[MSS ALL] Wymiana klocków tył.
romanik99
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 14-03-2014, 16:24   [MSS ALL] Wymiana klocków tył.
witam mam w komplecie z klockami TRW w woreczku 2 blaszki (klocków jest 4). gdzie one mają być założone, rozumiem ze po jednej na zacisk ale na wewnetrznym czy zewnetrznym klocku, od góry czy od dołu. pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 06-06-2014, 21:40, w całości zmieniany 1 raz
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 14-03-2014, 17:08
Jeśli to są te blaszki, które mają sygnalizować "kończenie się" klocków to wydaje mi się, że są one zakładane na wewnętrznym klocku, na dole. Ale niech to ktoś potwierdzi, kto niedawno robił coś przy hamulcach w MSS.
Zresztą.... na starym klocku powinna być ta blaszka :roll:
Wysłany: 14-03-2014, 21:55
JCH napisał/a:
Dobrze myslisz, blaszki montuje się na wewnetrznym klocku, z reguły chyba na górze
romanik99
Wysłany: 14-03-2014, 22:11
Przepraszam za niewiedzę, ale w jaki sposób sygnalizują konczenie sie klocków
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 14-03-2014, 22:16
Jak już jest bardzo mało klocka to blaszka zaczyna trzeć o tarczę i po prostu słychać pisk :)
W bardziej zaawansowanych samochodach jest to pewnie układ elektryczny ale nie oszukujmy się, MSS do takich nie należy ;)
makowiecm
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 14-03-2014, 22:17
slychac to :)
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 14-03-2014, 22:20
robertdg napisał/a:
Zdjęcia co prawda z googla ale wynika z niego, że to jeden pieron czy na górze czy na dole ;)
romanik99
Wysłany: 15-03-2014, 15:33
jeden pieron, ale musi byc od wewnetrznej strony bo od zewnatrz przeszkadza zacisk. chociaż powiem ze moim zdaniem szybciej to na dołku wyskoczy z klocka jak zacznie piszczec. dzisiaj zamontowałem i odnioslem takie wrazenie
uszatek1973
Auto: MITSUBISHI SS 1.6 2002
Wysłany: 19-04-2014, 20:51
Jestem na swiezo po wymianie tarcz i klockow tył. Zakupilem zestaw DENCKERMANN i jest na razie ok.
Miałem od razu ta blaszke wygluszajaca klocek spieta z nim od góry w calosci,w starych klockach nie widziałem gdzie były pokaane na rysunku,moze ze starości powypadaly
