[Cari 1.8 GDI] stuki z przodu
ponti
Auto: carisma 1l8 GDI
Wysłany: 28-05-2014, 21:41   [Cari 1.8 GDI] stuki z przodu
Witam ponownie mam caly czas problem z tymi stukami to są jakby drgania z przodu ustawiłem geometrie kół i nadal to samo jak jadę około 50 na godzinę i letko kółko skręcam w prawo to przestaje mechanik powiedział że może to być magiel lub poduszka od skrzyni ta tylna przy ruszaniu tego niema proszę o rade
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Wysłany: 28-05-2014, 21:47
przeguby zewnętrzne sprawdz
Auto: Laguna 3
Wysłany: 28-05-2014, 22:19
Najlepiej nagraj ten dźwięk i wrzuć link.
JacekeR
Auto: Nissan Qashkqai J10 2.0PB
Wysłany: 29-05-2014, 19:09
U mnie było podobnie lecz dochodziło stukanie przy ruszaniu (czasami), rozwiązanie okazało się błahe bo wystarczył przykręcić śruby w kielichach w zawieszeniu przednim.
ponti
Wysłany: 29-05-2014, 21:21
Jutro nagram te dzwięki i wrzuce je na linka to jest tak od strony kierowcy
DyrmaZasadniczo
Carisma 1.6
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6
Wysłany: 30-05-2014, 00:41
u mnie było podobnie ale to wina koncowek drazka stabilizatora. byly juz przechlostane mocno, spore luzy, stuki i plywal w winklach
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 01-06-2014, 12:10
ostatnio miałem dla odmiany stuki przy skręcaniu w lewy zakręt, winna okazała się guma prawego przedniego wahacza, ta duża przykręcana pod spodem auta, po ściągnięciu wahacza, ta guma wcale się nie trzymała. Czy przed robieniem zbieżności sprawdzał Ci koleś stan techniczny zawieszenia?
rsmaniek
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 01-06-2014, 12:52
U mnie był podobny problem że słychać było jakieś dziwne stuki z przodu, z tego co się okazało to były to gumy drążka stabilizatora więc może warto sprawdzić czy nie mają luzów, bo końcówki miałem dobre a jednak same gumy były bardzo wyrobione :)
