jaka jest różnica w silnikach 4D68 i 4D68T |
Pafcom
Auto: Galant 99' 2.0 TD
Wysłany: 06-02-2014, 21:06 jaka jest różnica w silnikach 4D68 i 4D68T
Mam problem ponieważ jutro jadę po słupek silnika o oznaczeniu 4D68 z 96 roku, (u mnie przekręciły się panewki ), mój galant jest z 99 roku i zapewne ma oznaczenie silnika 4D68T. Teraz pytanie, jakie są różnice i czy głowica z wersji bez turbo, będzie pasować do mnie, żeby poprzykręcać wszystkie peryferia?
Pomocy koledzy bo nie chcę wywalić w błoto ponad 1000 zł.
Dzięki za rady i pozdrawiam. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14464 Skąd: Pruszków
Wysłany: 06-02-2014, 21:12
| To całkiem różne silniki. Było już o tym kilka razy pisane. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23720 Skąd: KSSE
Wysłany: 06-02-2014, 21:19
| Sam słupek ma drobne róznice w osprzęcie, nie wiem czy będa kompatybilne dla wersji po 97 roku, głowice nie będa pasowac zamiennie |
Pafcom
Wysłany: 06-02-2014, 21:39
Czyli raczej nie pasuję, jej, a na allegro nie ma 4d68T w rozsądnej cenie.. co robić? |
Łysy88
Mitsumaniak Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Pomógł: 9 razy Dołączył: 11 Kwi 2013 Posty: 592 Skąd: Otwock
Wysłany: 07-02-2014, 00:14
Życie jest zbyt krótkie by jeździć dieslem - swapuj na 2.5 v6 |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 07-02-2014, 16:26
| robertdg napisał/a: | | Sam słupek ma drobne róznice w osprzęcie, nie wiem czy będa kompatybilne dla wersji po 97 roku, głowice nie będa pasowac zamiennie |
Głowica będzie pasować z 2.0 td nawet 1.8 td tylko po małych przeróbkach
Sam blok z 96 r do skrzyni nie będzie pasował z 98 r
| Pafcom napisał/a: | | Teraz pytanie, jakie są różnice i czy głowica z wersji bez turbo, będzie pasować do mnie, żeby poprzykręcać wszystkie peryferia? |
Galanta bez turbo nie było były tylko Lancery 1,8 D 2,0 D
[ Dodano: 07-02-2014, 16:30 ]
Pafcom poczytaj tu co pisze Damooo http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=36602 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
motoslaw
Auto: galant td ,colt 1.5 DID
Wysłany: 07-02-2014, 18:40
Witaj Pafcom jakbys potrzebowal blok silnika z 2000r 4d68 to sluze pomoca niestety glowicy i osprzetu nie posiadam ale w przyszlym tygodniu bede posiadal drugiego miska z 4 d68 bo moj stoi rozbity i bede go rozbieral na czesc i robil przekladki klamotow pozdrawiam |
Pafcom
Wysłany: 11-02-2014, 20:46
Dziękuję za pomoc koledzy, udało mi się kupić silnik 4d68t, a co się okazało ktoś już zmieniał w moim aucie silnik, który okazał się starym modelem z 95 roku. Teraz mam problem z vacum-pompą, ponieważ słupek dostałem bez niej ale mam alternator z vacum ze starego silnika który jakoś dopasowałem do nowego słupka, więc teraz muszę zaślepić dość duży otwór po vacum-pompie w głowicy. Co do samego bloku to wszystko pasuję oprócz otworu w nowszym bloku(z tyłu od strony alternatora, na środku), chyba będę go musiał zaślepić. Kolektor i turbina pasuje i skrzynia biegów też (KOLEGA WYŻEJ PISAŁ ŻE NIE BĘDZIE PASOWAĆ, ALE NIE NAPISAŁ DLACZEGO), otwory na śruby i pierścienie centrujące są w tych samych pozycjach, więc ją tylko przykręciłem do nowego bloku.
Pod koniec tygodnia powinienem już wrzucić silnik i pierwsze testy..
Napisze co z tego wyszło, tymczasem pozdrawiam wszystkich |
