[Cari 1.8 GDI] rece opadaja o co chodzi z olejem
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 05-05-2014, 18:05   [Cari 1.8 GDI] rece opadaja o co chodzi z olejem
jeszcze przed wizyta u mechanika prosze o rady nie mam nigdzie wyciekow oleju dym z rury jest bialy nie niebieski a oleju ubywa dlaczego? jezdze na 10w 40
Eclipse 4g 07r
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Wysłany: 05-05-2014, 18:49
a duzo go ubywa? jesli pobiera to nie musi kopcic
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 05-05-2014, 19:27
eve1988, no wydaje mi sie ze sporo
a jak najlepiej sprawdzic co sie dzieje z tym olejem
Eclipse 4g 07r
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 05-05-2014, 19:53
U mnie kiedyś przeciekał uszczelniacz na wale od strony skrzyni - nie było dramatu, ale coś tam uciekało. I też zależy jak jeździsz. Jak dynamicznie, to 1l na 10 000 km spokojnie wciągnie.
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance ;)
eve1988
Wysłany: 05-05-2014, 20:22
tak jak volve, napisal ze moze ci sie wydaje ze duzo. ja wczesniej mialem escorta do poki bral 0.7 litra na 1000 km nie kopcil gdy juz dochodzilo do 1litra to juz chmure zostawial. a co ile dolewasz?
[ Dodano: 05-05-2014, 20:27 ]
a zeby sprawdzic to mozna zmierzyc kompresje lub szukac wycieku.
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 05-05-2014, 20:40
Sporo ponad litr od wymiany do wymiany. A jakie powinno byc cisnienie na cylindrze
Eclipse 4g 07r
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 11-05-2014, 20:53
Pewnie przyszedł czas na wymianę uszczelniaczy zaworowych - zgaduję że od nowości przebieg w okolicach 150-160 tys?
Bartek `saphire` Siębab
robert78
Auto: Eclipse 4g
Wysłany: 12-05-2014, 18:00
saphire, tez tak mysle a przebieg juz 250000
Eclipse 4g 07r
vego2509
Auto: Mitsubishi Galant 2.4 gdi 99r.
Wysłany: 12-05-2014, 22:24
To ja też się podepnę pod temat. W moim jest troszeczke inaczej: pobiera spoooro oleju i kopci na niebiesko.... Ktoś coś wie?
Wysłany: 12-05-2014, 22:32
vego2509 napisał/a:
Czyli pali olej :wink: .
vego2509
Wysłany: 13-05-2014, 16:16
A dokładniej? Co trzeba wymienić/naprawić?
Wysłany: 13-05-2014, 19:31
vego2509 napisał/a:
To musi ocenić mechanik :| .
Teoretycznie mogą to być:
-uszczelniacze zaworów
-zużycie gładzi cylindrów lub pierścieni tłokowych
vego2509
Wysłany: 13-05-2014, 19:50
A przedział cenowy chociaż teoretyczny? już się boję... :?
Wysłany: 13-05-2014, 20:03
Tego to ci nie powiem, bo nie wiem :? .
Możesz podpytać przez PW np. usera robertdg .
sebkin
Auto: CARISMA 1.8 GDI LS 98'
Wysłany: 13-05-2014, 23:30
Jaki jest przybliżony koszt wymiany uszczelniaczy zaworowych?
