Przesunięty przez: Gene 17-06-2009, 13:43		 |
			[2.8 TD] Opony |
		 dentysta1 [Usunięty]
                                			    Wysłany: 25-02-2007, 12:32   [2.8 TD] Opony
               Aktualnie Pajero ma buciki w rozmiarze 235/75/15, Jakie maksymalnie opony można założyć bez liftu wykorzystując dotychczasowe felgi. Pajero 2.8 rocznik 98 long,
Proszę także polecić mi opone która dobrze spisuje się na mokrym asfalcie, 70 szosa 30 teren
Czy silnik 2.8 można wzmocnić poprzez wymiane np. Chipa jak to ma miejsce w nowocześniejszych Dislach
                                      z  góry dziękuje |
				| Ostatnio zmieniony przez Gene 17-06-2009, 13:56, w całości zmieniany 3 razy   |
		 zbyszekm2
                  Auto: Pajero 3,2 DiD Long
                              			    Wysłany: 25-02-2007, 18:40   Re: Opony?
                	  | dentysta1 napisał/a: | 	 		  Aktualnie Pajero ma buciki w rozmiarze 235/75/15, Jakie maksymalnie opony można założyć bez liftu wykorzystując dotychczasowe felgi. Pajero 2.8 rocznik 98 long,
                                      z  góry dziękuje |
Opony 33" powinny wejść bez przerubek, ale zależy to od stanu zawieszenia.
Co do chipa, to można go montować tam gdzie jest pompa sterowana elektronicznie a 2,8 nie ma takiej pompy. |
                              			    Wysłany: 25-02-2007, 19:40   Re: Opony?
                	  | zbyszekm2 napisał/a: | 	 		   	  | dentysta1 napisał/a: | 	 		  Aktualnie Pajero ma buciki w rozmiarze 235/75/15, Jakie maksymalnie opony można założyć bez liftu wykorzystując dotychczasowe felgi. Pajero 2.8 rocznik 98 long,
                                      z  góry dziękuje |
Dzięki, polecasz jakieś sprawdzone opony. |
		 Gene
         Mitsumaniak shoot & destroy
                  Auto: Pajero Sport Dakar '06
                              			    Wysłany: 26-02-2007, 08:30
               | Opona na mokry asfalt? Nie do konca kapuje ale looz. Jesli Twoje Pajero bedzie smigac po "czarnym" to proponuje Good Year Wrangler F1. To opona szosowa do aut terenowych. Na twardym i mokrym spoko. Jezdzilem 2 sesony i pelna kontrola. Tylko wtedy zapomnij o jezdzie w terenie. Polna droga, jakis naprawde lajcik to wszystko co mozna na tej oponie. Jesli jednak masz zamiar jezdzic troche off-road to moze cos z AT/R. |
				_________________ C'est La Vie suckers
		 zbyszekm2
                              			    Wysłany: 02-03-2007, 09:16
               | Ja jeżdźę na Mischelinach A/T jestem zadowolony, w śniegu, piachu i błocie jak i na czarnym, fajnie się spisują, gorzej na lodzie ale tu wszystkie gorzej się sprzawują. |
                              			    Wysłany: 10-03-2007, 22:35
               W zasadzie wybrałem rozmiar 32x11.5x15, teras stoje przed dylematem BFgoodrich AT czy General AT? Ktoś ma jakieś doświadczenie? a i jeszcze cena BF 535/szt a General 460 ? Wdzięczny będe za rade    |
		 DariuszKa [Usunięty]
                              			    Wysłany: 11-03-2007, 12:16
               | zdecydowanie polecam ci BFgoodrich AT  jeździłem na takich i nawet w dość ciężkim terenie radziły sobie nie źle od nich lepsze w teren sa tylko MT tej firmy lecz na czarnym sa troszkę głośniejsze i łykają jakiś litr paliwa więcej a i jeszcze jedno zakładając większe koła będziesz miał słabsze osiągi i przekłamanie w kilometrach i przeliczaniu spalania na 100 |
		 Gene
                              			    Wysłany: 12-03-2007, 07:05
               ...no i uwazaj z hamowaniem przy duzych predkosciach na czarnym, bo mt'ki potrafia rozne dziwne rzeczy wyrabiac.
BF spoko firma, ja osobiscie przywiazany jestem do GoodYear'a. Jesli masz dylemat bierz BF. |
		 zbyszekm2
                              			    Wysłany: 12-03-2007, 07:29
                	  | DariuszKa napisał/a: | 	 		  |  łykają jakiś litr paliwa więcej a i jeszcze jedno zakładając większe koła będziesz miał słabsze osiągi i przekłamanie w kilometrach i przeliczaniu spalania na 100 |
przekłamują 2,5% idzie się przyzwyczaić. |
                              			    Wysłany: 13-03-2007, 17:09
                	  | Gene napisał/a: | 	 		  ...no i uwazaj z hamowaniem przy duzych predkosciach na czarnym, bo mt'ki potrafia rozne dziwne rzeczy wyrabiac.
Zamówiłem BF ATeki, 32x11,5x15    , cena wydaje się przyzwoita 520/szt z fakturą. Mam nadzieje że będą pasować na moje felgi i nigdzie nie będą obcierać
[ Dodano: 15-03-2007, 15:00 ]
Buciki założone, Wygląda o niebo lepiej ale faktycznie zmieściły by się spokojnie i 33, a proszę jeszcze o podpowiedz jaki ciśnienie utrzymywać w oponkach
[ Dodano: 07-08-2007, 11:07 ]
Oponki sprawują się bardzo dobrze, przyczepność na mokrym asfalcie bez zarzutu, jedyna wada to szybkie ścieranie, ale cóż nie można mieć wszystkiego |
		 admiral [Usunięty]
                                			    Wysłany: 14-08-2008, 02:24
               Witam serdecznie
Mam zamiar kupic zimowki do mojego Pajero` 99 3.5 LBW, ale mam maly dylemat...
(co do modelu to sie chyba skusze na Grandtreki SJ6, poczytalem sporo opinii m.in. na forum i dalem sie przekonac) ale co do rozmiaru pfff....nie mam pojecia.
Obecnie ubrany jest w BF AT 31x10.5 na standardowych felgach 15. Znalazlem sporo informacji na formum ale dalej mam niewiadome. Mam nadzieje ze zimowki nie musza byc koniecznie w tym samym rozmiarze?? Mysle o 265x70R15, chociaz doczytalem na forum, ze obecne to odpowiednik 265?? Jazda (bez szalenstw) bedzie pewnie ok 80% po czarnym , domyslam sie ze wezsze opony sa bardziej praktyczniejsze na zime w miescie, ale w koncu to terenowka a nie kolarka...
Z gory dziekuje za pomoc i porady    |
		 Gene
                              			    Wysłany: 14-08-2008, 07:59
               Rozmiary przewidziane do Pajero 99 3.5 V6
235/75 R15 ta mozliwosc chyba sobie darujemy, smieszny rozmiar do takiego auta
255/70 R15 nie robia Dunlopow w tym rozmiarze
265/70 R15 SJ 6 wystepuje i to moim zdaniem najrozsadniejszy wybor. |
		 admiral [Usunięty]
                              			    Wysłany: 15-08-2008, 14:59
               Dzieki za pomoc Gene, tak tez zrobie.
		 Faraonix
                  Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
                  Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
                              			    Wysłany: 04-01-2009, 21:54   Opony do pajero
W niedlugim czasie bede musial myslec o zmianie oponek w mojej pojarce.
Generalnie jezdze po czarnym ale czasem chetnie bym gdzies w teren wyjechal.
Jak narazie nie mialem okazji, zreszta mam szosowki yokohamy i nawet na asfalcie sie slizga o trawie nie wspominajac.
Zastanawiam sie generalnie nad 3 oponami:
BF Goodrich AT
BF Goodrich MT
Insa Turbo Dakar
Jesli chodzi o wyglad to najbardziej mi sie MT podobaja tylko jak sie bedzie to zachowywac na asfalcie, jak szybko sie zetra, ma ktos doswiadczenie ile km na tych oponach na asfalcie mozna zrobic ?
Glosnosc jest dla mnie drugorzedna sprawa, bardziej wytrzymalosc sie liczy i przyczepnosc.
Czy mimo wszystko lepiej wziac AT ?
Jesli MT to oryginaly czy podrobki Insa ? Duzo sie roznia w wytrzymalosci ?
Teraz mam opony yokohamy 265/70/16 - szukac identycznych rozmiarow czy nie bedzie problemu z 265/75/16 ?
		 jawaldek
                  Zaproszone osoby: 3
                              			    Wysłany: 04-01-2009, 22:13
               Witaj
 	  | Faraonix napisał/a: | 	 		  | Generalnie jezdze po czarnym ale czasem chetnie bym gdzies w teren wyjechal |
 Na czarnym są to raczej głośne opony i przy ~~120 km/h będziesz je bardzo słyszał i trudniej jest je wyważyć.Ja osobiscie mam 2 zmiany->> szosowe nie powiem jakie bo są na przechowaniu i terenowe BF Goodrich T/M. 	  | Faraonix napisał/a: | 	 		  | czy nie bedzie problemu z 265/75/16 ?  |
Nie będzie problemu tylko troszkę więcej paliwka z baku ubędzie. 	  | Faraonix napisał/a: | 	 		  | Jesli MT to oryginaly |
tylko orginał na podróbce możesz się przejechać. Pozdrówka
[ Dodano: 04-01-2009, 22:14 ]
zobacz też  http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=21596 |
