Schemat manualnej skrzyni biegów oraz wysprzęglik |
davido1990
Forumowicz DAVIDO
Auto: Galant Avance 99 2.5 v6 163KM
Wysłany: 03-04-2014, 00:08 Schemat manualnej skrzyni biegów oraz wysprzęglik
Witam szukam szukam i nic a potrzebuję schematu manualnej skrzyni biegów do galanta 2.5v6. Jeżeli ma ktoś do tego dostęp to byłbym wdzięczny za link czy obraz. A co do wysprzęglika to mam pytanie czy to jest to z linka który podaję?
http://www.iparts.pl/auto...849-100060.html
jakiś tani w stosunku do np mondeo mk2 gdzie brat płacił za najtańszy ponad 200zł.
I trzecie pytanie czy przy wymianie sprzęgła powinienem wymienić ten wysprzęglik bo nie wymieniłem i czy może on stukać np przy zmianie biegów i dodawaniu gazu.
Z góry dziękuje za odpowiedzi |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23690 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-04-2014, 05:55
http://www.mivec.co.nz/te...rbox_Manual.pdf
Tak to wysprzęglik jaki pokazany na stronie, wysprzeglik wymienia się wtedy gdy już jest wyeksploatowany, czy może stukać przy zmianie biegów i dodawaniu gazu, raczej nie, predzej niedokręone koło, niedokręcona któraś poducha od zawieszenia silnik-skrzynia, luźny albo wyeksploatowany wahacz. |
davido1990
Forumowicz DAVIDO
Wysłany: 03-04-2014, 09:54
| dzięki za schemat. a co do stukania to na wachaczach luzów nie ma, koła dokręcone i na alufelgach stuka i na stalówkach, walcze z tym już ponad rok i nie wiem co to |
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 03-04-2014, 20:37
| Również wydech może też o karoserie stukać albo końcówki kierownicze |
Wysłany: 04-04-2014, 06:49
| Sprawdź jeszcze zaciski hamulcowe http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=42742 |
davido1990
Forumowicz DAVIDO
Wysłany: 04-04-2014, 09:55
| końcówki drążka wymieniałem zaciski chyba ok bo przy hamowaniu nie ma stuków a wydech sprawdze ale chyba już to robiłem... podejrzewam że to coś w skrzyni ale sporo kasy trzeba władować żeby to sprawdzić |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 04-04-2014, 19:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 04-04-2014, 19:05
| davido1990 napisał/a: | | zaciski chyba ok bo przy hamowaniu nie ma stuków | Znaczy to, że nie zapoznałes się z tematem który wczesniej podesłałem. |
davido1990
Forumowicz DAVIDO
Wysłany: 04-04-2014, 22:45
| zapoznałem ale to nic mi nie pomogło, chyba za mało sie znam na tym |
