Problem z obrotami i mocą, mechanicy rozkładają ręce!!! |
Estera
Auto: Colt
Wysłany: 20-03-2014, 21:00
Mechanik u którego jest moj colt wykluczył sterownik bo był rozkręcony i wszystko wygląda dobrze, ale auto nie chce jeździć, jeszcze w międzyczasie jak to się stało to miałam dziurę w rurze od wlewu i zasyfiony bak, który już jest wyczyszczony i rura zaklejona
więc albo coś siedzi cały czas w przewodach albo jednak naprawde sterownik, już sama nie wiem... |
mrc44
Auto: Mitsubishi Lancer 1,3 97r.
Wysłany: 20-03-2014, 23:06
No używany sterownik do mojego modelu kosztuje ok 50zł wiec mozna zaryzykowac i wymienic Ty masz 2000r ale CJ1A? bo to chyba bedzie ten sam model MD328466 taki jest mój model sterownika. |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 575 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 21-03-2014, 00:05
Estera skoro był zasyfiony bak to wypadało by zmienić filtr paliwa , jest z prawej strony pod maską .
Pewnie i tak jest fabryczny a to już za długo . |
Estera
Auto: Colt
Wysłany: 21-03-2014, 08:11
chyba CJ1A, sterowniki widziałam że na necie są ale ja mam immobilizer w kluczyku i tu się ponoć zaczyna problem bo trzeba będzie wgrać sterowniki na nowo i tu już jest większy koszt, tak mi powiedziano
filtr paliwa był wymieniony
[ Dodano: 21-03-2014, 20:03 ]
dzisiaj odebrałam auto od mechanika niestety nic nie znaleźli, wykluczyli sterownik bo wizualnie jest wszystko ok, do tego powiedzieli że mam immobilizer w kluczyku a się okazało że nie mam więc problemu z podmianką sterownika nie będzie
pojechałam do kuzyna który jest mechanikiem i zrobiliśmy tak że odpiął kilka rzeczy, jeździłam tym autem gasiłam zapalałam itd. aby nałapał błędów, ale był tak uparty że nie chciał co potwierdziło w 90% że sterownik się posypał, więc w przyszłym tygodniu dopiero będziemy go wyciągać i szukać takiego samego |
mrc44
Wysłany: 21-03-2014, 23:25
No to dobrze że znalazł się problem a zresztą słyszałem że czesto jest problem ze sterownikami w tych starszych modelach bo po 2000 cznym sterowniki już nie miały zwykłych kondensatorów. |
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Maj 2006 Posty: 207 Skąd: Zawiercie
Wysłany: 25-03-2014, 22:11
Temat przerdzewialego wlewu paliwa przerabialem na wiosne. Rdza leciala razem z paliwem do baku z każdym tankowaniem. Srodki do czyszczenia ukladu palilwowego, ktore dolewalem do paliwa pewnie przyspieszyly wszystko. W baku robila sie maź, ktorą pompka paliwa pompowala przez filtr prosto na wtryski. Po wyjeciu listwy wtruskowej byl na niej dziwny czerwonawy nalot, ktory przytykal wtryskiwacze. Po wymianie listwy, wtryskow, filtra paliwa i wyplukania zbiornika paliwa, samochod smiga jak dawniej. |
_________________ pozdrawiam, Rafał
__________________________________
Mitsubishi Galant V6 2.5 00r. + LPG Diego
mrc44
Wysłany: 26-03-2014, 22:09
Niestety wymiana komputera nic nie dała (mogę sprzedać jeden bo dwa mi są nie potrzebne jak go wymieniłem to auto nie radzi sobie z odpalaniem zresztą już jak wróciło ostatnio od mechanika to nie odpalało dopiero jak się rozgrzało to paliło ale gasło po dodaniu gazu. Sprawdze jutro listwe wtryskową może rzeczywiście zaciąga jakiś syf tylko że ciśnienie na układzie paliwa jest dobre a paliwo leje się bez problemu jak się sprawdza ciśnienie także nie wiem czy to może być rdza w baku w zasadzie to już nic nie wiem... |
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Wysłany: 29-03-2014, 21:30
... a zawory to miales kiedys regulowane? Swego czasu mialem problem z odpalaniem na zimnym silniku. Efekt byl taki jakby nie bylo ssania. Po regulacji zaworow jak reka odjal. |
mrc44
Wysłany: 29-03-2014, 22:52
Zawory miałem regulowane zaraz kupnie auta, tak jak zapłon. Sprawdze twoją pierwszą teze z zardzewiałym bakiem bo auto stało ponoć rok na dworze i nikt nim nie jezdził a strasznie mi zależy by ożywić tego Colta bo już zdołałem się przywiązać
[ Dodano: 31-03-2014, 19:59 ]
Problem rozwiązany a temat można zamknąć podaję rozwiązanie problemu: wymiana listwy wtryskowej załatwiła problem całkowicie dzięki Rafał za trafną sugestie, do Estery; jak to nie komputer to na bank wtryski, pozdrawiam |
Estera
Auto: Colt
Wysłany: 31-03-2014, 22:20
właśnie dzisiaj podmieniłam komputer i niestety to nie to, nadal nie pali na jeden gar
wtryskiwacze wymieniłam ale nie listwę więc może tam tkwić problem |
mrc44
Wysłany: 31-03-2014, 22:41
Ale jak nie pali na wszystkie gary to jeszcze ktoras swieca moze byc zalana dodatkowo, u mnie tak bylo |
Estera
Auto: Colt
Wysłany: 01-04-2014, 07:42
tak ogólnie zalewa pierwszą świecę od rozrządu, zakupię listwę i wymienię mam nadzieję że to pomoże |
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Wysłany: 04-04-2014, 21:20
MRC44 - ciesze sie ze Twoj misiek znow jezdzi.
Aczkolwiek kolejna rada, jesli problem jest podobny do mojego, czylli rdza w paliwie, to wymieniajac litwe zaleczyles skutki twojej choroby. Bedzie dobrze przez jakis czas i problem powroci! Dlatego polecam Ci:
1. napewno wymienic filtr paliwa.
2. napewno sprawdzic rure od wlewu paliwa do zbiornika. U mnie rura ta byla dziurawa u góry, tak wiec nic sie przy tankowaniu nie lalo, a pobieznie ogladajac nie specjalnie bylo to widac.
3. jesli masz mozliwosc to mozna wyjac zbiornik paliwa i wyplukac go. Ja uzywalem zwyklej myjki cisnieniowej i kilkakrotnie wylewalem syf z baku, po czym plukalem zbiornik paliwem. Tak wyplukany zalozylem i bylo ok.
4. jak masz zbiornik na wierzchu to mozesz oczyscic filterek na pompce paliwa
ESTERA: Szczerze watpie zeby problem byl z sama listwa! Jesli wtryski sa ok, to wymiana listwy nic tu nie pomoze, szkoda kasy.
1. Wymienilas wszystkie wtryski? Czy po wymianie nie pali ten sam cylinder? Mozna zamienic 2 wtryskiwacze miejscami i zobaczyc czy problem sie przeniosl z wtryskiwaczem.
2. Mozesz rowniez zamienic 2 swiece miejscami i zobaczyc czy problem sie przeniesie na inny cylinder.
3. Jesli swiece i wtryski sa OK to na 99% mozesz miec urwany przewod doprowadzajacy sygnal do wtryskiwaczy. Sprawdz dokladnie wtyczke ktora jest wetknieta we wtryskiwacz i przewody, ktore z tej wtyczki wychodza. |
Estera
Auto: Colt
Wysłany: 06-04-2014, 20:07
wymieniłam listwę razem z wtryskiwaczami, do tego podmieniłam sterownik i autko na dzień dzisiejszy śmiga aż miło, pali na wszystkie gary, zobaczę czy za jakiś czas problem nie powróci bo zazwyczaj po kilku dniach powracał |
