Przestala dzialc kontrola trakcji (TCL)
pc
  Wysłany: 27-02-2007, 07:03   Przestala dzialc kontrola trakcji (TCL)
Witam!
Zauważyłem kilka dni temu że przednie kółka wpadają mi w poślizg przy ruszaniu na śliskim co wczesniej nie występowało bo zaczynała działać kontrola antypoślizgowa...
Na panelu nie świeci się zadna kontrolka świadcząca o jakiej nieprawidłowości...
Jak mogę sprawdzić co siadło? ABS działa.
Może któyś bezpiecznik za to odpowiada? Pod maską czy pod kokpitem wewnątrz?
CZy ktoś z forumowiczów przerabiał podobny temat?
Chi-Man
Wysłany: 27-02-2007, 19:40
a czy wcześniej bywało tak, że w wilgotne dni kontrolka TCL-OFF migała lub świeciła ciągłym światłem? Jeśli tak to zapewne skończył się komputer TCL, to niestety dość częsta przypadłość starszych Sigm. Nie ma ososbnego bezpiecznika dla samego TCL -u jest na wspólnym z ABS -em. Jedyna możliwość to śmierć bezpiecznika od wszystkich kontrolek na desce ale jak sądzę reszta funkcjonuje ok. Oczywiście w serwisówce piszą sporo o sprawdzaniu przewodów i wtyczek podłączeniowych komputera, ale w praktyce z mojego doświadczenia wynika iz takich przypadków jest bardzo mało. Przerabiałem ten temat bez mała z 15 razy i raptem w dwóch przypadkach uszkodzona były przewody (zwarcia). Reszta to niestety śmierć komputerów.
Kompa znajdziesz w bagażniku na bocznej ścianie po stronie kierowcy, oczywiscie pod tapicerką. To będzie ten większy w szarym "opakowaniu", ten mniejszy do niego przykręcony (mosiężna obudowa) to komputer ABS i jemu też przy okazji warto się przyjżeć. A szukaj tego co zwykle, czyli spuchniętych bądź wylanych kondensatorów elektrolitycznych. Jeśli będziesz miał szczęście umarły tylko one, choć niestety w przypadku zupełnej martwicy komputera spalone są również procesory. No chyba że kwas z kondesatora przepalił jakieś ścieżki zasilania...ale tak to sobie możemy pogdybać. Dopóki nie zajrzysz do środka nie dowiesz sie prawdy. Jak coś podeślij mi fotki uszkodzenia, napiszę Ci co o tym myślę...
Pozdrawiam.
pc
Wysłany: 01-03-2007, 11:12
Nie mam wogule TLC-OFF, nie mam wyłącznika... A może wogule jej niemam i mi sie wydawało... cholera już sie zakreciłem teraz...
Slaw
Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Wysłany: 01-03-2007, 22:42
to mój drogi chyba nie masz TCLu :D pozdrowienia
