odłączanie wspomagania kierownicy |
desiderata220
Auto: Galant 2.0 V6
Dołączył: 23 Kwi 2013 Posty: 20 Skąd: Wielkie Księstwo Poznańskie
Wysłany: 27-06-2014, 13:01 odłączanie wspomagania kierownicy
Siema Maniaki.
Mam problem który jak dla mnie ma bardzo dziwne objawy.
Ok. tygodnia temu zauważyłem, że mam mało płynu w zbiorniczku wspomagania, a wspomaganie zaczęło się wyłączać. Płyn uzupełniłem ale zero efektu. Wspomaganie nadal odcina mi nawet kilka razy na parę kilometrów jeżdżąc po mieście. W trasie tego problemu nie zauważyłem. Co najdziwniejsze, w tym samym momencie zaczęły się przygody z radiem, które wyłącza się podczas ruszania auta i nie dochodzi do niego prąd a włącza się jak hamuje i obroty spadają. Te dwa objawy jakby korelują ze sobą i jak pada wspomaganie to radio też nie gra.
Kontrolki czasem migają i wydaje się jakby świeciły mocniej.
Moje podejrzenia padały na alternator ale on był regenerowany miesiąc temu, sprawdziłem napięcia i są ok.
Pomoże ktoś mądry? |
Undercover
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 V6
Wysłany: 27-06-2014, 16:53
| Zmierz ładowanie jak będą takie objawy. Miałem to samo co Ty, ładowanie niby dobre i też mi się EPS wyłączał wraz z radiem. W pewnym momencie udało mi się zmierzyć ładowanie jak tak się stało i wyszło coś około 18 V ! Winny regulator napięcia. |
_________________ Mitsumaniak |
desiderata220
Auto: Galant 2.0 V6
Wysłany: 30-06-2014, 08:35
dzięki. dzisiaj zmierzę bo w weekend nie miałem dostępu do neta. Teraz zaczął mi się włączać jeszcze sygnał dźwiękowy przy nagłym przyspieszaniu, takie delikatne krótkie piknięcie po lewej stronie od kierowcy. Mam gaz w aucie ale obecnie jest odłączony od prądu. Macie jakiś pomysł co to?
[ Dodano: 01-07-2014, 10:32 ]
Zrobiłem pomiary i akumulator na odpalonym silniku ma 13,88 V a alternator 14,00 V i trzyma napięcie bez względu na obroty. pomiarów nie mogę zrobić jak się wspomaganie i radio wyłączają bo jak zwalniam i wrzucam na luz to wszystko wraca do normy. Zauważyłem też że objawy są częstsze na zimnym silniku.
Dziwne jest to, że to wspomaganie jest hydrauliczne ?! to jakie może mieć powiązanie z instalacją elektryczną ?
[ Dodano: 03-07-2014, 09:08 ]
Panowie, myślałem że będziecie mogli mi pomóc. Objawy nie ustały, nie wiem gdzie szukać przyczyny, w układzie elektrycznym czy może we wspomaganiu kierownicy? Pozdrawiam |
