Przesunięty przez: Hubeeert
21-03-2007, 02:02
Olej w filtrze powietrza.
endriu24
Wysłany: 05-03-2007, 10:22   Olej w filtrze powietrza.
Witam wszystkich
Niedługo zabiorę się za wymianę pierścieni i uszczelniaczy zaworowych bo to prawdopodobnie jest przyczyną że olej jest w filtrze powietrza.
Chciałem się tylko zapytać której firmy mam kupić a której sie wystrzegać.
Na co należy zwrócić uwagę przy tej wymianie co należy kupić żebym czegoś później nie szukał i co dodatkowo przy tej okazji można zrobić.
slo_mo
Wysłany: 05-03-2007, 10:41
Pytasz o wymianę pierścieni i uszczelniaczy czy wymianę filtra powietrza?
endriu24
Wysłany: 05-03-2007, 10:47
Pierścieni i uszczelniaczy.
Wysłany: 05-03-2007, 12:07
endriu24 napisał/a:
Pierścienie firmy Goetze (komplet ok. 150-180 zł), uszczelniacze zaworowe kup w serwisie Mitsubishi lub zamienniki firmy Elring (1 szt. ok. 7 zł).
Jak ognia wystrzegaj się przy tak poważnej naprawie części z JC. Będą to pieniądze wyrzucone w błoto, a efekt mizerny lub krótkotrwały. Podczas tej naprawy polecam wymianę uszczelniaczy wałka rozrządu, uszczelniaczy na wale oraz uszczelki pod pokrywą zaworów (nie każdy to wymienia).
endriu24
Wysłany: 05-03-2007, 13:19
Mam pytanko.
Wiele razy widziałem na forum że proponowane były uszczelniacze ORI.Te ORI to jakaś firma i gdzie je można kupić.
Do silniczka 4G15 8V potrzebuje ich 8? Prawda?
Wysłany: 05-03-2007, 13:32
ORI = original (czyli MGP = Mitsubishi Genuine Parts) = oryginalne części Mitsubishi
endriu24
Wysłany: 05-03-2007, 13:48
Krzyżak a gdzie można kupić?
Wysłany: 05-03-2007, 14:06
w ASO - Autoryzowanych Stacjach Obsługi
lub lepiej w ASO w Niemczech - beda kilka razy tansze
endriu24
Wysłany: 05-03-2007, 14:22
W moim mieście jest tylko ASO Hiundaya czy mogę u nich kupić bo słyszałem że w tych autach też był montowany silnik 4G15.
I jak rozoznać że to są orginalne a nie kupione za grosze i sprzedane jako ORI.
A Krzyżak potrzebuję 8 tych uszczelniaczy do silnika 4G15 8V?
friendly admin
Wysłany: 05-03-2007, 15:26
Nie zapomnij o sprawdzeniu luzu - prowadnica-trzonek zaworowy = przy nadmiernym luzie, żadne uszczelniacze nie podziałają długo
Wysłany: 05-03-2007, 18:28
endriu24 napisał/a:
Dokładnie 8 sztuk.
endriu24 napisał/a:
Oczywiście. Oznaczenie Twojego silnika w ofercie Hyundaia to G15B 8-zaworowy.
endriu24
Wysłany: 06-03-2007, 09:13
Cześć Huigo.
Dzwoniłem do ASO Hiundaya i powiedzieli że nie mają w swojej ofercie silnika G15B. Jak możesz to sprawdz dokładnie czy to ten typ.
Pozdrawiam Endriu24
Wysłany: 06-03-2007, 09:34
kolego - olej masz w filtrze, bo masz zawor PCV niesprawny i zle wietrzy komore zaworow
na mojej WWW jest info o tym zaworze
zanim zrobisz remont, to pomysl o tej kwestii
endriu24
Wysłany: 06-03-2007, 09:57
Cześć Krzyrzaż.
Z tym zaworem to już jakiś czas temu zrobiłem poirządek czyli go wymieniłem. Razem z nim wymieniłem filtr powietrza na nowy.
Dzisiaj też go sprawdziłem i masz racje był troche przypchany. Wymieniłem go na inny wcześniej wyczyszczony i jest ok czyli nie wyrzuca mi oleju przez filtr powietrza bo wczoraj właśnie tą drogą się trochę wylało.
Dodam jeszcze że po tamtej wymianie zaworku PCV nadal ubywa mi oleju (na 600km 0.5l)
i dlatego chcę wymienić uszczelniacze i pierścienie.
A możesz się jeszcze odnieść do podanego przez Hugo typu silnika Hiundaya.
Jak możesz to spójrz na post Hugo.
Wysłany: 06-03-2007, 12:14
endriu24 napisał/a:
G15B u Hyundaia to jest to samo co 4G15 z oferty Mitsubishi. Wpisz w Google słowa: g15b hyundai i zobaczysz ile można się dowiedzieć. Napewno coś znajdziesz.
