Peiying PY 9909 |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Pomógł: 58 razy Dołączył: 19 Paź 2010 Posty: 5141 Skąd: Nowy Sącz/Winterthur
Wysłany: 05-03-2014, 10:50 Peiying PY 9909
Kupiłem jednostkę Peiyng Py 9909 i mam kilka pytań do niej. Chodzi o dodatkowe kable do podłączenia.
Tu jest instrukcja: http://www.lechpol.eu/sit...nual_py9909.pdf
Na stronie 51 jest schemat podłączeniowy.
Pierwsze pytanie co to jest AMP i gdzie to podłączyć?
Rozumiem, że back view (B+) podłączam do żarówki wstecznego?
Po co trzeba podłączać hamulec? Czy dać tam + czy -?
Podłączenie sys +5V jest wyjaśnione na stronie 57. |
Gość --->"Rekińczyk"<---
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11094 Skąd: Wieliczka
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 05-03-2014, 11:39
| sveno napisał/a: | | Pierwsze pytanie co to jest AMP i gdzie to podłączyć | AMPlifilter = wzmak - zmierz czy jest tam +12V po załączeniu radia. Jeśli tak to jest to sygnał sterujący załączeniem wzmaka.
| sveno napisał/a: | | Po co trzeba podłączać hamulec? | Zabezpieczenie - żeby oglądać film musisz zatrzymać samochód i zasygnalizować to zaciągnięciem rękawa. Na 95% masa po krańcówce z ręcznego.
| sveno napisał/a: | | Rozumiem, że back view (B+) podłączam do żarówki wstecznego | +12V z lampki wstecznego włącza sygnał z kamerki cofania.
| tomek84 napisał/a: | | a jak ktoś jest idiotą i ogląda, to sobie nie podepnie | Włąsnie musi podpiąć |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Kylu
Auto: Galant
Wysłany: 05-03-2014, 11:50
Sveno, najzwyczajniej podepnij kabel od hamulca ręcznego gdzieś pod masę - problem blokady zniknie.
A od kamerki tak jak powiedział londolut, pod lampkę wstecznego. |
_________________ "It is no measure of health to be well-adjusted to a profoundly sick society"
pinkbike : http://www.pinkbike.com/u/kylu/
youtube : https://www.youtube.com/user/chriskylu
sveno
Wysłany: 05-03-2014, 18:15
IMHO bez sensu to AMP, bo ten sam sygnał jest z wyjścia sterowania anteny. Myślałem, że to może inny skrót od VSS czyli, że radio będzie się delikatnie podgłaszało kiedy jedzie się szybciej...
| Kylu napisał/a: | Sveno, najzwyczajniej podepnij kabel od hamulca ręcznego gdzieś pod masę - problem blokady zniknie. | nie ma takiej potrzeby, tą blokadę da się wyłączyć w opcjach, tak też zrobiłem. Swoją drogą ta blokada jest głupsza niż się wydawało: blokuje zdjęcia, teledyski, TV to rozumiem, ale żeby blokowało kamerę cofania? Porażka
| Kylu napisał/a: | | A od kamerki tak jak powiedział londolut, pod lampkę wstecznego. | tak też zrobiłem, działa.
Jest mały problem: napięcie na żarówce wstecznego napięcie wynosi 10,9V, co się okazało to za mało, żeby zasilić kamerę, ale wystarczająco dużo jako sygnał dla radia. Zasilanie kamery podpiąłem pod oświetlenie tablicy, ale to złe rozwiązanie. Trzeba będzie dać przekaźnik, pytanie czy to 10V to wystarczająco dużo żeby wysterować przekaźnik?
Jeszcze jedno pytanie: w wiązce jest kabelek opisany jako "kontrola podświetlania". Czy dobrze rozumiem, że należy go podpiąć pod potencjometr od ściemniania zegarów i przycisków? |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 06-03-2014, 09:34
| sveno napisał/a: | | napięcie na żarówce wstecznego napięcie wynosi 10,9V, co się okazało to za mało, żeby zasilić kamerę, | Zasil kamerkę normalnie z puszki bezpieczników z odpowiednim bezpiecznikiem.
| sveno napisał/a: | | IMHO bez sensu to AMP, bo ten sam sygnał jest z wyjścia sterowania anten | Taki sygnał nie jest bez sensu bo bardzo dużo jednostek wyłącza sygnał sterowania anteną jeśli się przełączysz z radia na CD.
| sveno napisał/a: | | kontrola podświetlania". Czy dobrze rozumiem, że należy go podpiąć pod potencjometr od ściemniania zegarów i przycisków? | Tak choć może on nie zadziałać. Ja bym olał. |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 06-03-2014, 12:41
| sveno napisał/a: | | Trzeba będzie dać przekaźnik, pytanie czy to 10V to wystarczająco dużo żeby wysterować przekaźnik? |
Raczej mało. Najlepiej podpiąć przekaźnik o dużej impedancji, ale jeszcze lepiej podpiąć zasilanie pod stałe źródło (np. gniazdo zapalniczki, bezpiecznik) i wtedy coś takiego
http://www.tme.eu/pl/deta...-1012-25-1006/#
Na pewno wytrzyma wyższe napięcie a prąd przepływu jest dużo niższy niż dopuszczalny |
sveno
Wysłany: 13-03-2014, 18:08
Ktoś może mi powiedzieć jak poprawnie podłączyć sterowanie z kierownicy? Dla mnie ten schemat z punktu 7.2.1 jest niejasny:
Mam tam zrobić zwarcie? Tzn połączyć sys 5v z masą?
Obrazek w pełnym rozmiarze → http://imageshack.com/a/img513/7059/7nfk.png
[ Dodano: 16-03-2014, 13:04 ]
Nikt? Serio? |
ferrit
Auto: Renault
Wysłany: 18-06-2015, 22:03
| Mam to samo radio podłączałem i pomarańczowy przewód od załączania kamery dotknął masy. Nic się nie stało ale automatycznie po podaniu tam +12V nie włącza się obraz z kamery. Jak podłącze kamerę do Video-In to obraz jest. Czy coś się uszkodziło w radiu od sterowania kamerą ? Co robić ? |
