Przesunięty przez: roch_27
14-08-2007, 22:19
[E57A 2.0D] dwa pytania.....
maddj
Wysłany: 03-03-2007, 10:32   [E57A 2.0D] dwa pytania.....
jadąc tym razem do szwecji auto zaczęło masakrycznie kopcić z rury czarnym dymem przy dodawaniu gazu :!: .....dziwna sprawa..... bo nie stracil mocy,ubytki oleju w normie a uklad turbina-intercooler wyglada na szczelny i dzialajacy.... mozliwe ze wtryski leja??
drugie pytanie po odpaleniu auta po dluzszym postoju sprzęglo przestalo reagowac, zero zmiany biegu.... po zdjeciu korka od plynu z dotem i ponownym uruchomieniu silnika wszystko wrocilo do normy(chyba) nic nie haczy nic nie zgrzyta dziala poprawnie.... czy jest mozlwe ze sie zapowietrzyl uklad???
mam stresa :cry:
Ostatnio zmieniony przez roch_27 14-08-2007, 22:20, w całości zmieniany 1 raz
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Wysłany: 04-03-2007, 15:41
maddj napisał/a:
Możliwe. Nawet bardzo...
maddj napisał/a:
Sytuacja była jednorazowa, czy powtarza się?
maddj napisał/a:
Możliwe
Długa historia jeszcze nie mojego Galanta - 100% gotowy, teraz jak nowy :)
Galant E33 - koniec przygody
"Galant E15 - teraz już nie robią takich samochodów miał 20lat ale takiego komfortu to już nigdy później nie widziałem" - by Burst
Jacek Jabłoński
Wysłany: 05-03-2007, 23:17
Jeżeli chodzi o sprzęglo to od temperatury być może zamarzł odpowietrznik w korku jeżeli chodzi o dymienie to przy niskich temperaturach mają prawo dymić(duża dawka paliwa)
maddj
Wysłany: 11-03-2007, 20:29
na poczatku zdarzylo sie to raz teraz powtarza sie to juz cyklicznie lecz tylko gdy auto jest zimne.... zapowietrzenie wykluczam bo nawet zdejmuje korek i dalej to samo..... jesli auto chwile postoji po takiej akcji to zaczyna znowu dzialac.... pozatym pedal wpada w podloge i nieda sie napompowac sprzegla... co do dymienia to tez dziwna sprawa bo kopci tylko jak przejade okolo 400km ciagiem a tak to tylko jak dostanie naprawde po garach....
[ Dodano: 11-03-2007, 20:33 ]
jeszcze wracajac do sprzegla to zapale auto przejade kawalek i jest ok lecz po chwili gdy auto stoji pewien czas na jalowym biegu albo zbyt czesto zmieniam biegi to potrafi przestac dzialac i autko zaczyna robic zabki.... a po kilku minutach jest juz ok
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 11-03-2007, 20:40
wypalasz sadze z wydechu :D - Stad te dymy.
Przyczyny?
Lejace wtryski
Zle ustawiona dawka paliwa
Kiepskie paliwo
Wszystkie powyzsze
Sprzeglo- pada wysprzeglik? Najprawdopodobniej konieczna jest regeneracja
Thomas Jefferson said:
Just think...
