Ogrzewanie tylnej szyby i lusterek
fisherr
Auto: L200 '08
Wysłany: 21-02-2014, 16:27   Ogrzewanie tylnej szyby i lusterek
Witam Wszystkich.
Mam problem z ogrzewaniem tylnej szyby i lusterek. Bezpieczniki sa sprawne, a sprawdzajac miernikiem napiecie nie dochodzi. Czy ktos moze mial podobny problem. Gdzie szukac przekaznika. Przycisk na konsoli zalacza sie i zaswieca dioda a nic nie grzeje. Podgrzewacze w lusterkach wymienione.
Pozdrawiam. Daniel.
Rpetryko
Auto: L200 '08
Wysłany: 22-02-2014, 13:53
Czy szyby opuszczają i podnoszą się w "automacie" ?
romero
Auto: L200 INSTYLE/2008/136 KM/AT
Wysłany: 22-02-2014, 15:33
Rpetryko napisał/a:
A co to znaczy ?
Rpetryko
Auto: L200 '08
Wysłany: 22-02-2014, 17:55
To znaczy że jak wciśniesz/pociągniesz przycisk od szyby na maxa i puścisz, to szyba zjeżdża w dół/do góry sama. Łącznie z szybą tylną.
fisherr
Auto: L200 '08
Wysłany: 22-02-2014, 22:04
Uuuu, a mogło by to mieć coś wspólnego, bo rzeczywiście nie chodzi mi w automacie tylna szyba, ale to tak specjalnie zrobiłem. Jutro spróbuję zrobić automat i sprawdzę.
Rpetryko
Auto: L200 '08
Wysłany: 23-02-2014, 08:18
No to miałem podobną sytuację ponad 2 lata temu. Dzwoniłem do ASO gość powiedział, że to jakiś sterownik za 2 tysie się rozprogramował, ale że wigilia za 2 dni to on mi powie czego mogę spróbować. I właśnie.... Nie bardzo pamiętam, ale to było coś takiego:
Włączasz zapłon
Opuszczasz, trzymając przycisk szybę od kierowcy na sam dół, aż usłyszysz "kliknięcie"
Potem do góry trzymając przycisk i też aż usłyszysz klik.
Teraz szyba od pasażera z przodu, takie samo działanie.
Tylna prawa.
Tylna lewa.
Na końcu szyba tylna.
Wyłączasz zapłon i wszystko powinno wrócić do normy.
Tylko to było 2 lata temu, mogę coś źle pamiętać, ale na 100% jest taka "kombinacja" która u mnie zażegnała problem. Chyba to było właśnie programowanie tego sterownika. W każdym bądź razie nic nie kosztuje, warto spróbować, albo spróbować w ASO, może powiedzą. ASO Płońsk mi udzieliło takiej informacji.
fisherr
Auto: L200 '08
Wysłany: 23-02-2014, 10:46
U mnie tylko tylko tylna szyba nie chodzi w auto, pozostałe jak należy.
Rpetryko
Auto: L200 '08
Wysłany: 23-02-2014, 12:12
Spróbuj, może pomoże.
fisherr
Auto: L200 '08
Wysłany: 24-02-2014, 20:58
Po tym jak zrobiłem tylną szybę w automacie i to co kolega podpowiedział zadziałało i lusterka grzeją, jeszcze nie sprawdziłem szyby.
Dzięki i pozdrawiam.
Rpetryko
Auto: L200 '08
Wysłany: 26-02-2014, 19:43
Prawdopodobnie automat jest jakoś połączony z grzaniem i wyłączenie lub "rozkodowanie" go wyłącza grzanie. Prawdopodobnie też niepotrzebnie wymieniłeś podgrzewacze w lusterkach ;)
KrzysiekPOD
Wysłany: 07-07-2014, 09:19
fisherr,
a powiedz mi kolego jak Ty to zrobiłeś że tylna szyba nagle CI zaczęła chodzić w automacie ?? bo mam ten sam problem że jak chce tylną otworzyć to musze naciskać do oporu ten knefel....
