[CK0] Jakie felgi do lancera? 14" czy 15"
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 03-06-2014, 21:28
Dla ciebie lepsze byłyby 195/60/R15. Generalnie chodzi o to, żeby ET było zbliżone do fabryki, żeby nie było takich szopek z ocierającymi rantami. Obwód opony też najlepiej jakby był zbliżony do fabrycznego obwodu, żeby prędkościomierz nie przekłamywał. Sprawdź tu.
Colt CA0 1.3 GLi `95
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 05-06-2014, 08:14
mati.p95 napisał/a:
I osobiscie tez zakladalbys 13? Czy ten na samej gorze do silnika 1,3 195/60/15 to tez do mojego nodelu?
Nie chodzi o wysokość felgi. Spokojnie możesz założyć jak podpowiada powyżej kolega londolut
Podwyższasz felgę, obniżasz oponę i oponę. Chodzi o resztę wymiarów. Szerokość (tu masz małe pole działania) i najważniejsze to ET - głębokość osadzenia(powinno być zawsze fabryczne). Zwróć też uwagę na współczynnik prędkości :wink:
mati.p95
mati.p95
Auto: Mitsubishi Lancer 1,3 lpg 98'
Wysłany: 05-06-2014, 11:08
Wspolczynnik predkosci? No et to sie nauczylem na wlasnej skorze. Fabryka dala 46 ja mialem 24. Porazka.
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 05-06-2014, 17:25
mati.p95 napisał/a:
http://www.oponeo.pl/narz...CFSrpwgodXjgAQQ
mati.p95
mati.p95
Wysłany: 09-06-2014, 14:03
http://olx.pl/i2/oferta/f...D5-ID4bAxR.html mam pytanko w takim razie. Czy te aluski beda dobre do lancera?
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 09-06-2014, 20:24
mati.p95 napisał/a:
ET poza rozmiarem. Będą obcierały.
mati.p95
mati.p95
Wysłany: 10-06-2014, 11:01
Czyli et tylko 46 bedzie dobre zadne inne? Kurde poszukiwania beda gorsze niz myslalen ;(
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 10-06-2014, 11:20
No niestety. Pamiętaj również o rozstawie śrub.
Jak miałem Colta CA0 to pasowały felgi od Opla Tigry a wyglądały spoko. Sprawdź. W tym roczniku lancera mogą być te same(ale nie jestem pewien).
mati.p95
mati.p95
Wysłany: 10-06-2014, 18:32
Nie no rozstaw srub to podstawa ;D ale et 37 powinno byc dobre czytajac poprzednie komentarze
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 10-06-2014, 18:51
Nie jestem specem od felg, ale jeśli pasuje ten rozmiar ET według kalkulatora, to OK.
IMO, w moim przypadku staram się nie zmieniać parametrów ze względu na ASC. :wink:
mati.p95
mati.p95
Wysłany: 12-06-2014, 08:21
Jakiego kalkulatora? Tez tego co byl wczesniej? I ci to jest ASC?
Seiji
WRRRR PSSST
Auto: CN9A 4G63T
Wysłany: 12-06-2014, 10:14
przy ET37 wchodzą bez obcierek 17" z 225
Lancer Evolution IV
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 12-06-2014, 20:57
mati.p95 napisał/a:
I ci to jest ASC?
Systemy bezpieczeństwa ABS, ESP itd w jednym :wink:
mati.p95 napisał/a:
http://www.felgi.pl/narze...ulator-et-felgi
