[1G] Poszukuję mechanika do Miśka Eclipsa |
piotruś
Forumowicz ,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 243 Skąd: ZGIERZ
Wysłany: 03-03-2007, 18:14
WidaĆ że jesteŚ kompletna noga , a kompa musisz wyjąć i najlepiej wyslij do BARTKA u niego masz pewne. |
DOMIN [Usunięty]
Wysłany: 03-03-2007, 20:09
co śmieszniejsze studiuję informatyke,ale tego cuda wole się nie dotykać..
wkurzyłbym się jakbym coś spieprzył..a skąd ten BArtek? |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 03-03-2007, 20:36
| DOMIN napisał/a: | | a skąd ten BArtek? |
Z Wawki ale od czego jest poczta napisz do niego na PW użytkownik BARTEK junior admin a to link do jego profilu http://www.mitsubishi-gra...viewprofile&u=6 |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
karol
Auto: Eclipse 1G 94r. 4G63
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 134 Skąd: Staromieście, pow. Częstochowa
Wysłany: 04-03-2007, 16:07
Skoro jestes informatykiem i jesli do tego masz moze troche do czynienia z lutownica
to moglbys sam sprobowac-podobno zadna filozofia,a na stronie Bartka jest
dokladny opis .
A jak nie,to tak jak napisal adaho-krak.
pozdr. |
_________________ Mysle,wiec .... jeżdże. |
DOMIN [Usunięty]
Wysłany: 14-03-2007, 17:45
Panowie
Pokłon bije temu oto panu Krzysztofowi zwanemu**** burst ****
Uzdrowił mi mojego miśka,a dokładnie jego kompa,który był zalany przez rozlane kondensatory.Błędy znikneły i auto na chodzie.
Dzięki jeszcze raz Krzysztofie |
