Kompletny brak przyczepnosci na mokrej nawierzchni |
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 1889 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 25-06-2014, 09:05
czemu nikt majacy ww problem nie napisze jakie ma opony ? marka, model, rozmiar ... |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10742 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 25-06-2014, 11:47
Bo każdy ma dobre opony.
Moj się nie ślizga na mokrym na prostej mino że mam skopaną zbieżność z tyłu, jedynie muszę uważać na ostrych zakrętach jak jadę za szybko bo mam stare!!! Brigeston Poteza 205 60 15 i po tym sezonie idą do kosza są lekko ścięte po bokach i są z 1997r z zapasówek w galancie. Żero wybrzuszeń czy peknieć, nie bija.
Auto bez modów, tył amorki sachs sprezyny dorabiane. Przód amorki bilstein rok jeżdzone Brigestony chyba ER300 z zapasu z 307sw 195 65 15. |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 25-06-2014, 14:53
Kiedyś kupiłem Mazdę 626 na niby dobrych Continentalach, po pierwszym deszczu opony poszły do wymiany, miały około 8 lat. |
WreX
Mitsumaniak Igrający ze śmiercią
Auto: Galant Avance 2002 2.5l
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2011 Posty: 1896 Skąd: Wieluń
Wysłany: 25-06-2014, 21:13
Tomii napisał/a: | czemu nikt majacy ww problem nie napisze jakie ma opony ? marka, model, rozmiar ... |
Proszę bardzo:
Przód (który idzie jak po szynach) ContiContactSport 2 215/45/17r
Tył Zeeteex HP102 225/45/17r |
_________________ Moja Żona...
Takie tam zdjęcia chcesz pooglądać Gość ?
Tomii
Wysłany: 25-06-2014, 21:36
WreX napisał/a: | Tomii napisał/a: | czemu nikt majacy ww problem nie napisze jakie ma opony ? marka, model, rozmiar ... |
Proszę bardzo:
tył w galancie nie lubi złych opon, u mnie na chinolach Wanli też zamiatał. |
sierars1
Auto: Toyota Avensis T27 D4D-CAT 177
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 25-06-2014, 21:42
Tomii napisał/a: | sierars1 napisał/a: | Miałem kiedyś to samo i to przy nowych oponkach na suchym trzymały super |
jakie miałeś te nowe opony ? |
Teraz nawet nie podam nazwy bo troszkę to czasu temu było ale firma nie aż tak znana |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 25-06-2014, 21:45
Galem na kiepskich oponach z tyłu (starych i zmęczonych, ale z górnej półki) można zawijać tyłkiem używając tylko gazu i kierownicy. Nie mając do tego nawet wprawy, bez dotykania ręcznego. Sprawdzone na suchej i przyczepnej nawierzchni. Więc na śliskiej nawierzchni średnio dobrane kapcie mogą nie zmieścić się w granicach bezpieczeństwa.
Btw. kształt bieżnika i ciśnienie w oponach też ma wpływ na trakcję. Kąty z tyłu i zbieżność również. A te przy obniżeniu trzeba skorygować. |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
dmi
Auto: Avance 2.5 V6 A/T
Pomógł: 8 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Posty: 475 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 25-06-2014, 21:53
dlatego lepiej kupić w miarę dobre opony, ja np nie mam z tym problemu, z przodu mam nowe Uniroyal Rainsport 3 225/45/17, a z tyłu już troszkę słabsze Nankang NS-2 235/45/17 z bieżnikiem 6mm/2011 rok |
Mikebambo
Forumowicz Mikebambo
Auto: galant 97 2.5l
Wysłany: 25-06-2014, 22:34
dobra, jutro postaram sie zrobic zdjecie opon i wrzuce tutaj. Do geometrii podejde na poczatku przyszlego tygodnia. Dzieki za wskazowki |
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 1376 Skąd: Ścinawa
Wysłany: 26-06-2014, 06:51
dmi napisał/a: | Nankang NS-2 235/45/17 z bieżnikiem 6mm/2011 rok |
mam to samo bodajże 225 szerokie tylko, też Ci dokuczaja podczas jazdy ?
Bo u mnie jak ktoś siedzi na tyle, to mówi, że łożysko się odzywa a to te opony |
_________________ http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
dmi
Wysłany: 26-06-2014, 11:38
bialyjayz napisał/a: | mam to samo bodajże 225 szerokie tylko, też Ci dokuczaja podczas jazdy ?
szczerze mówiąc, po poprzedni właścicielu miałem jakieś opony mniej znanej firmy(sporo zużyte) i wtedy strasznie było słychać "łożysko", po zmianie na te Nankangi z tyłu już tylko minimalnie słychać, jest to w sumie akceptowalne, będę w sierpniu jechał w dalszą trasę z pasażerami z tyłu to się dopiero okaże |
Tomii
Wysłany: 26-06-2014, 15:00
dmi napisał/a: | dlatego lepiej kupić w miarę dobre opony, ja np nie mam z tym problemu, z przodu mam nowe Uniroyal Rainsport 3 225/45/17, a z tyłu już troszkę słabsze Nankang NS-2 235/45/17 z bieżnikiem 6mm/2011 rok |
to lepiej te lepsze daj na tył jak nie chcesz żeby Ci bokiem latał |
dmi
Wysłany: 26-06-2014, 15:31
Cytat: | to lepiej te lepsze daj na tył jak nie chcesz żeby Ci bokiem latał |
jedni mówią tak drudzy tak ja z tym nie mam problemu póki co |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 26-06-2014, 18:37
Mikebambo napisał/a: | Dziekiuje za zainteresowanie tematem. Przypuszczam, ze wine za to ponosza faktycznie opony. Problem mam nadzieje rozwiaze na poczatku nadchodzacego tygodnia. Bieznik z tylu wyglada dobrze, ale kolega stwierdzil "wyzabkowanie" (?) rantow. Jeszcze pozostaje mi umowic sie na geometrie i powinno byc lepiej. Zdam relacje |
Jeśli mają Ci od razu ustawiać, to jedź z mimośrodami tylnymi... pewnie do obcięcia... |
bielak930 [Usunięty]
Wysłany: 26-06-2014, 19:42
Tomasz87 napisał/a: |
Niekoniecznie. U mnie dało się ustawić bez wymiany mimośrodów. |
