Wymiana czujnika ABS - tył |
grumens [Usunięty]
Wysłany: 04-07-2014, 14:09 Wymiana czujnika ABS - tył
Witam Panowie,
Powiedzcie, czy przy wymianie tylnych czujników ABS w naszych miśkach koniecznie potrzebny jest kanał, czy ew. można to zrobić na lewarku? Na co zwrócić szczególną uwagę? Dziękuję za informację. |
Wysłany: 04-07-2014, 15:37
| Nie jest konieczny kanał |
grumens [Usunięty]
Wysłany: 05-07-2014, 17:21
| Dziękuję za odpowiedź. Przyjrzałem się dzisiaj na szybko zamontowaniu tego czujnika. Prosta sprawa to chyba nie jest. Wszystko siedzi w bębnie. Czy wystarczy tylko zdjąć bęben, czy trzeba rozbierać całość? Zanim cokolwiek zacznę dłubać, to chciałbym się upewnić, czy nie narobię sobie bałaganu. Nie mam niestety garażu, więc rozebranie i zostawienie na noc nie wchodzi w grę gdyby coś poszło nie tak. |
Wysłany: 06-07-2014, 08:40
Zdejmujesz beben, odkręcasz srubki przy czujniku, niestety ale zwyczajowo lekko on nie wychodzi dlatego trzeba uzyć młotka z pobijakiem - stary czujnik sie wtedy niszczy, po wydłubaniu go z gniazda montazowego trzeba to gniazdo oczyścić i zamontować nowy czujnik.
Najlepiej mieć jednak 100% pewności że uszkodzony jest czujnik a nie np kabel, wtyczka, koronka ABS, poza podniesieniem auta na lewarku najlepiej podeprzec je na jakiejś kobyłce bo kabel trzeba posciagac ze spinek na podwoziu a praca na lewarku jest niebezpieczna. |
grumens [Usunięty]
Wysłany: 06-07-2014, 10:20
Dziękuję Podłączałem auto pod komputer. Wskazał czujnik lewy tył. Po diagnostyce sprawdziłem jeszcze oporność czujnika by być pewnym na 100%. Jutro zabieram się za wymianę. Dam znać jak poszło. Dla przyszłych pokoleń...
P.S.
Oczywiście, że bezpieczeństwo przede wszystkim...
[ Dodano: 07-07-2014, 20:31 ]
Witajcie Panowie,
Czujnik wymieniony. Wszystko poszło książkowo i obyło się bez niespodzianek. Kontrolka zgasła. Dziwnie się teraz patrzy na deskę, hehe... Jedynym problemem był upał, który świetnie dawał w kość
Czy błędy z komputera się w jakiś sposób kasuje, czy powinny się same usunąć? Abs działa, ale kontrolka wymiguje błędy. |
Wysłany: 08-07-2014, 06:43
| Zdejmij kleme "-" z akumulatora na 5 minut, bład się skasuje |
