Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 20:00
żywotność sprzęgła
przemo76
Auto: outlander 04
Wysłany: 23-01-2014, 10:15   żywotność sprzęgła
jak w temacie jaka jest średnia żywotność sprzęgła?
pacjent outlander 04 2,4 mivec, przebieg 145tyś i mam jakieś takie przeczucie że niedługo sie skończy, objawem może być to,że podczas przyspieszania słyszę czasami takie terkotanie, które raczej nie wygląda na przegub,po odpuszczeniu pedału gazu jest cisza
na biegu jałowym słychać lekkie terkotanie które ginie po wciśnięciu sprzegła
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 23-01-2014, 11:15
przemo76 napisał/a:
To zależy od stylu jazdy inaczej w miescie a inaczej jak tylko trasy robić
przemo76 napisał/a:
Nie musi to byc sprzęgło lecz skrzynia biegów sie odzywa
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
nytsug
Auto: Outlander + Pajero
Wysłany: 23-01-2014, 12:53
milo napisał/a:
A dokładniej łożysko w niej.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 23-01-2014, 15:49
nytsug napisał/a:
milo napisał/a:
Niekoniecznie musi być uszkodzone. Nawet sprawne 100% nowe łożysko się odzywa w przypadku skrzywionego wałka skrzyni.
GrzechuB
Auto: Outlander 04 2.0
Wysłany: 23-01-2014, 22:01
Witam,a szarpie przy ruszaniu bez gazu?
Jeśli tak to sprężyny w tarczy sprzęgłowej mogły się wytelepać
Pozdrówki
Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 7:29
