ktoś może?
Wysłany: 14-01-2014, 21:09
Akumulator DIN 57217 czyli prawdopodobnie 74Ah.
morgan28b
  Wysłany: 14-01-2014, 21:12
Gdzieś wyczytałem, że 74Ah 680A ale nie wiem czy na pewno :(
[ Dodano: 16-01-2014, 13:52 ]
Wyjąłem akumulator i po podłączeniu do prostownika zaczął ładować od ok połowy skali. Czyli przy jakichś -10 stopniach raczej nie odpali. Może ktoś podpowiedzieć jak w domowych warunkach sprawdzić akumulator? Po odkręceniu korków cele okazały się zakryte elektrolitem w połowie między min a max. Pytanie czy to kwestia elektrolitu czy złego styku klem z bolcami akumulatora? Po naładowaniu i przeczyszczeni wszystkich klem, bolców i styków się okaże.
