[E54A 2.0 V6] padnięty krokowy oraz spalanie
dahu
Auto: E39A <3
Wysłany: 08-02-2014, 12:35   [E54A 2.0 V6] padnięty krokowy oraz spalanie
W moim E54A ostatnio padł mi krokowy (nie trzyma niskich obrotów jak zimny) i tu mam pytanie kiedy dokładnie działa u nas ssanie bo ojciec mi coś kiedyś tłumaczył z 6-7 lat temu jak mieliśmy poprzedniego E54A a już i ja i on nie pamiętamy (pomijając zimny silnik) bo zauważyłem że spalanie spadło o ponad 50% ...
Yatsu~eku
Wysłany: 08-02-2014, 17:13
dahu napisał/a:
znaczy że mniej pali? ja bym się cieszył :D
dahu
Auto: E39A <3
Wysłany: 08-02-2014, 22:01
pali mniej i to o wiele mniej :twisted: dlatego nie robie nic w kierunku żeby to naprawić , tylko irytujące jest gaśnięcie samochodu na każdym skrzyżowaniu (przed lekkim zagrzaniem)
Yatsu~eku
Wysłany: 08-02-2014, 23:28
Czyli jak się zagrzeje to jest ok? sprawdź czujnik temperatury :wink:
tpodsiadlo
Auto: Galant V 2.0 V6-24 a/t
Wysłany: 09-02-2014, 14:39
to ile Ci pali teraz? ja ostatnio znowu jezdze na samej benzynie i raczej nie przekracza 11 w miescie, w zasadzie to rzadko do 10 dochodzi, a ja zawsze te 2-3 minuty czekam na odpalonym zanim rusze.
To nic ze mam stare auto. czesci do niego sa tak drogie jak do nowych :)
dahu
Auto: E39A <3
Wysłany: 09-02-2014, 22:34
jacek11 napisał/a:
Jak się zagrzeje wszystko jest ok.
tpodsiadlo napisał/a:
to ile Ci pali teraz? ja ostatnio znowu jezdze na samej benzynie i raczej nie przekracza 11 w miescie, w zasadzie to rzadko do 10 dochodzi, a ja zawsze te 2-3 minuty czekam na odpalonym zanim rusze.]
Wcześniej to było tak : 50 pln = ok. 60 KM a za 100 koło 100 - 120 km , co prawda lekkiej nogi nie mam ale bez przesady .... a teraz te odległości praktycznie wydłużyły się 2x 50pln = 100km a za 100 pln - 200 km trasa/miasto mowa o benzynie oczywiście :P
tpodsiadlo
Wysłany: 09-02-2014, 22:40
czyli teraz Ci pali normalnie tak jak powinno byc chyba... powinienes to zrobic, spalanie ponizej 10l jest normalne, nawet przy sprawnym krokowcu. moze wczesniej dostawal za duza dawke a teraz padl calkiem?
dahu
Auto: E39A <3
Wysłany: 09-02-2014, 23:19
nie mam pojęcia jak było wcześniej ale teraz pali 2x mniej i mi w to graj ;)
tpodsiadlo
Wysłany: 10-02-2014, 12:22
No ale gasnie jak polonez wiec... Mmie by bolalo :-)
Soner
02137/KMM
Auto: Grandis 2004 2.4B
Wysłany: 08-09-2014, 19:26
No i mi się krokowiec zbuntował. Już drugi. Macie może na zbyciu krokowiec z rezystancją pomiędzy pinami zew a wew 28-32 Ohm w 6-cio pinowym złączu? Albo z innego modelu aby była taka wartość. Może być nawet, że w dolnym rzędzie pinów inne są wartości byle w górnym rzędzie były w zakresie jak powyżej.
:king: Drużynowy Zwycięzca Mitsupiady Wawrzkowizna 2011
tpodsiadlo
Wysłany: 08-09-2014, 22:59
Mam cale przepustnice z e55, e88 i amerykanca, a jak bardzo Ci sie nie spieszy to niebawem bede mial znow e54 na czesci :-)
Soner
02137/KMM
Wysłany: 09-09-2014, 06:34
O widzisz to sprawdź prosze jeśli masz możliwość te wartości o których pisałem (Ohm). Może z innej podpasuje. A kiedy e54 będziesz miał na graty?
tpodsiadlo
Wysłany: 10-09-2014, 00:36
Nie wiem dokladnie, bo jestem w trakcie przeprowadzki, tzn bede jak zjade do pl, i mam problem ze sciagnieciem go, ale jak ogarne transport to bedzie kwestia kilku dni
[ Dodano: 13-09-2014, 11:29 ]
Mam jedna przepustnice przy sobie, krokowy ma wtyczke 6pinowa, 2 rzedy po 3 piny. Ktore chcesz zmierzyc? zaraz sprawdze jaki to ma numer...
[ Dodano: 13-09-2014, 11:43 ]
Numer z krokowca e9t15271c
To jest z e88, jak sprawdzalem do czego pasuje to 3000gt, sonata, stealth, ram, pajero, diamante...
jano
Auto: galant v6 1993
Wysłany: 16-01-2015, 01:28
może trzeba podnieść obroty silnika
