Kilka pytań o FTO |
white90
Auto: Eclipse 2G 96 i 99
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Kwi 2008 Posty: 608 Skąd: Koronowo
Wysłany: 24-03-2014, 17:28
6A12 sa dwa rodzaje
MIVEC czy non-MIVEC?
i w jakim zakresie obrotowym mniej wiecej jezdzisz?
ten samochod ma dwa gary wiecej jak "normalne" samochody to i musi wiecej spalic
podepnij pod kompa zobaczy czy sa jakies bledy i jak dziala sonda |
_________________ Eclipse 2g MIVEC AWD
Skyline R33 sedan
_Slawek_
Auto: E-DE3A, 5FNRL
Pomógł: 10 razy Dołączył: 11 Lis 2006 Posty: 1870 Skąd: Lublin
Wysłany: 24-03-2014, 20:02
| white90 napisał/a: | | ten samochod ma dwa gary wiecej jak "normalne" samochody to i musi wiecej spalic |
Moim zdaniem to ten mulący 4-biegowy automat głównie tak negatywnie wpływa na spalanie. Nie ważne jak bym się nie starał poniżej 14l/100km zejść nie mogę, nie licząc jakichś 13,7 itp co mieści się w granicy błędu. Manual naszego mechanika palił średnio kilka litrów mniej, gazu...
| white90 napisał/a: | | podepnij pod kompa zobaczy czy sa jakies bledy i jak dziala sonda | A jest to możliwe? Podpinałem się ELM-em tym samym co do galanta i kompletnie brak reakcji. Może i gniazdo jest to samo, ale tam chyba nie ma interfejsu OBD2 tylko JOBD. |
Drużynowy Zwycięzca Mitsupiady Wawrzkowizna 2011
___________FTOstory________________Odyseja Seichan____
plaziorek
Auto: FTO
Wysłany: 24-03-2014, 20:12
Co do kompa to jest problem bo nie bardzo można się podpiąć. Jak padła mi skrzynia odwiedziłem 3 mechaników i żadnemu nie udało się połączyć z kompem dopiero w salonie mitsu wszystko zagrało. Dzięki bogu nie dostałem mocno po kieszeni no nic powoli będziemy działać co by Ftok jeździł tak jak trzeba |
white90
Wysłany: 24-03-2014, 20:46
nie wiem czy jest roznica w kompach mivec a bez ale mojego bez problemu podpial pod kompa QwiateQ
skrzynia faktycznie zwieksza spalanie ale jest mega wygodna |
Skyline R33 sedan
dahu
Auto: E39A <3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Wrz 2011 Posty: 98 Skąd: Pohulanka
Wysłany: 30-03-2014, 10:33
| plaziorek napisał/a: | | Panowie a ja mam pytanko odnośnie spalania bo ostatnio mnie przerażać zaczęło 18l/100km |
swoje spalić musi raczej bym się nie nastawiał na jakieś usterki tylko na zbyt ciężką nogę , no chyba że jeździsz "ekolologicznie" - do 3k rpm to wtedy faktycznie za dużo pali ten silnik |
madź
Auto: Toyota Yaris
Pomogła: 14 razy Dołączyła: 14 Lut 2010 Posty: 535 Skąd: Katowice/Bytom
Wysłany: 30-03-2014, 12:16
| Bez przesady. Mi GTO (o litr większy silnik, więcej mocy, napęd na 4 koła i z dobre 400kg więcej masy) nie spaliło nigdy więcej niż 15 litrów benzyny, a lekkiej nogi nie mam... |
plaziorek
Auto: FTO
Wysłany: 02-04-2014, 17:32
| Cytat: | swoje spalić musi raczej bym się nie nastawiał na jakieś usterki tylko na zbyt ciężką nogę , no chyba że jeździsz "ekolologicznie" - do 3k rpm to wtedy faktycznie za dużo pali ten silnik |
No właśnie misiek jara jak smok i od tego czasu 3tyś i zmiana biegu a wcześniej w 14 l/100 się zamykałem i nie żałowałem sobie więc coś jest nie Halo |
areksz121
Mitsumaniak Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Pomógł: 26 razy Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 1327 Skąd: Rzeszów/Markowa/Dordrecht
Wysłany: 07-04-2014, 00:18
| Błędy idzie normalnie sprawdzić przez włożenie spinacza biurowego między 1 i 4 pin w złączu diagnostycznym. Mam dwa ECU od MIVECa MD305411 i MD305412 i tak samo wszystko działa. Z powodzeniem również podpinam VAGowski kabelek, którego przeróbka kończy się na zlutowaniu wewnętrznie 1 i 4 pinu. W Cari brata latało nawet bez tej zworki. Używam do tego Evoscana. Z uniwersalnych narzędzi łączy mi się w garażu bez problemu z Autel MAXI DAS DS708, pokazuje błędy i da się podglądnąć najważniejsze parametry, tudzież lambdę. Przy uszkodzonej lambdzie efektem może być też nadmierna ilość sadzy na końcu wydechu, bo wtedy silnik jeździ cały czas na bogato... |
_________________ POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku
Carisma '99 4G92 BRAT http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT |
brccrx
Forumowicz brccrx
Auto: 00 fto 1.3 turbo, 97 fto 2.0 m
Kraj/Country: Ireland
Dołączył: 04 Sty 2015 Posty: 90 Skąd: Z tad i z tamtad......
_Slawek_
Auto: E-DE3A, 5FNRL
Wysłany: 19-02-2015, 13:01
Czy ja wiem...
| _Slawek_ napisał/a: | Misiek został dzisiaj po(d)rzucony do malowania Przy okazji udało się sprawdzić spalanie w trasie. Na odcinku około 250km przy eko-emeryto-drivingu (max. 110km/h) i pustych drogach (ok. 2-6 rano) spalanie wyszło niecałe...
... 6,3l/100km a może nawet jeszcze mniej, bo tak niedowierzałem jak pierwszy raz odbiło przy wlanych 14 litrach, że dolewałem, aż się w końcu przelało Także nieźle jak na 17-letni 4-biegowy automat |
Aczkolwiek jeżdżąc po polskich drogach w ciągu dnia wystarczy kilka redukcji 4->2 przy wyprzedzaniu i o wyniku < 9l/100km można pomarzyć... |
brccrx
Forumowicz brccrx
Wysłany: 20-02-2015, 00:51
A to gratuluje, naprawde zacny wynik, masz pierwsze miejsce
Dalbym rade zrobic troszke lepiej gdybym tylko trase robil i sie nie popisywal troche tez
Jakie masz kola, standardowe 16-ki z 205/55?
Pewnie zaraz ktos napisze ze bzdura, ale mi FTO Mivec 6A12 z 4 biegowym automatem tiptronic palilo srednio 1l paliwa mniej na 100km niz z takim samym silnikiem z manualna skrzynia biegow, szkoda tylko ze testu nie zrobilem zanim mi go zabrali z jakas fotorelacja ale coz, moze kiedys jeszcze dam rade jak kupie kolejne FTO........ |
_________________ Jedyne na swiecie 1.3.....turbo.....FTO
http://www.fto-ireland.co...14454&start=125 |
areksz121
_Slawek_
Auto: E-DE3A, 5FNRL
Wysłany: 20-02-2015, 08:37
| brccrx napisał/a: | | Jakie masz kola, standardowe 16-ki z 205/55? |
205/50R16
Do tego wyniku nigdy się już nawet nie zbliżyłem. Wtedy było po prostu tak pusto na drodze, że zwalniać poniżej 60 trzeba było tylko sporadycznie na zakrętach. |
brccrx
Forumowicz brccrx
Wysłany: 20-02-2015, 10:10
| areksz121 napisał/a: | | A kto i dlaczego zabrał? |
Policja, za brak oplat i przegladu.
| _Slawek_ napisał/a: | | brccrx napisał/a: | | Jakie masz kola, standardowe 16-ki z 205/55? |
205/50R16
W tym roku bede robil jeszcze jeden lub 2 testy po pelnych modyfikacjach planowanych tego lata. Moze uda mi sie poprawic moj wynik
Abs, poduszki powietrzne ida out, lekkie kolo zamachowe, swap na 4x114 z lekkimi felgami 15"
tez mam 205/50, ale widzialem kilka FTO z 55 |
prezes3000gt
Nowy Forumowicz mitsumaniak
Auto: mitsubishi 3000GT
Wysłany: 14-03-2015, 23:03
| a będziesz na zlocie tym miśkiem? |
_________________ kręcę MIŚKA 8 lat i jeszcze dycha:) |
