Przesunięty przez: akbi 13-06-2007, 14:44 |
[CB4W 1.6] Ściąga mi na lewo |
patison1980 [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2007, 21:38 [CB4W 1.6] Ściąga mi na lewo
Witam wszystkich,
Kupiłem niedawno Lancera 1.6 GLI Wagon. Mam następujący irytujący mnie problem. Mianowicie auto przy ostrym przyśpieszaniu zaczyna skręcać lekko w lewo (kierownica sie obraca). Jak jade sobie spokojnie po autostradzie i trzymam gaz tez lekko zjeżdża na lewo. Gdy natomiast wrzuce na luz i auto sie samo toczy to idzie prosto jak od linijki. Przy hamowaniu też ściąga w lewo. Myślałem że może był bity ale skoro na luzie jedzie prosto a przy przyśpieszaniu skręca to chyba jednak musi cos byc z zawiedzeniem albo z układem napędowym. Jakie są wasze opinie na ten temat? Dzięki za wszystkie pomysły. |
| Ostatnio zmieniony przez akbi 13-06-2007, 14:17, w całości zmieniany 1 raz |
wojmi1
Wysłany: 05-03-2007, 21:47
Jedz na regulacje geometri i zbierznosc, nie musi byc bity wystarc<zy uderzyc w wysoki kraweznik lub zaliczyc polska dziure |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2007, 22:53
| sprawdż drązek kierowniczy! |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 05-03-2007, 23:48
Podstawa ściągania w autach sa OPONY Sprawdz najpierw opony-kazdy kumaty mechanior Ci to powie a potem szukaj części mechanicznych |
Wysłany: 06-03-2007, 01:14
| Końcówki drążków kierowniczych do sprawdzenia. |
Rado [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2007, 08:03
mi tez sciagal na lewo, pojechalem do mechanika na zbieznosc, wsiadl i przejechal sie kawalek, pierwsza rzecz jaka zrobil to zmierzyl odleglosc miedzy kolami po obu stronach i bylo ok (przede mna byl koles z vectra, ktora tez sciagala i mial roznice ok 5cm) nastepnie posprawdzal luzy na kolach i przelozyl przednie kola, znowu mala rundka i jechal prosto, facet powiedzial ze opony sa do wymiany |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2007, 10:51
Dokładnie-mechani który zaczyna grzebac przy aucie bez sprawdzenia opon jest do i od razu takiemu sie dziękuje-bardzo często wystarczy zamiana kół. |
puntspusy
Auto: CBO SuperCharger i CSO
Wysłany: 06-03-2007, 11:56
mialem to samo tylko moje sciagalo na prawo, zmienilem opony i jak reka odjal ! |
_________________ too much of my life is spend on the weekend
byly:Trabant 601 kabrio homemade malowany sprayem, Trabant 601 od inwalidy z przyspawanym pretem do pedalu sprzegla, Wartburg 353 Kombi wlasnorecznie malowany, Wartburg 353 z szyberdachem, Biała Łada 2103 z wadliwa instalacja elektryczna, Mitsubishi Colt A150 z tylnym nadkolem przebitym przez amortyzator, VW Passat B2 Kombi diesel pieknie chodzil na oranzadzie, Mitsubishi Colt C50 dojechal i wrocil z UK, Laguna I RHD przerobiona na LHD, Fiat Uno z najglosniejszym tlumikiem swiata sprzedany osobie gluchoniemej, Mitsubishi Lancer CBO 4G92 -kompresor z mercedesa M62, Honda Civic EG5- zawor spotkal sie z tłokiem, Seiceto 900 sciagnalem opone z felgi bez zdejmowania kola, Nissan Almera 2,2 di, Lancer CSO -do teraz,Mitsubishi Colt 2008 do teraz |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2007, 12:59
| Duzo samohcodów tak ma-szczególnie jak sie kupuje uzywane opony!!! |
burst [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2007, 20:26
| Dwa komplety kól, jedne letnie 15 ściąga w lewo, zimówki ściąga w lewo, dostałem używane zimówki ale w lepszym stanie od moich i też ściąga w lewo. Kupiłem komplet nowych opon i jedzie prosto jak po sznurku. Co ciekawe te używki co dostałem na poprzednim samochodzie jeździły prosto. |
zieli [Usunięty]
Wysłany: 06-03-2007, 22:56
a ja mam inny problem miałem stare opony samochód jechał prosto no może lekko ściagał kupiłem nowe(nuwka funkiel nie śmigane prosto z fabryki) i teraz ściaga mnie w lewo jak ...
dwa razy byłem wyważyc koła i ustawic zbierzność jest ok . nie rozumiem dlaczego na starych było ok a na nowych ściaga. domyslam sie ze mam do wymiany końcówki bo co innego. |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 07-03-2007, 09:47
| Cytat: | | Co ciekawe te używki co dostałem na poprzednim samochodzie jeździły prosto. |
Bo szły pewnie od nowosci z tym autem i "wyjeździły" sie razem z nim.
| Cytat: | | dwa razy byłem wyważyc koła i ustawic zbierzność jest ok . nie rozumiem dlaczego na starych było ok a na nowych ściaga. domyslam sie ze mam do wymiany końcówki bo co innego. |
Pewnie starych opon juz nie masz zeby je zalozyc i sprawdzic czy na nich jezdzi dobrze nadal. Zamien koła dla sprawdzenia-prawe z lewym przednie i zobaczysz jak bedzie. Jak bedzie dalej sciągało na nowych to zobacz końcówki drążka kierowniczego. |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 07-03-2007, 10:05
Pewnie macie racje z tymi oponami, ale mi ściągało w prawo jak miałem walnięty drążek kier. lewy, wymieniłem i jedzie jak po sznurku, opony letnie to barum brilantis-takie sobie
obecne zimówki to fulda krisalp, czy jakoś tak , strasznie chałasują!!! ale nic nie ściąga.
Dziś jade na warsztat wyminić klocki i filtr paliwa, przy okazji naciągnę pasek bo tak piszczy po odpaleniu auta, że dostaje cholery. |
zieli [Usunięty]
Wysłany: 07-03-2007, 19:08
| nie stety nie mam starych zeby sprawdzic, ale wydaje mi sie ze to sa raczej koncówki a napewno jedna, ale dla pewnosci wymienie dwie dzieki za rade spróbuje zamienic jeszcze koła. |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 07-03-2007, 19:42
Zasada jest taka ze jak ściąga:
1.Sprawdzasz opony
2.Koncówki drążka kierowniczego.
3.Zbieżność kół
4.szukasz dalej przyczyny jak zadna z w/w (choc zazwyczaj jest to albo 1 labo 2 ) |
